ohoho
Можно ли поставить АКПП от Toyota Hi Ace с таким же 1KZ-TE?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    06.12.2022 в 13:21, ohoho сказал:
    06.12.2022 в 12:33, AZIAT сказал:
    гидроблок снимал ?
    Нет.
    А как же тогда рычажок вала селектора, и ингибитор перемещался.? или не перемещался.?
    1 минуту назад, Sway сказал:
    Вот в этом и вопрос.
    Х.З. может все таки переварил на другую сторону нижнюю часть рычага салонного селектора, или трос испол зовал.. :unsure2:
    • Машина: KZJ78
    1 час назад, Sway сказал:
    Да, вал остался прежним, приварил к верхнему рычагу пластину вправо.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    под фильтром?
    Да, обычно при снятии фильтра она остаётся к нему приклеенная
    • Машина: KZJ78
    Да, ещё вспомнил, что фильтр закрепил на все болты по периферии, кроме одного, ближе к центру, в таком полукруглом плоском углублении. Но вряд ли это вызвало отсутствие заднего хода?
    Тогда проблема с самой кпп . Видимо она была уже не совсем живая. В Аккп обычно задняя первой и пропадает.
    • Машина: KZJ78
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это с машины моего друга, я все про нее знаю и с ним общаюсь постоянно, в курсе всего. Ни малейших проблем с ней не было. И он мне ее не продал, просто подарил. Моя когда помирала, действительно сначала задний ход стал вялый, потом уже вперёд резвость потеряла. Но это все длилось довольно долго и до момента ее снятия я по городу вполне мог перемещаться, только назад уже привык пониженную сразу включать.
    1 минуту назад, ohoho сказал:
    ну видишь, теперь есть.
    Задняя скорость это чистая гидравлика , можно снять все провода к коробки, но задняя все равно будет. Раз ее нет , значит или плунжер переключения не двигается и не открывает канал или масло не доходит до пакета или пакет умер.
    Снимай поддон и смотри что с плунжером. Может он у тебя тупо вывалился , пока ты ковырялся с рычагом .
    • Машина: KZJ78
    Без снятия гидроплиты разве можно его посмотреть? Я бы тогда прямо во дворе посмотрел. Как раз болтик недостающий можно поставить и целое колечко вместо сломанного. Ещё бы ткнул меня кто-нибудь из добрых людей носом в смысле стрелкой на фотке в этот плунжер. А не мог он выпасть, когда я фильтр на свой менял? Коробка при этом стояла вертикально на колоколе.
    Изменено пользователем ohoho
    доп.
    26 минут назад, ohoho сказал:
    Умеючи все можно сделать.
    3 часа назад, ohoho сказал:
    Не мог он свободно выпасть, его держит зубчатый сектор выбора положения. Тем более у вас движение вперед осуществляется.
    06.12.2022 в 11:25, ohoho сказал:
    Докладываю. Коробку подключил. Начал выезжать задним ходом с ямы, за воротами нужно было проехать вперёд, потом назад. Задний ход при этом сначала "ослаб" потом пропал вовсе. Долил декстрон до нижней метки hot, ушло после замены коробки ровно две канистры по 4 литра. Переключение селектором стало как то грубее и в то же время не очень четкое, надо видимо ещё порегулировать, но и так валик рычажка в крайнем положении прорези. Может не совсем симметрично сделали полосу сверху, куда второй конец тяги крепится. С ключа стартер не крутит ни в каком положении селектора, но это ерунда, в прошлом году это случалось, пока собирался устранить, прошло само. Заводил тогда и сейчас замыкая контакты реле стартера. Выехал в город, "новая" коробка вперёд работает отлично, переключает своевременно и мягко, и машина явно бодрее разгоняется, чем на старой АКПП  Покатался, задняя так и не появилась. У прежнего хозяина коробки не было никаких проблем с ней не было. Какие могут быть идеи в такой ситуации? У меня самого пока никаких.
    До снятия коробки проблем с запуском не  было( или постоянно заводил замыканием контактов)? я думаю здесь же кроется проблема с задней передачей.
    30 минут назад, Drnice сказал:
    Прошу вас, просветите нас на эту тему, ооо владыка гидравлики.!!:biggrin::biggrin::biggrin:
    32 минуты назад, Drnice сказал:
    Переключение селектором стало как то грубее и в то же время не очень четкое..
    Скандалы, интриги, расследования....
    Может связь в том что, ТС реализовал кинетическое управление агрегатом самостоятельно, и оно сырое и не отлаженное.??
    34 минуты назад, Drnice сказал:
    ..вообще нет ни какой связи.
    • Машина: KZJ78
    5 часов назад, Sway сказал:
    Да, колхоз ещё тот, но задняя не работает и при включении ее непосредственно рычажком на валике при отсоединенном колхозе.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    А вот когда задняя есть,но заметно дольше включается относительно переднего хода ,что может быть?
    • Машина: KZJ78
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Благодарю за стрелку. Принесу свою старую коробку из багажника домой и посмотрю на ней, как правильно стоит этот плунжер и можно ли будет добраться к нему из под машины. Если да, то поеду своим передним ходом в гараж с ямой.
    3 часа назад, volder сказал:
    Утечка в гидроблоке ,  уплотнении между плитой и корпусом или в самом пакете.
    • Машина: KZJ78
    17 часов назад, Sway сказал:
    Занес старую коробку в дом. Вот он плунжер. Разве он только на заднюю передачу? Смотрю на него и думаю, действительно, если бы он выпал, то как бы тогда включались передние и нейтраль?
    Только что, ohoho сказал:
    нет . Он переключает перед , назад и нейтраль.
    штифт рычага не попал и все - в одну строну плунжер двигается , а во вторую нет.
    Чего гадать ? Надо снимать поддон и смотреть. Если все на месте , то снимать коробку и в ремонт.
    • Машина: KZJ78
    39 минут назад, AZIAT сказал:
    Уточню (извиняюсь конечно за нудность) мы же говорим точно про это место - штифт 1 и паз 2?
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    и в ремонт.
    Нет у нас здесь никакого ремонта. Сервисы по замене агрегатов только есть. Иначе бы я не стал беспокоить уважаемое собрание .
