    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    16 минут назад, stass_03 сказал:
    в зависимости от оборотов
    Не может изменятся ток потребления от оборотов, по скольку ток возбуждения постоянно регулируется относительно нагрузки..
    22 минуты назад, stass_03 сказал:
    чтобы не было просадки напруги необходимо лишь прокинуть свой провод ОТ гены ДО акб. никаких шкивов не надо менять.
    Необходимо лишь, содержать генератор в достойном состоянии.
    • Машина: семь-восэм
    Он на ЛТЕ регулируется внутри генератора (нет вывода S) поэтому так, как провод проходит через несколько разъёмов, на АКБ напряжение зависит от их состояния  ))
    Белый "силовой" провод на прямую лежит от правого крыла до левого, на нем лишь зажимы стоят отвлетления на площадку предохранителей, на площадку с реле и замок зажигания
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    4 часа назад, Sway сказал:
    Неохота с тобой спорить, покажи на подобном моторе напряжение 14 и выше да ещё и на холостых.
    . Про бензинки ничего сказать не могу, а вот на дизелях от 2л до 1кз те, все одинаково работают и параметры плюс минус пляшут рядом.
    Старые машины старые системы, был у меня правда 2лт. И что я только не делал и вкаких именитых сервисах и специалистов не прошёл. Не может этот гена работать по другому. Кроме корпуса все новое стояло, оригинал
     не вытягивает он выше напрягу, но и при любой нагрузке держит свои 13,8. Пока галоген стояли везде и лебедка работала 13,6 вырубаешь скакнет до 14 и снова 13,8.
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Повезло вам с леворульками))
    18 часов назад, олег71 сказал:
    это нормальный ток
    ...ток..?
    ...напряжение.?
    В споре может родится истина, но не в этом случае..
    Скорее путаница, по скольку генератор вырабатывае напряжение(какая величина это вопрос другой)но оно не может вдруг стать током.
    Вот на что Я прошу обратить внимание. Ведь нас читатают и менее окрепшие умы, а там може произойти разрыв мозга:guru:
    Изменено пользователем Sway
    4 часа назад, stass_03 сказал:
    причем тут руль? У 78 так же, ток до блока предохранителей ближе с ключом и реле
    10 часов назад, Sway сказал:
    ...ток..?
    ...напряжение.?
    Ну я в общем так и знал. Теоретическая сторона у тебя гораздо сильнее. Ты прав.
    Просто если абстрагироваться от сленговый названий, то суть то не поменяется. 13.8 вольт и от 50 до … ампер. Надеюсь теперь разногласий не будет.
    8 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Я когда свой парприз вскрывал, насчитал 2 штеккера "своттакими" ножами. Жаль фоток нет.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Не знаю что у вас там за штекеры, наверное вы путаете моторную с основной.. В основной у всех 70ок идет один провод от гены до акб без штекеров 90-97 года
    П. С. Без разницы какой мотор
    Может быть и путаю, надо на донорской проводке посмотреть.
    • Машина: TLC78. 2lte
    04.09.2022 в 10:19, олег71 сказал:
    У наших генераторов это нормальный ток, если всё-таки отдашь в ремонт, отпишись,получилось увеличить. Напряжение без тюнинга вряд ли получится. А с учетом того что у тебя на генераторе стоит насос, выбора нет, кроме колхоз тюнинга. Начни с установки более Толстого провода от гены до Акомов толще как минимум в двое.
    Отвёз генератор в ремонт , поменяли реле регулятор и щетки , зарядка стала 14,3-14,4 без нагрузки . С нагрузкой 14.2 где то . Вы говорили соо этот генератор не может больше выдавать 14)) может это из за нового реле регулятора ?
    5 минут назад, Krusher сказал:
    Это после установки на машину и замер по месту на клеймах акома?
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Да !
    Это здорово, регулятор какой фирмы ?
    37 минут назад, Krusher сказал:
    Ну вот, молодец. Правильно сделал
    П. С. Забыли еще фирму щеток спросить))))
    04.09.2022 в 15:18, stass_03 сказал:
    Мозги жрут от 4,8 до 3,5 А в зависимости от оборотов и включенной передачи в АКПП
    родной реле-регулятор рассчитан на зарядку обслуживаемых АКБ (как у дедушки на запорожце в СССР). 14,5 вольт можно добиться поменяв реле-регулятор на китайский транспо (который сдохнет через 2-3 года)
    Вот как Стас сказал , поставили реле транспо и зарядка стала нормальная . Ну они сказали что ходят эти реле . Что  если поломается то я первый кто приедет ))) ну я доволен такой зарядкой , я езжу в основном по городу и с 13.8 никак акум не сможет зарядиться нормально
     Спс, Надо попробовать, оказывается  не всегда оригинал лучше.
    У меня стоит контрактный ген от 3С ноах года 2000, всегда почти напряжение 14-14,1В. Зимой сразу после запуска первые мин 15 14,5В
