    Сразу скажу, проверил и поменял все: сайлент блоки все (и тяги и клюшки), рулевые наконечники, рулевой демпфер, рама не треснута, крепление панар  целое, люфт в ступичных подшипниках отсутствует, рулевой редуктор перебран и отрегулирован.
    Проблема плавающая, на низкой скорости в районе 30 км/ч машина начинает рыскать влево-вправо с одинаковой амплитудой, какие-то автоколебания, потом опять прямолинейное движение.  На скорости иногда возникает вибрация при скорости 90-110 км/ч. потом вибрация проходит и машина движется тихо и плавно. Никакой закономерности появления вибрации и виляний выявить не могу.
    Диски ровные, давление одинаковое, колеса отбалансированы.
    Понимаю, что чудес не бывает, где-то засада. Подскажите куда ещё копать?
    • Машина: tlc 72
    13 минут назад, agap253 сказал:
    На заднем мосту тоже?
    Только что, Миша Тульский сказал:
    Да, на заднем мосту тоже.
    Резина какая и сколько ей лет?
    28 минут назад, agap253 сказал:
    Это называется шимми. Происходит когда сход-развал не правильный и в подвеске и рулевом имеются люфты.
    16 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Йокогама геолендер, стоковая, износ процентов 30.
    22 минуты назад, Миша Тульский сказал:
    Шквоня поворотных Кулаков проверяйте
    Шкворневые тоже менял, шрусы менял.
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет люфтов нигде. Периодическая вибрация откуда на скорости?
    Только что, agap253 сказал:
    Нет люфтов нигде.
    чудес не бывает - что-то ты упускаешь из виду.
    1 минуту назад, agap253 сказал:
    Чтобы ответить на твой вопрос , нужно видеть автомобиль. Иначе это просто гадание на кофейной гуще.
    40 minutes ago, agap253 said:
    Нет люфтов нигде.
    Я бы заехал к "новым" развальщикам, не где до этого был - попросил проверить подвеску, как они проверяют при сход-развале
    Стоит (у нас) недорого, и обычно они смотрят тщательнее, чем те, кому потом найденное чинить :)
    Только что, ebabkin сказал:
    Я все сам менял, кроме сайлентов на клюшках. Видимо придется еще раз схождение проверить. Честно сказать, уже так зае....о все на десять раз проверять и не получать результата на выходе.
    Только что, Kenig Sailor сказал:
    Не знаю как у Вас центруется диск на ступице
    У меня пресс шайбы. Не конус.
    • Машина: LX470
    Слежу с нетерпением, а то у меня похожая беда. Когда медленно едешь (20-30) км, то можно в зеркало заднего вида увидеть что зад машины слегка виляет из стороны в сторону. Думал на задние диски, но балансировка показала что всё ок! Если решите свою проблему - пожалуйста напишите в чем была проблема.
    5 минут назад, morbos сказал:
    Проверить резину, обычно такое бывает когда рвется внутренний корд и резина восьмерит, при этом баланисировка не сбивается.
    • Машина: LX470
    Только что, NazareT сказал:
    Спасибо. Скорее всего Вы правы, потому как пару лет тому назад мне сказали на шиномонтажке что диск восьмерит, но они такое не могут исправить, а там где правят диски - сказали что диск ровный. Собственно резина уже на подходе, весной буду покупать новую.
    Только что, morbos сказал:
    С этого надо было начинать.
    • Машина: LX470
    3 минуты назад, NazareT сказал:
    Да, самый очевидный путь, как правило является самым верным.
    Ещё машина летом плавает на дороге на зимней резине, особенно на "липе". Но летом на липучке ездить - резину заведомо на выброс.
    18 минут назад, Андрей-312 сказал:
    Там по другому плавает... точнее плывет на серпантинах... а тут четкие пинания вбок (лево-право). хоть зад, хоть перед , это явно от кривой резины... и вибрация на большой скорост тоже от 8-ки на колесе(диск может быть ровным, а резина кривой)
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Чет я не понял про "восьмерит резина". При балансировке диск крутят и сразу все видно. На машине поддомкратив мост, и покрутив колесо, тоже восьмерку видно. У мня все ровно, люфтов в подшипниках нет, но периодически на скорости 70 - 80 км/ч появляются тычки в руль. Причем на некоторых дорогах этого нет, а иногда прям руль прыгает. Тоже пока не могу найти причину.
    4 часа назад, NazareT сказал:
    Была такая мысль, но тогда бы било постоянно. Чтобы полностью исключить я поочередно менял все колеса на запаску, никаких изменений.
    15 минут назад, С_Ч сказал:
    Получается что-то типа небольшог вздутия на протекторе. Особенно чуствуется, когда давление в колесе выше нормы. На балансировочном станке фактически не видно. Была у меня такая фигня на отечественном автопроме.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Кронштейн панары уже проверяли?
