BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #61 Опубликовано: 25 августа 2022 9 часов назад, Миша Тульский сказал: А расскажи это что из себя опалубка представляла? между стенами и полом должна быть перемычка, досками? Или как? Стены опалубки жестко зафиксированы, пол сьемный. Фиксация стен изнутри сьемным каркасом.Все сьемные элементы конструкции на саморезах 8 и 10мм диаметром с шестигранной головкой. Залили пол - провибрировали - уложили щит - вкрутили саморезы - установили внутренний силовой каркас - вкрутили саморезы - залили стены. До заказа миксера провел три тренировки по взаимодействию рабочих, расписал каждому операции и зону ответствености. Использовал доску 25мм, из нее делается любой брус саморезами 4.5мм диаметром. Ничего сложного, любой изучавший сопромат тебе нарисует и рассчитает за батл пива. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #62 Опубликовано: 25 августа 2022 1 час назад, BROD сказал: Залили пол - провибрировали - уложили щит - вкрутили саморезы - установили внутренний силовой каркас - вкрутили саморезы - залили стены. Это всё за один день? какой размер конструкции? - уложили щит- на что уложили? Не на бетон же. Столбы какие-то делал? Из чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #63 Опубликовано: 25 августа 2022 14 минут назад, Миша Тульский сказал: Это всё за один день? Заливали с раннего утра и где-то в обед закончили. Тебе под твой размер нужен свой чертеж с расчетом, конструкция, материал и детали. Я все чертил от руки, чертежа давно уж нет. Обратись к толковому инженеру. P.S. В итоге получился идеальный вытянутый куб с углами 90 гр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
