necron Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин. #1 Опубликовано: 14 августа 2022 Коллеги приветствую. В наличии гараж. Задняя стена наружная. Каждую осень во время снеготаяния начинает подтапливать погреб. Решил это устранить. Оголил стену (фото) и прошу совета чем обработать/покрыть/отделать наружную часть стены? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 14 августа 2022 13 минут назад, necron сказал: и прошу совета чем обработать/покрыть/отделать наружную часть стены? По штукатурить , обмазать битумом , наклеить гидроизол технониколь , сверху приклеить пеноплекс, заложить перфорированную трубу водоотвод , засыпать крупным щебнем и сделать отмостку. Крышу перекрыть с выходом за стены см по 30 и сделать капельник или водосток. Ну и для 100 проц результата соседи так же должны делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #3 Опубликовано: 14 августа 2022 Да, Андрей, ты крут ) Влево вправо к соседям откопать Очистить швы от песка и земли (у соседей тоже) Замазать швы хорошим раствором. Подождать до полного высыхания Покрасить. Есть спец краски для этого. Для гидроизоляции. Закопать. Внутри погреба повторить процедуру. Можно не закапывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
necron Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин. #4 Опубликовано: 14 августа 2022 5 минут назад, Tikk сказал: Да, Андрей, ты крут ) Влево вправо к соседям откопать Очистить швы от песка и земли (у соседей тоже) Замазать швы хорошим раствором. Подождать до полного высыхания Покрасить. Есть спец краски для этого. Для гидроизоляции. Закопать. Внутри погреба повторить процедуру. Можно не закапывать. Хороший и простой вариант, раствор + битумный праймер и хорош Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #5 Опубликовано: 14 августа 2022 20 минут назад, necron сказал: Хороший и простой вариант, раствор + битумный праймер и хорош Не хватит, раствор даёт поры Только как сказал Андрей, штукатурка и поклейка гидроизолом, обязательно дренаж в сторону уклона Удлинить кровлю и слив сделать Но есть проблема, если рядом гаражи с такими же подвала и, то результата положительного не будет если соседи справа слева не сделают тоже самое Воду не обманешь, потечёт к тебе от соседей Можно попробовать сделать из подвала что то типа сухой ванны, но это полная двойная гидро изоляция и штукатурка всего подвала включая пол, не факт что поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #6 Опубликовано: 14 августа 2022 Да просто воткни в эту яму колодезные кольца с дренажными отверстиями или трубу пластиковую, дно засыпь щебнем, поставь дренажный насос с поплавком. Пусть вода по улице течёт)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 14 августа 2022 59 минут назад, Tikk сказал: Да, Андрей, ты крут ) Два дома у меня так сделаны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #8 Опубликовано: 14 августа 2022 31 минуту назад, shkultin сказал: Да просто воткни в эту яму колодезные кольца с дренажными отверстиями или трубу пластиковую, дно засыпь щебнем, поставь дренажный насос с поплавком. Пусть вода по улице течёт)) Она снова в яму притечет... Для полного понимания картины - гараж в горе(я правильно понимаю), задняя стенка на половину под землей, если и дренаж, то через гараж к воротам, к соседям или назад в гору не отведешь.. Остальное все сказали,. если за гаражем гора и нет больше ничего, то ров можно сделать, чтобы с горы воду отвести. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #9 Опубликовано: 14 августа 2022 1 час назад, shkultin сказал: Да просто воткни в эту яму колодезные кольца с дренажными отверстиями или трубу пластиковую, дно засыпь щебнем, поставь дренажный насос с поплавком. Пусть вода по улице течёт)) Подтверждаю, работало 15 лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
necron Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин. #10 Опубликовано: 14 августа 2022 1 час назад, NazareT сказал: Она снова в яму притечет... Для полного понимания картины - гараж в горе(я правильно понимаю), задняя стенка на половину под землей, если и дренаж, то через гараж к воротам, к соседям или назад в гору не отведешь.. Остальное все сказали,. если за гаражем гора и нет больше ничего, то ров можно сделать, чтобы с горы воду отвести. Гараж на равнине. Вдали на фото сопка. Весь гараж на половину уходит под землю. Вариант со рвом/водоотводом не получится. Заглянуть в соседние гаражи не получается. За полтора года владения гаражом ни разу не видел соседей. Оценить состояние гаража у соседей пока не получается Гараж справа - верхняя часть задней стенки отделана металлическими листами, а нижняя часть отделана листовым гидроизолом. Гараж слева - ничем дополнительно не отделан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #11 Опубликовано: 14 августа 2022 38 минут назад, necron сказал: Гараж на равнине. Вдали на фото сопка. Весь гараж на половину уходит под землю. Вариант со рвом/водоотводом не получится. Заглянуть в соседние гаражи не получается. За полтора года владения гаражом ни разу не видел соседей. Оценить состояние гаража у соседей пока не получается Гараж справа - верхняя часть задней стенки отделана металлическими листами, а нижняя часть отделана листовым гидроизолом. Гараж слева - ничем дополнительно не отделан. А ворота какой высоты? Это скорее бункер, а не гараж, раз весь под землей . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #12 Опубликовано: 14 августа 2022 3 часа назад, necron сказал: Гараж на равнине. Вдали на фото сопка. Весь гараж на половину уходит под землю Нарисуй вид сверху и покажи стрелками куда весной текут талые ручьи. Нарисуй боковую проекцию: разрез гаража с подвалом относительно уровня земли и проставь размеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #13 Опубликовано: 14 августа 2022 3 часа назад, электроник сказал: Подтверждаю, работало 15 лет. Это будет работать в твоём погреб, а когда рядом такие же гаражи вода будет стекать в эти кольца с других гаражей Гидравлику не обманешь 3 часа назад, NazareT сказал: А ворота какой высоты? Это скорее бункер, а не гараж, раз весь под землей . Подвал это у него под гараже, как во всём союзе, перекрыт плитами а между ними типа яма смотровая, но там полный подвал размером с гараж, фундамент блочный, а с верху после плит перекрытия кирпичный, у соседей так же, социалистической гаражные кооперативы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #14 Опубликовано: 14 августа 2022 5 минут назад, Петрович-Ростов сказал: Это будет работать в твоём погреб, а когда рядом такие же гаражи вода будет стекать в эти кольца с других гаражей Гидравлику не обманешь Подвал это у него под гараже, как во всём союзе, перекрыт плитами а между ними типа яма смотровая, но там полный подвал размером с гараж, фундамент блочный, а с верху после плит перекрытия кирпичный, у соседей так же, социалистической гаражные кооперативы У меня в Елизово гараж был на 4 машины, с высоким потолком(Делика с высокой крыше стояла), внизу 2 комнаты-мастерские и погреб а через гараж от меня первый 2х этажный вверх появился(хотя наверняка погреб там тоже был), мебелью ребята занимались, снизу столярка - сверху швейный цех... Так что в большинстве своем гаражи Камчатки 2х этажные(первый подземный), но есть и 3х и даже 4х этажные вниз... в Приморье 4х комнатные в глубь горы видел, комнаты паравозиком ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #15 Опубликовано: 14 августа 2022 А продать и купить другой не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #16 Опубликовано: 14 августа 2022 31 минуту назад, NazareT сказал: У меня в Елизово гараж был на 4 машины, с высоким потолком(Делика с высокой крыше стояла), внизу 2 комнаты-мастерские и погреб а через гараж от меня первый 2х этажный вверх появился(хотя наверняка погреб там тоже был), мебелью ребята занимались, снизу столярка - сверху швейный цех... Так что в большинстве своем гаражи Камчатки 2х этажные(первый подземный), но есть и 3х и даже 4х этажные вниз... в Приморье 4х комнатные в глубь горы видел, комнаты паравозиком ... Я к тому и говорю, пока соседи решать проблему не будут свои деньги можно не выкидывать, ибо воду не обманешь Хотя, если убедить соседей закопать в их подвалах кольца с дренажами то и делать ничего кроме задней стенки не придётся ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #17 Опубликовано: 14 августа 2022 8 часов назад, AZIAT сказал: Ну и для 100 проц результата соседи так же должны делать. +10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 если незделают соседи то результата небудет 8 часов назад, necron сказал: Задняя стена наружная. Каждую осень во время снеготаяния начинает подтапливать погреб. Решил это устранить. Оголил стену (фото) и прошу совета чем обработать/покрыть/отделать наружную часть стены? Ничем, приклеить к стене гидроизоляцию и закопатьобратно, соседей ты незаставишь сделать гидру (проверено лично). а чтобы 1000% пользоваться погребом свари внутри полукесон (это "ящик без крыши" который вариться внутри из листов металла которые пролезли в лаз погреба, и вариться под вентилятором. другое-гидра работает только на отдельностоящем строении, а там где соседи только полукесон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #18 Опубликовано: 14 августа 2022 7 часов назад, AZIAT сказал: Два дома у меня так сделаны. это отдельно стоящее строение а когда есть соседи как правило- рас3.14здяи это Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #19 Опубликовано: 14 августа 2022 50 минут назад, Andrey431 сказал: свари внутри полукесон (это "ящик без крыши" Отличный совет ! Лучше конечно из нержи, ну или из алюминия ! А так то до сих пор в нете байка ходит как в соседском гараже эта ванна по весне вылезла из подвала и Жигули к потолку придавила Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #20 Опубликовано: 14 августа 2022 3 часа назад, Петрович-Ростов сказал: Это будет работать в твоём погреб, а когда рядом такие же гаражи вода будет стекать в эти кольца с других гаражей Гидравлику не обманешь Стоянка, 150 гаражей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
