    1 минуту назад, Genius84 сказал:
    Износ ТНВД
    Именно это и есть.Есть тема на форуме-Заброс оборотов.
    6 минут назад, Genius84 сказал:
    Может есть у кого подобный опыт, чем лечили такую проблему?
    Кто нибудь знает, что за контроллер устанавливают ребята с видео и какой параметр корректируют?
    В ролике же сказано что это временное устранение причины.В моем случае была замена ТНВД.Ну или ремонт
    • Машина: TLC 105
    27 минут назад, Arapov I сказал:
    Да в целом то готов на покупку нового ТНВД, убедиться бы, в нем ли проблема...
    У нас их не диагностируют и не ремонтируют, как только капот открываешь, все "спецы" по сторонам судорожно разбегаются ))
    Судя по видео, с помощью контроллера можно однозначно идентифицировать проблему, чтобы однозначно ткнуть пальцем, что покупать, а так уже с этими гаданиями половину стоимости аппаратуры слил...
    Тему всю прочитал, почти у всех проблема с МКПП, у меня АКПП.
    Попробую круиз чикнуть, будут ли изменения.
    Спасибо
    Изменено пользователем Genius84
    2 минуты назад, Genius84 сказал:
    Этот контролер на Украине делали
    СТО Ковш — профессиональный дизельный сервис (kovsh.com)
    Пиши в Херсон
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Да, в Херсоне. Нашел их, связался...
    Еще пару месяцев назад предлагали забрать самовывозом...
    Сейчас на связь не выходят.
    14 минут назад, Genius84 сказал:
    Мне на какое то время помогло
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    херня этот контроллер.
    достаточно было регулировочной шайбой топливоподачу скорректировать.
    • Машина: TLC 105
    19.08.2022 в 19:54, DIESELMASTER_52 сказал:
    Здравствуйте!
    До ребят таки смог достучаться, обещали сегодня дать обратную связь по наличию контроллера.
    Буду пробовать.
    Круиз пока не стал чикать, это тоже не лечение, а попытка облегчить симптомы.
    У нас никто не берется за ремонт данной аппаратуры, а пытаться лезть самому без понимая как там все устроено, скорее всего приведет к полной остановке авто...
    Пока все пути ведут к замене ТНВД, если контроллер это подтвердит, буду заказывать новый.
    • Машина: TLC 100 4.2
    29.07.2020 в 12:29, DIESELMASTER_52 сказал:
    Все это из тнвд.....
    В металлолом...
    Добрый день, а на каком пробеге такое случается?
    4 часа назад, J.Tribiani сказал:
    конкретно то что на фото 29.07.2020 ... :think:не помню.
    собственно не имеет значения-на любом пробеге может.
    а чаще изза несоостности приводного вала тнвд относительно приводной шестерни грм,или при не попадании в шпоночный паз при снятии/ установке тнвд.
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Ты тему с начало перечитай. Тут вроде все перепробовали. Ясно одно, причины у всех разные. У меня сейчас практически новый тнвд, новые форсунки, а заброс периодически проявлял себя. Его величина зависит от температуры двигателя и окружающего воздуха. Почти 2 года на поиски. Причина оказалась банальная. Ехал домой в 40 градусную жару. Стало забрасывать обороты, как будто бы ничего и не делал (тнвд, форсунки, проводка). Решил провести эксперимент. Снял защиту с тнвд и пока горячий пролил его холодной водой. Хотел проверить влияет на заброс охлаждение тнвд или нет  Когда это делал задел разъем клапана управления тнвд. Машина заглохла сразу. Плохой контакт. Почистил, поджал. И о чудо.... Заброса нет.
    У меня вообще нет разьема.Скрутил на прямую
    Живучий он, заброс то. Вылазит снова и снова. Весной так ожил. Обороты тысячи на 2 стали прыгать. Перепробовал по совету Андрея несколько эбудов. В моем случае проблема заброса была в мозгах двигателя. Поставил с прошивкой 60750 от машины с автоматом. Не только заброс ушел. Машина стала зверь. На педаль реагирует, как ракета. Двигатель стал работать намного мягче. Раньше звук был металлический, тяжёлый. Хотя тяга отличная была, но вот динамика не очень. Хотя вся топливная новая, оригинальная. Работал со старыми мозгами, как будто тяжело, чз силу. Сканер ничего не показывал. Вот думаю стоит ли пробовать мозги от механики? Они есть только во Владивостоке и от праворульных. Не устраивает теперь только то, что двигателем тормозит как то резко, но не так конечно как при отключении круиза. Хотя может просто привык к затягиванию. Андрей стоит ли продолжать менять эбуды или лучше уже не будет?
    Ещё вопрос к Гуру в эбуде все компоненты полупроводниковые. Они со временем не стареют. Но вот на плате есть электролитические конденсаторы. Штук девять. Они понятно ёмкость свою теряют. Стоит их менять? Может быть в них проблема? Там больше стареть не чему вроде. Или не тратить время. Может кто уже пробовал?
    Поменял все кондеры. Результата ноль. Видимо блок на выброс. Буду ездить на эбуде от автомата.
    Кстати перепробовал штук 5 разных по номерам эбудов. Нормально встал только этот. Остальные выдавали ошибки, а некоторые даже не оживили мотор.
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    1 час назад, Lesnik74 сказал:
    А мотор какой?
    24.05.2023 в 02:15, Lesnik74 сказал:
    не будет лучше.
    оставь как есть.
    24.05.2023 в 18:06, Serg_M сказал:
    А мотор какой?
    1 hdfte
    Отъездил 2 недели. Результат отличный. Про заброс оборотов забыл, как про страшный сон. Кроме этого двигатель стал намного живее реагировать на педаль газа и главное полностью исчез металлический шум при работе. До этого, что только не делал, ничего не помогало. Очень жёстко работал. Сейчас стрекочет, как кузнечик. Расход уменьшился. Пропали провалы при трогании с места со 2 передачи.  При холодном пуске с утра, всегда первые 5 секунд выбрасывал чёрное облако, сейчас все чисто. Единственное обороты холостого хода держаться на 800 и под хорошей нагрузкой появляется черный дым. И торможение двигателем немножко резковато. Ну это гораздо лучше чем когда он по 5 секунд думает прежде чем сбросить обороты  В остальном все отлично.
    Ещё раз спасибо Андрею за действенные советы.
    Андрей, а как  уменьшить обороты хх? Это реально? Или лучше не лезть самому?
    Изменено пользователем Lesnik74
    Ещё хочу добавить. Может кому пригодиться.  Я вот не знал. Набрал эбудов и с рестайла и с дорестайла тоже. Эбуды по фишкам оказывается разные совершенно.
    20 часов назад, Lesnik74 сказал:
    никак.
    это аппаратно делает сам эбуд.
