  • Машина: Surf KZN 185 (1KZ-TE)
Ребята, нужна помощь. Кто-нибудь промывал гидроблок на АКПП А340F или этой серии? Какой механизм его снятия и разборки, и какие сложности подстерегают за углом? Поделитесь опытом.
Причина этого, так сказать, мероприятия, в появлении пинка после полной остановки колесницы. В общем АКПП работает в штатном режиме, переключения при движении происходят плавно, без пинков, но когда начинаю тормозить, например на светофоре, то при полной остановке получаю хороший пинок.
39 минут назад, alex_3373 сказал:
Сложности в разборке нет . Сложность в сборке - много мелких деталей , положение которых надо запоминать иначе правильно потом не соберешь.
Ну и возможно просто мытье не поможет , если шариками разбиты  отверстия в плите .
17.08.2022 в 15:16, AZIAT сказал:
Выявил интересную особенность. Подключаю передний кардан и пинки при остановке самоликвидируются. На что это указывает? На люфты в шарнирах Гука заднего кардана или в мосту?
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
Может не в коробке дело, у меня так было и при переключения тоже надергивалр авто, при подключении передка все проходило, был порвал всего один сайлент продольной нижней тяги сзади, его при замене неправильно ориентировали....
17 часов назад, alex_3373 сказал:
На люфты в задней подвеске. Проверить надо все.
  • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
Менял сайленты в верхних рычагах. Подошли 55116-29000 HYUNDAI/KIA. Оригинала как я понял не существует. Толчок сильно уменьшился.
После шприцивания вообще сходит на нет. Думаю выработка в карданах компенсируется смазкой.
А вот замена жикости в АКПП, на мой субъективный взгляд, никогда ничего не дает. Правда я меняю ее раз в два года частичной заменой, может в том причина. :) Я бы промывку на последнее оставил.
  • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
6 часов назад, miketk сказал:
Только рычагами. Или говорят от 185 фо-раннера подходят, там вроде есть по каталогу, но сам я не проверял.
Ещё выявил такую особенность, перед торможением затягиваю ручник и одновременно нажимаю на тормоз, пинков как не бывало.
Устранил пинки полностью. Причина скрывалась в раздолбанных сайлентах продольных нижних тягах заднего моста.
