MB615
Дует из блока стеклоподьемников
    • Машина: Тойота
    Мужики, всем привет. Вчера проезжал по трассе и заметил, что с блока стеклоподьемников на водительской двери проникает воздух с улицы. Прям дует. Раньше такого не было. Кто сталкивался и как лечить?
    Осмотрите дверь внимательно, как в нее может воздух попадать.
    В дверь входит жгут проводки и ограничитель, там резиновые пробки (вроде)),  может, выпала какая. Уплотнение стекла, механизм ручки открывания.
    • Машина: Тойота
    Грешу на уплотнители стекла. Попробую их скотчем заклеить и проехать. Если поможет, то буду из менять, если нет, то буду дальше копать. Думал, может кто то уже сталкивался с подобным.
    • Машина: TLC60
    11 часов назад, MB615 сказал:
    Полагаю, износился и порвался родной целлофан за декоративными дверными картами, которым изначально проклеены большие технологические отверстия на внутренней части двери для доступа к замку и механизму стекла. Именно этот целлофан, приклеенный на двухсторонний скотч по контурам выштампованных отверстий конструкции двери, является ни чем иным как ветро/влагозащитой. Но это если не разбиралось ничего и не было никаких работ по шумоизоляции, установке колонок и т.п.
    • Машина: TLC60
    А уплотнитель стекла (внешний?) тут особо ни при чем, т.к. по нижнему контуру двери устроены сквозные сточные отверстия конденсата из внутренней полости двери. Там так или иначе должен "гулять сквозняк", несмотря на резиновые уплотнители контура двери к кузову. Иначе двери сгниют быстро. Эти отверстия, кстати, необходимо периодически прочищать - они забиваются грязью и влага не отводится, что тащит за собой коррозию внутренней полости двери по низу.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Прокладки под ручкой смотрите, может одна раком встала и щель получилась.
    • Машина: Тойота
    На выходных буду разбираться
    04.09.2022 в 05:46, MB615 сказал:
    Полиэтиленовый пыльник порвался , вот и задувает теперь. Снять обшивку , поменять пленку или вообще шумку сделать и дуть перестанет.
    04.09.2022 в 11:25, Al-Is сказал:
    Да там дырок достаточно чтобы и воздух и вода попадала.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Мое сообщение и было о том, что где то что то  начало пропускать воздух.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Тойота
    На выходных разберусь, результат сообщу.
    • Машина: Тойота
    Мужики, сегодня снимал карту влернуб и обнаружил, что накладка, куда крепятся стеклоподъёмники, с одной стороны треснул. В каталогах не смог найти. Не подскажете, пожалуйста, номер? Машина 2008 год, бензин, 4,7.
    • Машина: Тойота
    Полиэтилен был в некоторых местах слегка отклеен, на место приклеил его, сверху укрепил скотчем в некоторых местах, проехал, вроде бы вылечил, тьфу тьфу тьфу.
    • Машина: Тойота
    Никто не подскажет номер?
    23 минуты назад, MB615 сказал:
    по вин надо проверять , чтобы цвет был как надо
    • Машина: KZN185, LJ78
    05.09.2022 в 18:50, AZIAT сказал:
    17.09.2022 в 14:24, MB615 сказал:
    Азиат, на мой взгляд дал самый правильный совет, кроме сквозняка еще и шумы поубирает.
