ВалераКот
Тлк 100 1hd-fte какие должны быть обороты
    • Машина: ТЛК 100 4,2D
    Всем привет! Вопрос такой. Крузак 1hd-fte, 98г.в. АКПП4, при движении на 4 передаче при скорости 100км/ч обороты примерно 2900, едет точно на четвертой, бублик залочен, после переключения на 4, через какое то время обороты ещё падают, все это несколько раз отсчитывал визуально и по ощущениям, ездил и ни разу не парился, ну, думаю, так значит и есть, мало ли, какие там передаточные числа. Едет хорошо, расход 10-12л. И тут с другом поехали покупать ему такого же крузака, мотор такой же, коробка такая же, дорестайлинговая, только год 2001. Гоним его, смотрю - обороты на 100км/ч - около 2000.. вопрос.. как так?)
    Никто не знает, какие у кого обороты на 100км/ч? Или я в каком то не том разделе спросил?
    1 час назад, ВалераКот сказал:
    У меня просто HD- FT.
    100 км/ ч ----- 2100-2200 оборотов.
    1 час назад, Архип сказал:
    Спасибо!)
    Но откуда такая разница в оборотах?🤔 могут быть какие то варианты пар в раздатке?
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Варианты пар в мостах еще..
    2200-100, 100-ка 2000 год, Дизель, автомат, пары штатные.
    при оборотах 2900 при скорости 100, расхода в 10-12 литров быть не может на автомате.
    Странные странности...но теперь у нас есть две одинаковые машины, будем разбираться.. а если допустить что когда то сюда поставили КПП с бензина - ? Они чем то отличаются?
    3 часа назад, ВалераКот сказал:
    Отличаются. Бубликом точно. Пары на бензинке и дизеле разные.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    100 км/час на 442F и 1 HD-FTE обороты 2000-2200.
    22.09.2022 в 20:37, ВалераКот сказал:
    А может у тебя тахометр врет !?
    Скорость по спидометру или GPS  замерял?
    Да!!! Скорость по жпс +- такая же как на спидометре. Подключили сторонний прибор, который измеряет обороты, и все встало на свои места. Когда у меня на тахометре 2000, на приборе ~1200, когда у меня 3000 - на приборе ~2000. Магия!!! Теперь я подсознательно понимаю, что еду на 2000 оборотов при скорости 100км/ч, и в целом, то что на приборке 3000 - меня не очень то напрягает.... но если исправить это не сложно - было бы не плохо.. никто не знает, как это устроено?🤔
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    панелька родная? пробег не скручивался?
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Да кто ж знает)
    9 часов назад, ВалераКот сказал:
    Да кто ж знает)
    Нужно определить родная ли панель.
    Если панель сток , тогда неисправность или в панели или в считывающем датчике.
    У себя посмотрел на 2000 оборотов скорость 82км в ч Это пары 41.11.
    Спасибо!! Попробуем поискать, прозвонить, посравнивать)
