    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Внимательно покачал подвеску. При вывешенном колесе есть еле ощутимый вертикальный люфт. Покачал монтажкой шаровую: на отпущенной машине шаровая ходит вверх-вниз миллиметров на 5. На выведенном колесе есть небольшой горизонтальный люфт (уперевшись в крепёжные болты). Как я понимаю люфта не должно быть? И как вообще на 130-м проверять шаровую? (вообще с шаровыми не имел дело)) )
    Изменено пользователем Serenkiy
    6 минут назад, Serenkiy сказал:
    Да , не должно быть .
    12 минут назад, Serenkiy сказал:
    Для нижней оригинальной шаровой опоры допустим вертикальный люфт до 5 мм. Верхняя шаровая - допуск 0 мм.
    Как на вывешенном колесе найти люфт в вертикальной плоскости - я лично не понимаю. Люфт ступичного подшипника в горизонтальной плоскости можно опеределить .
    Для любой шаровой опоры люфт в горизонтальной плоскости недопустим.
    8 минут назад, John298 сказал:
    Помню спорили тут до усёра на эту тему , но я ни разу не помню , чтобы у меня на Раннерах люфт на шаровых нижних был.
    9 минут назад, John298 сказал:
    так как подвеска опирается на верхний рычаг , то с вывешенным колесом разбиртая верхняя шаровая будет в разжатом положении.  На подьемнике легко это смотрится - просто машину вверх-вниз гоняем до касания колесом пола и сразу видно как разбитая шаровая туда сюда ходит. без подьемника домкратом в раму поднимаешь опускаешь и тоже самое видишь.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    А что спорить. Есть инструкция.  Пока были оригинальные опоры с люфтом 3-4 мм на нижних  ездил и не парился. На CTR последние лет 5-6 я любую шаровую меняю при появлении любого люфта. Одни опоры  из одной партии проходят 5 тыс. км, другие - ходят до 20 тыс. км. Другие заменители кроме CTR, дают разброс по ходимости ещё смешнее.
    Перевожу на русский - люфт вертикальный на вывешенном колесе означает, что силы у проверяющего хватает закрутить торсион обратно.
    В момент касания колеса какого либо упора, оно перестаёт быть "вывешенным"!  Ты проверяешь не вывешенное, а подвеску в момент снятия - подачи нагрузки.
    Ключевая фраза была: "...как вообще проверять на 130-м шаровую". Ты объяснил принцип для верхних опор.
    2 минуты назад, John298 сказал:
    Есть инструкция.
    А можно картинку из нее? Самому лень искать.
    3 минуты назад, John298 сказал:
    Добрый вечер , капитан Очевидность. :laugh:
    Нижняя монтажкой на подьемнике отлично проверяется. Если не уверен в диагнозе , то снять и проверить руками.
    Поощрять лень, невнимательность, некорректность, хамство, примитивную хитрость, корысть, тщеславие, гордыню ... не в моих правилах.
    1 минуту назад, John298 сказал:
    Так и запишем - пруфов нет . :cool:
    5мм люфт на нижней это грохот должен быть.
    Дак и бухает когда по ямам езжу
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    Заедь на яму и не поднимая авто монтировкой как бы вниз рычаг от шаровой отжимай.
    Или если без ямы то подними под рычаг и сними колесо тогда будет доступ к шаровой.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Так и делал, вертикальный люфт 5 мм как минимум получился, а при вывешенном ещё и горизонтальный
    Ты джонов не слушай. Меняй.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 часов назад, Serenkiy сказал:
    Вот как устроена шаровая image.thumb.png.a8919930dd5a88b60ff90c9a809a6c20.png
    И если у тебя столь ощутимый люфт, значит пластиковый подшипник скольжения, разбит. Все остальные умозаключения просто пустой теоретический трёп. PS забив такую шаровую салидолом , для продажи можно убрать брякание. Ездить не советую. Ещё раз напишу, стоимость покрышки по сравнению с этими деталями, не равнозначна. Про безопасность  и комфорт , промолчу.
    12 часов назад, Казак-берег сказал:
    А где ты видел, что я рекомендую не менять? Оригинальных опор уже нигде нет. А неоригинал я меняю сразу при любом люфте - и об этом однозначно пишу.
    Написанное следует читать, а не слушать.
    11 часов назад, олег71 сказал:
    да я это уже и сам догадался... спасибо
    тут главное - безопасность
    12 часов назад, олег71 сказал:
     Это дешёвая версия .
    Существует ещё версия с подпружиненным шаром . (ОЕМ) :popcorn:
    3 часа назад, John298 сказал:
    У меня есть. Люфтов там нет.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Шестилетний срок не в счёт :biggrin:.
    Как обычно, есть несколько точек зрения на адекватность.
    На верхних шаровых пружин нет - поэтому палец ходит легко.
    На нижних оригиналах - есть пружина. Вращать тяжело. Отсюда и допуск до 5 мм вертикального люфта.
    На рулевых тягах пружины нет - вращается палец легко. Вспомни Москвич 412, пружины на пальцах, пружины на шаровых. Палец на новой шаровой опоре Москвича можно было утопить своим весом. Продавали оригинальный ремкомплект с капроновыми вкладышами, пружинами, шайбами, стопорным кольцом и для шаровых и для рулевых.
    Заказал шаровую, подскажите по установке: нужно ли болты (которые на рычаг идут) сажать на фиксатор резьбы? И нужно ли гайку пальца сажать на фиксатор, там нет шплинта, гайка с капроновым гровером внутри?
