    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Всё как то не доходили руки заняться этим вопросом.
    Дело вот в чём. Когда глушу ДВС, то перед остановом он пару раз дёргается ТЫР-ТЫР.  Грешу на подушки, т.к. если резко погазовать за тросик из моторного отсека, то авто сильно раскачивается. Из кабины это как то не чувствуется, может быть это своим весом уравновешиваю крутильные колебания.
     Больше подозрение на левую подушку, т.к. она работает на разрыв, а правая на сжатие. Визуальный осмотр и массаж монтажкой никакой информации о её состоянии не дал. Вроде бы всё норм. Да и монтажкой там особо не подлезть,чтобы хорошо покачать.
      Заказал пока новые подушки, но к нам сейчас всё везут мне кажется через мыс Горн. Ждать ещё около месяца.
    Вопрос собственно такой: правильно ли я копаю?
    И сопутствующий вопрос: насколько геморойно поменять подушки в одно лицо в условиях гаража?
    • Машина: TLC 105 STD
    У меня тоже колбасит, подушки живые, оригинал.  Меняются легко.  Главное не забыть открутить кожух вентилятора, а то мотор поднимать надо прилично. Я отпускал еще подушку на траверсе.
    • Машина: tlc 72
    25 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    А как дёргается,  зависит от подушек?
    на всех режимах работы подушки нормальные, а при глушени сломаны 🤨?
    напрашивается аналогия. Спустил штаны и написал. Вроде всё прошло нормально, но последние капли, пока трёс, на штаны попали. Штаны виноваты?
    мотор то какой? Если бензин, то свечи поменять пора. Это называется калильным зажиганием ( если правильно помню).
    29 минут назад, M.S. сказал:
    Дельное замечание.:ok:
    15 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Не уверен,что это связано с подушками, при разгоне примерно от 80 км/ч начинается еле заметная мелкая вибрация. Исходит от ДВС и передается на педаль газа.
    21 минуту назад, Миша Тульский сказал:
    мотор то какой
    В подписи 1HZ.
    • Машина: tlc 72
    46 минут назад, Kenig Sailor сказал:при разгоне примерно от 80 км/ч начинается еле заметная мелкая вибрация. Исходит от ДВС и передается на педаль газа.
    Это может быть от любого вращающего элемента , начиная с вылетевших пружинок диска сцепления. Дисбаланс.
    интереснее найти связь с вибрацией при глушении. Я думаю, что это от сгорания топлива зависит. Зазоры в клапанах когда- нибудь проверял?
    44 минуты назад, Миша Тульский сказал:
    Вибрация и звук больше от передней части двигателя происходят. Я даже  термомуфту вентилятора подозреваю.
    49 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Да как-то двигатель повода не давал. Пуск отличный,приёмистость в норме, не дымит,клапана не барабанят. Примерно 15 тыс.км назад ,ещё прежний хозяин , когда  менял ремень ГРМ и плунжер ТНВД , то проверял зазоры.
    Судя по темам на форуме у топика какая то мания подозрительности!
    Все у него не так!!
    Или авто ушатаный в хлам.
    Купил бы новый и радовался жизни а не забивал себе голову.
    5 часов назад, Staier сказал:
    Во совет!:ok::applaude:
    И как мне в голову такая мысль раньше не приходила.
    10.09.2022 в 00:01, Kenig Sailor сказал:
    Вот этот головняк  вылечил чисто случайно. Уже давно скрипел ролик натяжителя ремня кондея. Сейчас уже похолодало, думаю скину я его на осенне-зимний сезон. Что зря вращается. А пока и ролик новый закажу. Сказано-сделано. Как оказалось подшипник уже люфтец имел . Пару дней еще ездил  без ремня не о чём не подозревая. А тут давеча  вечером возвращался к себе в деревню по безлюдному шоссе. И чувствую, что чего то не хватает. Да не может быть думаю. Ещё раз сбросил на 70 км/ч. Потом до сотни. Всё как отшептало. Так что такая вот катавасия.
    Когда коту делать нечего он этим занимается...
    20 часов назад, Дачный сказал:
     Вот так же жена моя говорит.
    • Машина: TLC80 GX `97
    У меня тоже 1hz с механикой, выработалась привычка глушить двигатель с выжатым сцеплением, вроде как меньше колбасит, предлагаю и вам попробовать
    3 часа назад, Zhucharra сказал:
    Что то я ни разу так не пробовал. Надо будет пойти попробовать.
    19.09.2022 в 16:27, Kenig Sailor сказал:
    Нее,фокус не прошёл. Так же дергается.
    у меня после регулировки клапанов такой эффект пропал.
    зизель, хдфт.
    10.09.2022 в 03:57, Kenig Sailor сказал:
    Даже полностью исправный авто будет раскачиваться. Потому как продольное расположение двигателя благоприятствует этому. Только вот величина раскачки авто будет зависеть от состояния амортизаторов.
    17.09.2022 в 20:03, Kenig Sailor сказал:
    кондей должен работать регулярно, открою секрет с включеным кондеем окна распотевают моментально, что важно ососбенно в осенне-зимний период.
    Раскачка кузова от продольно росположенного мотора - нормальное явление.
    чем жесче подушки - тем больше раскачка... у меня сайлентблоки вместо подушек, даже безиновый Сурф на рессорах раскачивает нормально, особенно если газовать увеличивая амплитуду.
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: Шнива>L200>GX, пока
    09.09.2022 в 22:57, Kenig Sailor сказал:
    Подушки меняны на оригинал и на коробке и на движке, клапана регулировали, грешил на клапан отсечки топлива, поменял и его, ТНВД свежеперебраный, глушится точно также, пока забил))
