    • Машина: TLC KZJ78
    Заказал токарю штуцер, рекомендованный тюменцами - М10*1. Родной крантик выкрутил с блока и самодельный штуцер вместо него внедрил.
    Там на родном крантике болтик с резьбой М6 и головка под ключ 10мм :kukish:
    Как вместо него штуцер М10 поставить??? :russian_ru:
    • Машина: KZJ78
    Штуцер М10х1 прямо в блок у меня вкручен - пошел сейчас специально пощупал.
    • Машина: KZJ78
    А куда вы выводите шнур от подогревателя чтобы постоянно под капот не лазить? Как мне на 105 его вывести? Ставить буду альянс на 2 кВт.
    Вывел вилку снизу спереди за бампером. Снаружи не видно, а присядешь и подключаешь к гнезду удлиннителя.
    • Машина: TLC KZJ78
    В общем, поставил я себе подогреватель на 1KZ-TE:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15672.msg222029;topicseen#new
    Личное ИМХО - перемудрил! У меня котел много лет исправно греет в магистрали обратки печки. Сам котел стоит (80-ка 1ХЗ) на верхнем кронштейне амо - там даже отверстия нашлись! Главное не забывать держать открытым кран печки. Час утром и мотор теплый.
    • Машина: TLC KZJ78
    Из "перемудреного" там только противотанковое крепление котла. Остальное почти стандартно. Только все тонкости описал для последующих инсталляций :)
    Я тоже долго искал подходящее место установки - ну никак красиво не вставало! Потом для пробы вставил в обратку - а оно прекрасно работает, так там и остался котел. Хотя один минусочек есть - хорошая доля тепла уходит на салон, мотору меньше достается, но поскольку в конце все это идет на обогрев гаража, то и хрен с ним.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    У меня дефа 2кВт стоит в правом углу бампера. вход снизу блока, выход в печку, туда куда и вебаста. Но когда 2 часа на прогреве, то при заводке машина сразу переходит на газ и тут же глохнет, т.к. холодный антифриз идет к редуктору. И самое главное блок еле теплый а шланги печки, редуктора ГБО, вебасты горячие даже рукой не подержишь, и стрелка на панели даже не шелохнется, как на холодную стоит так и при прогреве 220в показывает. Что то мне кажется что схема не правильно работает. У кого как раскажите.
    • Машина: ТЛК 80 1 HZ.
    Из подогревателя жидкость должна поступать в блок, а от шлангов печки к подогревателю.
    Моя последняя версия установки - котел стоит параллельно печке, через тройники в шлангах и задом наперед, т.е. забирает на выходе печки и возвращает на вход. Поскольку сопротивление печки намного больше блока, все работает как надо. При этом на штатную работу печки котел не влияет, в нем обратный клапан есть.
    Изменено пользователем Vladimir24
    . У него в блок.
    Я взял себе подогреватель китайский с помпой (на вид хорошего качества) 2 кВт. На эти выходные мороз обещали, пока ставить не буду, На той неделе потеплеет поставлю, хочу в разрыв на выходной шланг из печки.
    Изменено пользователем olegator131313
    Я сначала хотел себе (http://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/PodogrevateliDEFA/DEFAHeater/?Car_Manufacturer=4998&srchPat[0]=411381&komplect=&dopinfo=) У Вас в Красноярске 7 435 руб. с установкой. Если бы не очередь наверное бы поставил. Я считаю DEFA с инсталяцией в блок самый хороший вариант.
    Точнее ОЖ выходит из блока снизу,а из обогревателя идет в разрыв печки.
    ОЖ из обогревателя в блок должна идти, блок же надо греть а не шланги печки.
    Шланги подогревателя местами поменяй будет чудо - станет теплым блок.
    • Машина: TLC80
    Случайно попался очень хорошо сделанный электрокотёл.
    • Машина: TLC80
    ТЭН из нержавейки, клапан для термосифонной циркуляции. Есть отверстие для крана сливного, на фото не видно.
    Делают в Волгодонске. 3кВтв Москве обошелся с доставкой 2400р. Мощность может быть 2 - 2.5 - 3 и более кВт. Мне очень понравилось как сделано.
    Изменено пользователем AVSh
    • Машина: prado 71, prado 120
    Други, Планирую прикупить бинар-5. Склоняюсь всё-таки к бензиновому с доп. баком. Спецы грят, что дизельный быстро засерается и его работа очень зависит от качества салярки. Кто-нить ставил по такой схеме?
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Кто на 2uz ставил подогрев, подскажите схему подключения?
    И самое главное в какое место можно сам подогреватель установить?
    На 5VZ стоял универсальный подогреватель Defa , брал из сливной пробки, подавал в разрез верхнего патрубка радиатора.
    • Машина: TLC80
     Вчера , после трех лет использования электрокотла  Антрацит сделал замену на электрокотёл со встроенной помпой:
    http://elcoma.ru/podogrevatelx-lunfey-decepticon-pompoy-dvoynaya-zashita-p-211.html
     Причина - долго греется с Антрацитом.  Поставил Лунфей  получил результат - с -2градусов  до +40 за 25минут или быстрее на 15 минут чем раньше. Двигатель прогрет более равномерно и везде.
     Антрацит переходит на обогрев гаража через обычный чугунный регистр.
