    33 минуты назад, Serenkiy сказал:
    сажать на фиксатор резьбы?
    даже если в мануале нет рекомендации, то все равно нужно. Так надежнее.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Даже-даже! если просто помазать слабым фиксатором то =резьба не встанет колом от ржавчины и её не придется грызть :sarcastic_hand:
    .хотя сам мажу подполовые резьбы тектил-ом в аэрозоли.:Laie_48:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Хорошо. Просто сам многие узлы на фиксатор сажаю.
    У тойоты есть пары гаек -болтов с нанесённым герметиком. Есть пары с шайбой гровера.
    Штатные болты-гайки к рычагу с шайбами гровера. Палец со шплинтом.
    Я использую CTR. ЦТРовские болты (шпильки) гайки - смешные с гровером. Ставлю свои болты по нужде наверх подлиннее из-за проставки с шайбами гровера. На палец - тойотовские гайки с заводским фиксатором резьбы. Но там палец под конус, гайка сама не раскрутится, при условии что конус пальца правильный.
    Когда нет тойотовских гаек с герметиком, ставлю старую гайку с шайбой гровера.
    съездил наконец то на сход-развал... Руль все равно ведет. мастер сказал, что задний мост развернут. Честно говоря перед тем как к нему ехать сам заметил небольшое смещение правда относительно кузова. В итоге возникло два вопроса:
    1. Когда останавливаюсь чувствуется, что сзади что то бухает (не сильно), сначала думал, что это колеса слабо накачены. Возможно, что это сайлент блоки на продольных тягах и из за них так развернуло мост, что уводит в сторону? По геометрии вроде не должно, но все же.
    2. Регулируется ли положение нижнего рычага? Где крепление к раме, какая то странная шайба с выступом, может какой эксцентрик там, что выставлять мост? В книге по ремонту не нашел ничего про регулировку.
    20 минут назад, Serenkiy сказал:
    нет
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Тебе не на сход развал, тебе на стапель надо, таранить пеньки и думать что это  пройдёт бесследно не стоит. Я выставлял задний мост по углу наклона верхние рычаги пилил ,вытачивал втулки и обваривал. Но в твоём случае я бы раму всю! Проверил по диагонали. Знаю человека который лебедкой раму уазика ромбом сделал. Так что колёса аллюром встали.
    Там шайба стоит которая гайку фиксирует что бы её открутить , закрутить можно было.
    Замерил расстояние между задним мостом и регулировочной эксцентриковой шайбой на правой стороне и на левой, разница в 1 мм, можно списать на погрешность. Значит мост стоит ровно (развальщик г ..н). Замерил так же расстояние от моста до болта нижней шаровой. Там Справа на 15 мм. меньше чем слева. Осмотрел рычаги - вроде без видимых повреждений. Заметил, что правый рычаг немного смещен вдоль втулки назад, т.е. не по центру в месте крепления к раме. Может втулку разбило? Попробовал монтажнкой покачать, вроде сначала еле заметно что то люфтило, а потом ничего такого не заметил. Как проверить рычаг?
    Ты измерь расстояние от середины рамы до моста с каждой стороны. Что-нибудь симметричное (отверстия например) найди и от них измеряй до диска например. А потом по диагонали проверь.
    Все твои вот эти замеры
    44 минуты назад, Serenkiy сказал:
    ни о чём. Отталкиваться надо от точек на раме.
    Вообще то эксцентриковая шайба это и есть точка на раме, причем точка крепления рычага подвески
    2 минуты назад, Serenkiy сказал:
    От удара в колесо кронштейн рычага на раме гнется и эта точка уже совсем не там , где она должна быть.  Проверь диагнали от кронштейнов рычага до равнозначных точек на раме , увидишь , что расстояния разные получаться.
    От кронштейна нажнего рычага на раме до эксцентриковой шайбы (это расстояние между двумя точками на раме) разница на сторонах в 10 мм. Т.е. рама кривая, а мост вроде как и не причем.
    27 минут назад, Serenkiy сказал:
    Да . Обычная тема 130 го - удар в колесо и гнется кронштейн на раме, вернее сама рама , где к ней кронштейн приварен.  Лечится распоркой между кронштейнами и рассверливанием отверстий под эксцентрик.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Распорку сделать думаю не сложно, видел тут фото.
    Рассверливать отверстия под эксцентрик что бы развал вывести?
    И не только рассверливать а ещё и на болт и на  гайку развальную наваривать столь ко же сколько высверлишь. .но прежде, чем хочешь растягиваешь крепления !делаешь распорку. А уж потом ипопея с рассвер ливанием.может не пригодиться.
    Это разве поможет от продольного смещения? Там ведь 10 мм.
    42 минуты назад, AZIAT сказал:
    И распорку значит вбивать надо, что бы раздвинуть балки?
    16 минут назад, Serenkiy сказал:
    Растяжку резьбовую обычно делают.
    Не подскажешь из чего можно сделать? Мне на ум только приходит труба водопроводная да болт гайка из магазина стройматериалов. Но вроде что то не так по нагрузке.
    Можно ведь и без установки сделать распорку, что бы увидеть результат... Надо попробовать
    52 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Не, с этого точно не стоит делать.
    38 минут назад, Serenkiy сказал:
    Можно к жестянщикам на стапель заехать  и попросить выдавить. Потом просто вварить трубу квадратную толстостенную.
