    • Машина: TLC 80 1HD-FT 1996г.
    Добрый день!
    Помогите определить лифт подвески по фото... суть проблемы - перестали держать амортизаторы (передний правый и задний левый), залез посмотрел - стоят амортизаторы OME LTR с регулируемой жесткостью. В нете полазил и никаких характеристик этих амортов не нашел (под какую нагрузку, какой лифт и т.п.).
    Хочется поставить новые аморты, но надо понимать, какие брать. Или может кто знает, восстанавливают ли б/у амортизаторы? Столько противоречивой инфо по этой теме
    • Машина: TLK-80
    Размер резины какой? Смог увидеть 75/R16 Думаю лифт +2 у тебя.
    Судя по тому как 315/75/16 стоит свободно это минимум 3"... Но кмк ближе к 4"
    2 часа назад, Classic сказал:
    Вот так будет точнее и быстрее узнать лифт , чем ванговать по фото.
    Амортизатор снять , замерить и по размерам определить какие можно купить взамен.
    Если твои разборные , то можно их ремонтировать и настроить под свои хотелки.
    такая же задача почти стоит у меня - по рулетке от пола до какой-то отметки может КТО замер сделать зная точно свой лифт?!
    ПС: и что значить лифт +2 - это же считать надо после установки на машину? Я ставил сзади пружины они +5см от новых штатных по длине (благо лежат пока в запасе), но жесткость +200 наверное и высота выше кажется! Опять же интересно а сколько ж должно бють в стандарте от пола до тех же отметок на кузове...
    1 час назад, Бубульгум сказал:
    315/75/16
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    спасибо, есть что почитать)
    16 минут назад, 4apay сказал:
    Это условное среднее значение.
    17 минут назад, 4apay сказал:
    вот с +200 кг в багажнике к снаряженному стандартному весу авто будет лифт 2 , а без этих плюсов может и все 4 ре быть , да еще и не пробиваемой дубовой неработающей подвеской.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    да вот положил в багажник разобранный fte мотор и более менее стало... может там и все +300, но не 400 точно так как они стояли до этого)
    сниму наверное от Дэна поставлю по итогу
    @Classic  можно "примерно" замерить рулеткой, передняя арка от нижней полки диска до края оригинального фендера, диски 16. на новых оригинальных пружинах сток авто= 720мм,  Риф+2" = 770мм, риф 4" 820мм.  когда ставил мерил
    4" примерно
    Всем спасибо, кто откликнулся, буду пробовать замерить
