    • Машина: TLC 80 1992 VX
    Фото поршня нет, да и сним все более менее понятно. Есть фото вкладышей и шеек коленвала, про них сказано про голодание...
    Датчик ничего не говорил, надо бы его проверит на работоспособность... Возможно это случилось задолго до меня, мотор в скрывали, а-ля капиталили (так сказал продавай), но при вскрытии все оказалось в стандарте и убитое, а пробег после капиталки небольшой ... К тому же шетеренчатый механизм был собран не по меткам... Не понятно, как он ещё работал... Чую сюрпризы не все ещё...
    Есть вот такое фото, на нем видно что ещё и куска юбки не хватает вроде... IMG_20220912_181103.jpg.4d65efb5c7f215b74c874567012f1bac.jpg
    Ну его точно не капиталили! максимум может быть меняли прокладки(либо по варварски, уставшую поршневую, на Б/У поршневую).  По вкладышам, я конечно не эксперт, но и криминала не вижу , характерны пробегу примерно 200 -250 тыс. это не масляное голодание, это не качественное масло + естественная выработка.  В целом для мотора которому 30+ это нормально.  Датчик давления масла он в целом нормально показывает, есть конечно случаи его неисправности, но очень редко. Если показывал на приборке выше середины, значит так и было.  Очень хотелось бы увидеть поршень, сбоку, в месте прогара.
    Кусок юбки поршня в поддоне нашелся?
    Прошу прощения за косяк, сейчас посмотрел, с юбкой все ок, она такая должна быть, про датчик масла затупил, все работало нормально, давление было хорошее. Прилагаю фото поршня.
    Кстати, поделитесь опытом, какие поршни покупать, в смысле производителя, а также вкладыши и кольца
    • Машина: TLC60
    19 минут назад, TLC801992 сказал:
    А причина стука тогда какая? Вкладыши не провернуты. Классический прогар поршня на лицо. А вот кольца визуально целые и прогар до первого компрессионного еще не достал, чтобы оно выдало стук.
    Что стучало-то тогда, определили?
    На прошлых фото был виден след от клапана на поршне - он стучал?
    След от клапана на поршне не более чем скопление сажи с несгоревшей соляркой. Оплавленный поршень наклепало на стенку цилиндра прямо кусочком, я думаю, что это и было причиной стука. Может в момент касания этой бляшки поршень бил юбкой о цилиндр, может ещё как, но стучал именно 4 цилиндр и в нем не было компрессии. Плюс  в нем ещё и элипс существенно больше чем в остальных. Я не профи, откуда мне знать, как что случилось. Я для этого тут и выкладываю, чтоб кто-то умный мне подсказал.
    41 минуту назад, TLC801992 сказал:
    мой рейтинг: оригинал, teikin, autwelt... а дальше уже пофиг, пока нормальных не встречал. Вкладыши тоже либо оригинал, либо TAIHO  все остальное тоже доверия нет . Ну и руки мастера, который будет точить. мне пока слава богу точат под каждый поршень индивидуально. претензий нет!
    А что-то знаете про izumi?
    Дефектовка мотора по фоткам?)))
    Какие зазоры были у колена?
    Какие замеры по поршням?
    В какой ремонтный размер расточка блока?
    Если шестерни не в метках, то куда было выставлено зажигание?
    Какие вкладыши и размеры стояли? Какие поршня? Расточено ли колено?
    Кольца, что с ними?? Зализаны?
    П. С. С дивана вот что могу сказать:
    По поршню -он и стучал, деформирован, он залип  получив вспрыск топлива, походу позднего, посмотрел бы другие, там должно быть начало процесса.
    7 часов назад, TLC801992 сказал:
    Может продавец и делал капиталку, но запчасти были примерно такие же и на вид всё было красиво
    Зазаор у колена был  0.076, измерял сам пластиковым калибром. Зазор по поршню не знаю, мерили мастера и на основании элипсности и повреждений в 4 цилиндре сказали точить в первый ремонтный, могу сказать только, что поршни не болтались,сидели довольно плотно. Зажигание стояло по метке, как положено. Вкладыши стандартные. Кольца не вызвали вопросов, не залипшие, канавки чистые, на вид без повреждений. Колено измеряли, оно не точено, тоже в первый ремонтный приговорили. Поршень 1го тоже по юбке имеет сильные потёртости, 2 и 3 выглядят на 5ку из 5. Ну да, дефектовка по фото, а что делать? У меня нет таких измерительных инструментов, а мастера не очень разговорчивые или я может не те вопросы задаю. Вы вот сейчас спросили про зазоры поршней, а я не догадался настоять на точном измерении пока был у мастера. Он просто нутромером измерял и приговорил, а что, как хрен вытащишь, все в делах, поговорить некогда... Про запчасти понял,спасибо.
    14 часов назад, Drnice сказал:
    Ни чего характерного не вижу, нормально эксплуатированные моторы с такими коленами не ездят..
    Что может быть.. Может кто мыл двигатель присадками, или Димексидом)) может фильтр не меняли вообще, и открывается поток масла на прямую, это может и антифриз быть
    Да, по истории продавца, двигатель контрактный, но мертвый был. Он сказал, что капиталили его, но я думаю, что он из своего и контрактного слепил что смог.... Последнее время он в принципе не плохо работал (что в общем не понимаю как при сбитых метках), давление масла по датчику было норм, не грелся, даже не плохо ехал, даже после того, как начал откровенно стучать... Так что история может быть настолько за путана, что нет смысла в ней копаться... Главное сейчас все сделать как надо. Если всеравно в расточка, то так ли важны текущие зазоры? Сейчас все стояло стадартное, поршни, вкладыши...
    То зажигание в метках, то сбиты метки,
    Метки сбиты на шестеренчатом механизме, а метка на кормусе тнвд сопадала с меткой на блоке...
    2 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Дефектовка очень часто помогает разобраться в причинах...
    Ну и осмыслить стоимость предстоящих затрат.
    2 минуты назад, TLC801992 сказал:
    С распредвалом?
    Я наверно не понятно изъясняюсь... На шестеренках шестеренчатого механизма есть метки, согласно которым шестерёнки должны быть соединены между собой, в том числе и шестерня привода тнвд (тнвд же шестеренкой приводится? Я так думаю) вот на этой шестерню метка не совпадает с меткой паразитной шестерни, а метка на паразитной не совпадает с коленвалом... Блин , я ща запутаюсь...
    46 минут назад, Блинов Александр сказал:
    С распредвалом?
    Есть вопрос по существу. Прочитал статью на drive что поршня под высокую голову другие, а подойдут они мне? С учётом перспективы замены головки блока, актуальный вопрос...
    • Машина: семь-восэм
    на фото характерные следы от присутствия воды/антифриза.
    Скорее всего мотор хлебнул водички и поездил на эмульсии...
    15 часов назад, TLC801992 сказал:
    Здесь про это подробно можно почитать
