    • Машина: LandCruiser 100 (до августа 2001г.)
    Здравствуйте!
    Не знаю где искать причину резкого увеличения оборотов (на 200-500)при переключении скоростей, т.е. при выжиме сцепления. Причём падают обороты до холостых в течении 2х-3х секунд. Самое интересное, что происходит это только на ходу, при нагрузке на двигатель, при этом педаль акселератора не трогаю. Прозвонил все электро-пневмо клапана и проверил пневмо клапан рециркуляции отработанных газов, наверное, не там ищу. Подскажите где и какой датчик искать. Буду рад любому совету.
    • Машина: Я верю Путину
    Я пробовал уже с год тому поднять подобную тему.Чё та народ не помог.Так и катаюсь .Если совсем надоест,отстегни проводок круизконтроля с мозгов.Глюк пропадёт.Круиза не будет.
    Мутный глюк.Поганый.Пусть тебе полегчает от того,что ты не одинок. friends.gif
    Самое паршивое,что он никак не диагностируется.Я уже менял все датчики в насосе,главный клапан,звонил проводку. ph34r.gif Фига. dead.gif
    Смирился,круиз отстегнул и живу дальше.
    Где этот провод находится?
    Я кусал прямо на входе в мозх.Посмотри по схеме в легионе,он там корректно и на всех коробках одинаковый.Зелёный такой.А выяснил случайно.У меня приезжала машина со сломанным круизом.Чёта мы с ним долго бились,молодые были,зелёные тоже.Потом починили как то.Дядька выехал и обалдел.Да и я с ним.Появился тот самый "заброс".Всю машину тогда перерыли-типа чё зацепили-сломали пока круиз починяли.Вроде ничё.А он же гад проявляется только на ходу.Гад.Круиз отстёгиваем-нет.Пристёгиваем-есть.Полная херня.
    Я те больше скажу.Эт ешё не всё.Дальше круче будет.
    На холодную заброса нет.Появляется с т.45-50град.Но замена температурного датчика,любого не даёт НИЧЕГО.
    А хохма в том,что если с отстёгнутым круизом прохватить под 160-180 с пол часика,заброс опять есть.Пока не поостынет.
    • Машина: tlc100vx
    To: Ярослав TLC
    а мозги не пробовали менять?
    И ещё я думаю,что машин с таким глюком немеряно.Просто ручек старого года мало,в основном автоматы,а на них так не сказывается,поймать можно ,наверно,если на ходу убрать газ и сбросить с Д на Н.Но кто ж так ездит?Вот и катаются в неведении,что у них такая фигня.А мы ,ручечники, им завидуем.
    To: мишленПробовали.Фик.Не уходит.Не в мозгах дело.У дядьки того пропало когда насос поменяли.
    У меня обсолютно все симптомы которые ты описал.Три соленоида менял.В жару вообще соленоид мог отсеч и не заводится.У нас было в это лето 45-50.Скинь ссыку на схему.
    • Машина: tlc100vx
    To: Ярослав TLC
    Странно , а насос по какой причине меняли, или эксперимент просто?
    А он где та через несколько месяцев заводиться перестал,старенькай был уже.А мы тогда ещё клапана не умели менять,только кучкой.Вот и замахнули с согласия владельца.Всё и кончилось.To: arapovi Ща сфоткаю,фигли схемы.
    У меня ресурс ТНВД уже 266 тык.За это время два датчика поменяно соленоид и отсечки.
    Весьма признателен и благодарен.
    Сделаю через выключатель.Еще раз спасибо.
    Ярослав TLC сделал по вашему совету.Все удалось.
    А то. wink.gif Только это не повод радваться.Эт знаеш,как насморк лечить способом затыкания чопиками ноздрей.Вроде насморк и пройдёт,причем сразу,но ведь неуютно как то.
    Разобраться бы.А?
    Мож на этот раз кто поможет.Небось когда я год назад такую же тему открыл народ подумал-глюки у мужика....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Ярослав TLC
    ко мне обращались 1HD FTE в ремонт пару раз с таким сиптомом-в обоих случаях замена SPV клапана/дозатора на новый-помогла избавиться от этого глюка.
    think.gif не помню -РКПП там была или АКПП.
    да..была тогда тема.. think.gif - заброс
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Если можно подробней опиши суть и смысл почему клапан spv влияет на обороты( подымает при сбросе нагрузки)
    понятия не имею.
