explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #41 Опубликовано: 13 августа 2022 11 часов назад, Миша Тульский сказал: Давно слежу за подобными темами, и поэтому у меня ещё нет подобного сабжа. не нашёл своё. получается так, если округлить варианты. Первый. Полноприводной автобус. хороший вариант, мне нравится. Водитель в одном объёме с компанией ( и бухать не обязательно, главное общение). Отлично для пробегов по асфальту, на этом фсё, ибо дальше только кавзик с цепями рулит. Потому, что он на раме грузовика, к войне раньше было всё готово, но сцуко комфорт…, и категория D .. хотя у меня есть. Второй. Полноприводной грузовик с кунгом. Отлично. Но, самое главное Но, что в одну машину, в данной весовой категории пиши- пропало. Пять раз подумаешь и дальше не поедешь, после первого прилепалова. И опять категория D, если людей в кузове катать. Третий. Внедорожник с прицепом. Голосую как за правильный. - всегда возможно отцепить его нахер и бросить :), если что-то пошло не так:) - отцепить и поставить в лагере, а на машине куралесить по округе. - отцепить для повышения проходимости, а затем дернуть его лебёдкой или динамикой ( делал, знаю). - прицепить к другой машине, в случае поломки тягача. - почти пункт первый- бросить на заимке, один раз напрягшись его туда засунуть, замаскировать и возвращаться. ну и конечно идеально, если прицеп будет по ходовой на запчастях тягача. Я и сам думаю начать в зиму воплощение. Но точно знаю, что : - за базу возьму лёгкий прицеп без тормозов - сверху примастырю готовую будку европейца. Да, возможно её нужно снизу пилить и усиливать. - независимая подвеска на агрегатах тягача. Прям блин мост задний распилю от машины и сварка Слово в слово, нечего добавить В моем случае . Одна ось и на передних ступицах тягача. Делать полноценную раму с подвеской и тормозом накат или гидравлика. Ставить европейца с рамой на свою раму( штатные очень хлипкие ) низ закреплён надежно От своей рамы снизу вести внешний каркас на европейца по всему периметру будки, защита от бокового качения, веток чепурыги, крепления доп оборудования, запасное, солнечн панели итд, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #42 Опубликовано: 13 августа 2022 1 час назад, Антуан сказал: Если бы я строил себе именно внедорожный прицеп кемпер, то сделал бы по следующей схеме. Шасси - самодельная рама нужного размера, максимально жёсткая на кручение, возможно алюминиевая для снижения веса. Подвеска независимая на продольных треугольных рычагах с использованием доступных комплектующих типа ступиц от 130го, качественных сайлентблоков, тщательно подобранных пружин и амортизаторы. Возможно с тормозами. Бак для воды литров на 100 расположеным над осью, с термоизоляцией и подогревом. Будка - алюминиевый каркас, сендвич, душ, туалет, кухня внутри, отопление, вместимостью до 4 человек. Примерно так. Ну как аргумент Это также верное решение, в целом только два варианта. Как у тебя или европейца на свою раму с подвеской. Теоретически европеец должен выдержать если его притянуть к внешнему каркасу , по углам , периметру Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #43 Опубликовано: 13 августа 2022 4 часа назад, Tikk сказал: Но - передумал. Причина 1 - не едет. Причина 2 - сотка сломалась. Принял решение - нужен грузовик с кунгом. Плюс прицп, на нем - самурай или квадр. Таскал раз на заимку 5и метровый каютный катер под 2т на обычном лодочном прицепе. Все ехало, норм, прицеп ушатали из-за клиренса только. Грузовик или автобус хорош как экспедиционник у нас чуть другое. И правильно сказали, кемпер отцепил и погнал джиганить по округе а там горы , склоны ещё , вот куда там на автобусе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #44 Опубликовано: 13 августа 2022 1 час назад, explorer сказал: Все ехало, норм, Я про трассу. Сотка с прицепом суммарным весом 2 тонны не едет. Или я просто торопыг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #45 Опубликовано: 13 августа 2022 Интересно, почему для относительно близких поездок( а я так понял задача именно такая) не рассматривается вариант прицепа, а не полуприцепа, на полноценном двухосном шасси с поворотной передней балкой? Дергать в грязи его удобнее, тонет он меньше, свесы короче. Конструкции тракторного, армейского для ЗИЛа и тд. Понятно, что не для трассы. А грузовые кемперы или автобусы либо медленные, либо невысокой проходимости даже относительно стокового легкового внедорожника, либо на фоне их стоимости тлк 300 кажется бесплатным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #46 Опубликовано: 13 августа 2022 Когда-то здесь продавался, для самостройщиков отправной точкой и как пример считаю именно его. У последних моделей идёт с внешним трубным каркасом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #47 Опубликовано: 13 августа 2022 3 часа назад, sol_81 сказал: Интересно, почему для относительно близких поездок( а я так понял задача именно такая) не рассматривается вариант прицепа, а не полуприцепа, на полноценном двухосном шасси с поворотной передней балкой? Не путай народ в понятиях. Полуприцеп - это когда оперяется на седло тягача. пример это фура. остальное прицеп. Он бывает одноосным, духостным. Это для легковых авто. А вот с поворотной осью, как у трактора, ты с ним пробовал ездить? или как зерновозные камазы по Ростову? на внедорожнике- борьба за вес, поэтому, где возможно обойтись двумя колёсами - там и правда. я вот ещё подумал. Накуя ставят на прицеп МТ резину? Дабы убивать накат? думаю, что резина должна быть высокой, возможно в профиле тягача, чтобы лишних запаской не возить. Но накат( как и экономию топлива) убивать не стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #48 Опубликовано: 14 августа 2022 3 часа назад, Миша Тульский сказал: Не путай народ в понятиях. Согласен, но одноосный прицеп опирается на фаркоп, пусть и не сильно. Ездить пробовал, таскал самодельный маленький балок на колесах. Ну и большие балки различной техникой очень много таскал. Я бы не сказал, что в грязи он хуже одноосного . Наоборот, его можно удобно дергать тросом, он не цепляет рельеф свесом, и самое главное он не тонет в грязи. Про МТ резину согласен. Как пример кстати- машину на сцепке по грязи зачастую проще чем прицеп протащить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poll 15 Откуда: Минск Машина: Тойота Тундра #49 Опубликовано: 17 августа 2022 Прицеп это хорошо, но много гемора с ним. Переночевать, принять душ, сходить в туалет и поспать достаточно и модуля. По трассе 100-150км/ч, в городах, как свой. Два года жесткой эксплуатации на бездорожье, лесах и т.д. А прицеп хорош, как ЯКОРЬ на месяц на пляже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #50 Опубликовано: 17 августа 2022 DIY Off-road Camper Build - YouTube Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #51 Опубликовано: 17 августа 2022 4 часа назад, poll сказал: Прицеп это хорошо, но много гемора с ним. Переночевать, принять душ, сходить в туалет и поспать достаточно и модуля. По трассе 100-150км/ч, в городах, как свой. Как устроен горячий душ, туалет, кухня , вещи 500-700кг и тд. Ваш вариант не автономен на недельные стоянки. А по косогорам с этой халобудой как. Хороший у вас кемпер только не для моих целей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #52 Опубликовано: 17 августа 2022 On 8/13/2022 at 10:44 PM, Миша Тульский said: Накуя ставят на прицеп МТ резину? Дабы убивать накат? imho чтобы в лесу не всегда падать в грузовую колею, а иногда проезжать поверху за машиной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poll 15 Откуда: Минск Машина: Тойота Тундра #53 Опубликовано: 18 августа 2022 15 часов назад, explorer сказал: Как устроен горячий душ, туалет, кухня , вещи 500-700кг и тд. Ваш вариант не автономен на недельные стоянки. А по косогорам с этой халобудой как. Хороший у вас кемпер только не для моих целей. Все есть на драйве и теплый душ, туалет и т.д. Устойчивость отменная, специально делал низким чтобы по лесам-горам ездить. Пока максимальная автономка две недели. расчитан на четверых. Мне кемпер нужен только чтобы переночевать принять душ и спрятаться от дождя. Остановки у нас на одном месте не более 1-2 дней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #54 Опубликовано: 19 сентября 2022 (изменено) Шасси https://www.drive2.ru/b/621782622674098836/ Концепция https://www.drive2.ru/b/620690257871959220/ Изменено 19 сентября 2022 пользователем Толян (frein) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 58 Откуда: Кронштадт Машина: Daddybenz W463 #55 Опубликовано: 19 сентября 2022 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tager03 9 Откуда: Улан-Удэ Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток #56 Опубликовано: 19 сентября 2022 Я За внедорожник с прицепом, причем не жилым а для перевозки барахла. Комфорт на месте достигается теплой двойной палаткой и мобильной баней палаткой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woevoda 40 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT #57 Опубликовано: 19 сентября 2022 Может пойдет такой вот вариант https://timetrial.ru/produktsiya/naduvnye-palatki-moduli-shatry/naduvnoy-dom-na-kolesakh-kemper-ndk/ Там еще и бани и прочая есть. Будет нужен только прицеп или пикап. По мне так для стационарного лагеря самое то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noi 14 Откуда: Алтай, Белокуриха Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д. #58 Опубликовано: 6 февраля 2023 вот мой вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
