  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 105, SKIDOO SUMMIT X 800
Коллеги, кто сталкивался? ТЛК 105
В общем перебрал рулевой редуктор, все на оригинальных кольцах сальниках и тд, утечек нет. Прокачивал по схеме указаной в книге по ремонту. Но вот в движении при повороте рулевого колеса вправо все ок, а влево чувствуется что крутится туже, при кручении на месте и вовсе влево как будто клинит руль. Есть впечатление как будто воздух в редукторе. До переборки все было ок. Причина переборки только утечка по сальнику.
1. Пены в жиже нет, жидкость по уровню.
2. Вывешивал, крутил как с колесами, так и при открученной сошке. Во все стороны легко крутится. что на заведенную, что на заглушенную.
3. 44 шарика 100% на месте.
15 часов назад, mvksmkv сказал:
Если при вращении на месте вправо ГУР работает а в лево нет, или на оборот это говорит о том что при сборке ты порвал одно из 4рех колец на клапане на ведущем валу, их в ремкомплекте нет, покупаються отдельно.
Изменено пользователем Andrey431
20 минут назад, Andrey431 сказал:
А там под ними вроде резиновые колечки стоят, их тоже можно порвать.
Эти кольца тоже менялись,под ними как раз и нет резиновых колец, а при сборке воткнуть их было не проблема, они зашли достаточно легко, за одно движение.
понимаешь при движении гур работает,но вот на месте бывает подкусывает.
45 минут назад, mvksmkv сказал:
Тогда обозначь в каких положениях подкусывает. В крайних? Может надо вал отрегулировать?
1 час назад, mvksmkv сказал:
нет неработает просто легче крутиться, если старые кольца остались то разбирай.
да так и есть легко входит и легко режеться
1 час назад, Saimak сказал:
нет там никаких резинок
газу дай настоячем, легче идет или нет
41 минуту назад, Saimak сказал:
нерегулируется там от закусываний
регулируется для снижения люфта,
б у вообще нестоит крутить, он сразу же потечет, т к поднимаешь ведомый вал или опускаешь его и он ржавчиной начинает шоркать по сальнику
вот смотри порядке действий, утром завел, и сразу же (без движения вперед) кручу влево. нареканий нет. кручу вправо нареканий нет. Тут же кручу влево нормально крутится до тех пор пока колеса не встали ровно по курсу движения, потом туго что не провернуть, чуть дал газу стало крутиться легче,  после пол оборота руля и вовсе легко крутить.
Тогда не кольца, а шарики все закинул?
да все
  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
18 часов назад, mvksmkv сказал:
Больше похоже что шкворневой подкусывает, на вывешенном мосту снимаешь нагрузку с нижнего на верхний, поэтому будет свободно крутиться.
5 часов назад, agap253 сказал:
Я бы поверил что шкворневой,если бы до переборки было такое же.
