necron
Гараж. Наружная стенка течет.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    9 часов назад, Миша Тульский сказал:
    А расскажи это что из себя опалубка представляла?
    между стенами и полом должна быть перемычка, досками? Или как?
    Стены опалубки жестко зафиксированы, пол сьемный. Фиксация стен изнутри сьемным каркасом.Все сьемные элементы конструкции на саморезах 8 и 10мм диаметром с шестигранной головкой.
    Залили пол - провибрировали - уложили щит - вкрутили саморезы - установили внутренний силовой каркас - вкрутили саморезы - залили стены.
    До заказа миксера провел три тренировки по взаимодействию рабочих, расписал каждому операции и зону ответствености.
    Использовал доску 25мм, из нее делается любой брус саморезами 4.5мм диаметром.
    Ничего сложного, любой изучавший сопромат тебе нарисует и рассчитает за батл пива.
    • Машина: tlc 72
    1 час назад, BROD сказал:
    Это всё за один день?
    какой размер конструкции?
    - уложили щит-
    на что уложили? Не на бетон же. Столбы какие-то делал? Из чего?
    14 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Заливали с раннего утра и где-то в обед закончили.
    Тебе под твой размер нужен свой чертеж с расчетом, конструкция, материал и детали.
    Я все чертил от руки, чертежа давно уж нет.
    Обратись к толковому инженеру.:buzz::friends:
    P.S. В итоге получился идеальный вытянутый куб с углами 90 гр.
