    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    манипулировать газом при ВКЛЮЧЕНИИ полного привода не стоит!
    лучше притормозить или переключить коробку п.передач в нейтраль--- короче чем меньше нагрузки на шестерни в момент подключения тем проще ему включать!!!
    прочитал вашу ссылку -небольние кусочки в масле! это по всей видимости межосевой дифференциал начал ссыпаться! странно как он вообще ещё переключает?????? если при попытках включения и выключения п.привода слышен визг шестерен, то снимайте раздатку, так можно "доездиться"
    во всяком случае пхожие проблемы были у меня.........
    на экзисте планетарка и эпицикл(корпус в котором она крутится) обошлись мне в 18т.р.
    • Машина: Toyota Sequoia
    Теперь вы перепутали. "О небольших кусочках в масле"
    Я писал:
    Поменял агрегаты в сборе. Передний мост привезли из Эмиратов, раздатку из Штатов. Все работает. Но последнее время стал обращать внимание на увеличившийся люфт в трансмиссии.
    809489[/snapback]
    То есть это у меня уже на новой раздатке головная боль.
    Сегодня прошприцевал карданы. Выехал из гаража, покатался по стоянке. Особой разницы не увидел. Завтра покатаюсь по городу, может будет результат.
    Когда шприцевал, покрутил карданы на наличие люфтов. У машины был включен полный привод, АКПП в положении "N", все четыре колеса на земле. Так вот у заднего кардана люфта можно сказать нет вообще, а передний минуты на три проворачивается, в общем, так заметно.
    раздатка из штатов пришла с моторчиком? перед установкой проверяли?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Здравствуйте Уважаемые!
    Подскажите, если кто в курсе, что за смазка используется здесь http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-8815-1228039161_thumb.jpg ?
    Спасибо
    • Машина: Сурф130
    Проконсультируйте плиз гуру ремонтов раздаток.
    поскольку я недавний обладатель сурфа в 130 кузове, пока слабо представляю всю кинематику мультимодов, актуаторов и т.д.
    возникла неисправность: не включается полный привод, однажды выключился без каких либо тресков и посторонних шумов и усе не включается, коробка автомат A343F, раздатка G145, двс 2ЛТЕ.
    агрегаты на описанной в этом посте машине, работают по той-же схеме, или есть какие-то отличия?
    где искать неисправность, с вакуумной системой есть связка? т.к. периодически стали пропадать тормоза на малых оборотах...
    теоретиков прошу не засорять пост, спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    Я опять встрял. 2wd включить не могу, застрял шток на 4wd без дифа (это понял потому что контакты по книге прозвонил на шоколадке актуатора 1-4 звоняться), только диф заблокирован почему-то. И пофиг ему что я нажимаю, что включаю. От акб на провода актуатора напряжение подавал- ноль эмоций.Что делать?
    проблему установил разобрав раздатку! порван межосевой диф!!
    [attachmentid=48848]
    вот только вынял пол раздатки не снимая её........ а снять не могу-- подобраться к верхним болтам невозможно...........
    неужели снимать с коробкой передач вместе?????
    подскажите...........
    Можете меня поздравить- У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ!!!!! Что мне делать теперь? Это ведь только новое заказывать да? Сегодня узнал сколько раздатка стоит чуть дар речи не потерял- 43 т.р. Я чуть на .... не послал того к кому обратился)))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    вопрос к гуру: есть раздатка после 2000 г.,различие с моей 1996,только в одной фишке на актуаторе,если поставить мой актуатор,будет ли всё работоспособно..
    думаю что все будет работать .
    ок..бум экспериментировать...
    мож кому  пригодится ,нюансы установки раздатки после 2000 г.в. на Сюрф 1996 : на раздатке 1996г. стоит дачик-привод скорости,на раздатке после 2000г- декоративная глушка на болте,вынимаем свой датчик и без проблем вставляем вместо глушки....
     мой вал актуатора при положении 4ВД(т.е утоплен,выступал действительно 5-7 см) , на новой раздате(после 2000г) положение,при котором устанавливаем актуатор: вал утоплен в раздатку,его выступающая часть больше ,чем 5-7 см...порядка 10.....(я  таки пытался его посадить глубже-не вышло).....
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    тогда перекинь диференциал или полностью вал с дифом с новой раздатки в свою.
    ты забыл,что  в моём корпусе 2(две) дырки....и дохрена ещё чего размолотило... :)
    • Машина: Тойота сурф
    Приветствую братьев по несчастью...  Вчера ездил в горы... Ну и хорошо засодил машину в снегу...  Выбраться то я конечно выбрался... Но вот теперь .. Машина стала передне приводной... когда выключаешь передний мост и включаешь передачу то раздаётся звук как будто шестерни по шестерне грызёт ели цепляясь зубьями. и мешина родолжает стоять на месте..
    Если же включаешь просто передний мост  с кнопки то едет как передне приводная если же рычаг переводиш на блокировку то включаются оба моста..  Слил масло, стружки как бы сильно не заметил но в масле что то вроде мелкой блестящей пыли присутствует...
    Компания  тойота  выпустила  5 поколений  сурфов  и  у каждого поколения была  куча модификаций  .
    задний  редуктор порвал .
    Если порвал редуктор то должны быть как минимум обломки зубьев на пробке. А еще откуда масло сливал с моста или раздатки
    Снял я сегодня свою раздатку... вот теперь может кто подскажет где данную детальку преобрести.... и как понять котороя из них моя... в каталоге высвечивается 4 разных номера
    41310-35050, 41310-35H01-, эти два как производство с 11.1995 - 07.1998г.,   вот эитх два 41310-35060, 41310-35061- как производство с 04.1996 - 08.1997г.  И нашёл я ещё один номерок пишут что заменитель от производителя 41310-35062. при этом самый последний чуть не в двое дешевли первых четырёх...
    Забыл сказать, по каталогу дата выпуска моей машинки 08. 96г.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Кто нибудь знает есть разница раздаток мультимод по двигателям. У меня 1 kz-te по каталогам 96 года, подойдет ли раздатка с другова двигателя?  :sos:
    Изменено пользователем Sasha_surf
