    • Машина: Land Cruiser Prado
    Купить можно здесь http://www.impex-jp.com   если позволяет время, сам беру там
    Вот на твою детальку http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=41310-35062&serviceButtonValue= которая 41310-35062.
    менял на прадике вроде таже деталюха но номер другой и цена тоже http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=41310-60052&serviceButtonValue=
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    вот тоже интересует есть ли у них разница между 5вз, 1кз, 3рз, или все одинаковые внутри (раздатки)
    входные валы акпп мех разные , вилки включения дизель бенз , начинка одинаковая
    • Машина: Surf 185 M.T
    Выходные валы одинаковые! Втулки шлицевые разной длины!
    1KZ и 3RZ с механики или автомата раздатки одинаковые, на 5VZ переключение режимов в самой раздатке а на 1KZ и 3RZ валы выходят в переходник между коробкой и раздаткой! Можно валы переставить со старой раздатки!
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Что то я совсем уже в конец запутался :ph34r2: , продавцы говорят все раздатки разные по двигателям. Кто то говорит что надо подбирать по тому что написано на шильдике в графе трансмиссия. У меня написано A340F A02A.  Видел фото шильдика с 3rz там коробка та же а раздатка A04A. Может быть кто еще в курсе разницы раздаток? :sos:
    @@Sasha_surf,
    Смотри сообщение выше!
    @@Sasha_surf,
    Спасибо. :buzz:  Еще вопрос что за длинные и короткие раздатки (из бесед с продовцами контрактных запчастей)?
    @@Sasha_surf, Возможно парт тайм и мультимод! Они разные!Парт короче!
    • Машина: admiral
    длина валов разная... на вз самый короткий, на кз подлинее.... рз - не знаю....не было их еще в ремонте
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, 2LTE, 1991 г/в.
    Всем привет,  может кто то сталкивался,  проблема такая,  как писали выше - подключаю с кнопки 4wd,  появляется какой то скрежет,  как будто шестерни в зацепление не могут войти, лампочка показывает как будто 4вд подключено,  газ добавляю слышу опять же скрежет.  Останавливаюсь,  жужжит еще сильнее,  включаю заднюю,  немного еду,  передок подключается.  После нет проблем до того момента как не отключил перед и опять подключаешь.  Машина сурф 130, 2lte,  автомат. И на перед такие вопросы можно ли РК снять не снимая АКПП и какое масло рекомендует заливать производитель? Заранее спасибо.
