    • Машина: tlc 72
    После около года простоя, при запуске на холодную присутствовал такой стук. Пропадал при прогреве двигателя до рабочей температуры. 1Кз-те на автомате.
    в результате поисков, приговорили и заменили головку на новую. Разрушились перегородки и форкамеры. А вот стук пропал.
    Но появляется только в лютый мороз при запуске и прям такой конкретный до прогрева, пропадая- не затихает, а просто резко пропадает.
    куда копать, а то зима близко :)
    Изменено пользователем Миша Тульский
    Добавил видео
    • Машина: tlc 72
    Прикрепил видео меньше размер.
    нужны мнения.
    Добавил текст
    • Машина: семь-восэм
    Странно что при прогреве пропадает. Вроде бы форсунка льёт. по звуку. попробуй трубки с тнвд по оlной приоткручивать, на каком - то цилиндре должен пропасть
    • Машина: tlc 72
    Я не разу не слышал стук форсунок. Но первое что сделал, это снял их и на стенд проверять. хотел превентивно распылители поменять, но это не потребовалось.
    ваш метод попробуем.
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Вот тема была про стук форсунок. У меня в свое время так же стучало.
    • Машина: tlc 72
    Друзья, понятно это всё.
    НО. Сейчас на холодную всё хорошо.
    будет минус 5- застучит. Форсунка? Как найти причину сейчас?
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    22.08.2022 в 02:55, Миша Тульский сказал:
    Запитать топливную из бутылки с соляркой, переохлажденной в морозильнике. Вязкость дизтоплива при температуре от -20 до +40 меняется в 2 раза.
    19.08.2022 в 20:54, Миша Тульский сказал:
    Я ни разу не слышал стук форсунок.
    Правильно, у этих форсунок конструкция даже такая чтобы игла не стучала при открытии.
    Стучит не форсунка, а детонирующий в цилиндре педвпрыск от ссущей форсунки, когда волнушка набегает на ролики перед моментом впрыска и пока давление в трубке не достигло давления открытия форсунки.
    • Машина: tlc 72
    Избавился от стука.
    форсунки были не виноваты, распылители все поменял, а он продолжал стучать на холодную:(
    причиной было излишнее давление холодного масла !  Уж что стучало не знаю, но после настройки давления насосом стук пропал. Во как бывает.
    А параметры масла?
    Просто слил тему
    • Машина: tlc 72
    13 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Просто слил тему
    Раскрой свой порыв полностью.
    03.12.2022 в 19:57, Андрей-312 сказал:
    А параметры масла?
    10-40.
    лью его в четыре машины постоянно.
    ну летом 10ка  - да норм, но зимой тяжко заводить же и давить будет что пипец пока не прогреется...
    Изменено пользователем shellcode
    04.12.2022 в 12:50, Блинов Александр сказал:
    Просто слил тему
    ??????? :think:
    1 час назад, Санек сказал:
    ??????? :think:
    Каждая вторая 70ка с 10в40
    Авангарды и тд..
    И ни чего...
    Как на кзте можно отрегулировать давление? Вытащить редукционный?
    • Машина: Daddybenz W463
    Предмет диалога продали же
    • Машина: tlc 72
    4 часа назад, Sonny сказал:
    Именно так. Новый владелец уже вылечил.
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Авангарды и тд..
    И ни чего...
    Я наверное, тоже что-то не знаю. Но стука больше нет :)
    05.12.2022 в 16:03, Блинов Александр сказал:
    Авангарды и тд..
    И ни чего...
    -27. тул область уазик с 10в40.я млять кривым еле провернул мотор. нахрен такое счастье.
    1 минуту назад, shellcode сказал:
    Интересно , как мы эти уазики зимой на автоле и воде заводили 30 лет назад ?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ты же сначала горячей водой проливаешь, я ПаЗик так в армии заводил кривым стартером))
    7 минут назад, tlk-72 сказал:
    Ну не всегда она была.  Да и масло она не прогревает.
