    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Приветствую! Нужна помощь!
    Купил на Хай-Люкс ДВС 1 L 2200 см куб. 70-80х лохматых годов и решил поменять ремень ГРМ. Но мануала нет и хотелось бы не ошибиться в выставлении меток. Если есть у кого, пожалуйста, отзовитесь!
    44 минуты назад, Бурал сказал:
    Напиши в личку почту,скину мануал по двигателям L серии
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    1 час назад, SVS74 сказал:
    Там нет 1 L  движка!
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Суть в том что, там и не нужно искаиь 1L  мотор. Метки есть на железе мотора, как и на других моторах тоет. Отмойте болото, и все найдете
    8 часов назад, Бурал сказал:
    выше ответили, это 2L мотор, там всё по меткам выставляется, на железе и на шестеренках.
    вот моя тема по замене ремня на 2Л-Т рестаил ( с 90 того года), где я выставлял распредвал и т.д.. У до рестайла по низу будет примерно тоже самое (Коленвал) . Верх немного другой (ГБЦ) - там метка по памяти на боку стоит, а не над шестерней , но по распредвалу можно выставить ремень без особых проблем. Достаточно поймать ВМТ и поставить метки на старом ремне и шестернях до снятия.
    Да все уже давно снято и уже не вернуть!
    Вот сделал фото и метки есть только на шестерне и плите ГРМ и КВ. На шестерне и плите ТНВД меток нет!
    Неужели никто не знает?
    Метки должны быть только на КВ и маслянном насосе, на РВ и кожухе, на шестерне ТНВД и кожухе.
    Еще может быть что, метки есть только на колесах РВ и насоса, а что бы все поставить правильно они будут нанесены на ремень ГРМ.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
      Так на фото ж все видать) ВМТ снизу на колене,  метка на шестерне и блоке. Метка на ТНВД , то отлив на кожухе сверху в виде полосы. Распред надо по перекрытию  четвертого цилиндра выставить (как я в теме своей делал) и метка сама себя обозначит на корпусе ГБЦ.
    18 часов назад, Sway сказал:
    У КЗ-Т(Е) так.
    15.09.2022 в 16:53, Бурал сказал:
    Фото шестерни распреда есть ?
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Вот это из книжки 2L-3L
    Завтра шестерни отмою и выложу фото.
    16.09.2022 в 22:55, Китайский танк сказал:
    это после 90ого года, а не до, без коромысел.
    16.09.2022 в 07:43, Andru714 сказал:
    теперь осталось, чтоб автор темы прочитал))))
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Да прочитал я...только не пойму, зачем постить фото другого двигателя с метками, вель у меня же просто L.
    Вот еще заковыка, купил ремень и на те, стрелок направления вращения нет! Как  ставить?
    5 часов назад, Бурал сказал:
    У вас первый двигатель серии 'L'  В дальнейшем у этой серии будет изменятся объем, способ воздействия на клапана, наличие наддува, и многое другое, а вид привода ГРМ не изменился.
    Как  ставить
    Что бы маркировка ремня читалась.
