velosanek
Щелчки со стороны заднего моста TLC100
    • Машина: TLK100 2004
    Здравствуйте !
    Являюсь не очень счастливым обладателем tlc100 2004. Только купил и сразу выявилась проблема… для наглядности снял видео. Путем шатания кузова стоя на порогах и путем поочередного наезда задними колесами на доски - выяснил что щелчки идут с заднего моста. Первым делом достал полуоси, всё в идеале, подшипники как с магазина и если верить предыдущему владельцу, полуоси недавно перебирались. Крестовины - без претензий. Тяги норм, резинки почти все живые кроме стабилизаторов, ито с натяжкой но все равно заменил. Остался редуктор. Не смог найти специалистов в Волгограде, полез сам.
    Всё отмыл, прокатал пятно, замерил зазоры часовым индикатором, наснимал фото и видео и консультировался удаленно с мастером. Претензий к износу и редуктору нет, всё отрегулировал по мануалам, все моменты затяжки соблюдены, редуктор на месте, проблема не ушла. Единственное что изношены фрикционные диски, скомпенсировал износ регулировочными шайбами и отрегулировал люфт сателлитов. LSD мне как мертвому припарка, попозже поставлю какую нибудь принудительную блокировку... или нет. В общем спецы по редукторам говорят что изношенные фрикционы не могут издавать таких звуков.
    В общем прошу совета... куда лезть, что смотреть.
    3 минуты назад, velosanek сказал:
    это не в мосту щелкает .
    Проверь все сайлентблоки и болты тяг на мосту и на раме , какой то болт не затянут. Или кронштейн на мосту отгнил.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Тоже так подумал изначально, всё пролез просмотрел на предмет гнили, потянул. Трещин нигде не нашел. Подушки все просмотрел.
    Вот единственное до чего докапался это мост, от него были звуки... я в яме, отец за рулем наезжал на доски, я смотрел щупал, удар со стороны моста, по этому в него и полез. Да, понятно что могло куда угодно отдавать этот удар, но больше просто не к чему было прикопаться.
    4 минуты назад, velosanek сказал:
    Крееставины? Шлицевая кардана??? В редуктор может и по тягам отдавать и от кронштенов моста.
    10 минут назад, velosanek сказал:
    это мост
    Когда в мосту появляются такие стуки, то через пару км там все в  труху размолачивает.
    смотрел два раза.
    буду глупым - на подъемнике колесья прокручивали??? звук повторяется??
    объясню - посчитал - звук наступает после 2-3 оборотов колеса. как будто храповый механизм срабатывает. при этом звук идет при движении любым ходом.
    Вчера и расстроился и обрадовался что нашел этот косяк. Болты были обломаны и кронштейн просто "присрали" к раме. Именно присрали, а не приварили. Не знаю как просмотрел это до ремонта редуктора... Всё почистил, покрасил, болты вытащил, резьбы прогнал, собрал обратно, не ушли щелчки. Колеса вывешивал, вращал. Кардан весь снял, креставины, шлиц, без претензий.
    • Машина: семь-восэм
    Вангую за подушки ну и ещё с мизерной вероятностью крепление запаски при кручении рамы.
    AZIAT сразу в точку попал.
    Если кому интересно: чисто случайно нашел, вобще не хотел туда лезть... но дай думаю скину рычаг (4871060070), коррозии над ним много, почищу, подкрашу...
    Начал болты откручивать, один из них издал очень похожий звук при срыве. Почистил всё, смазал графиткой болты, собрал, выехал проверить - тишина. Тоже самое проделал со всеми рычагами и тягами сзади.
    При чем когда искал, протягивал эти болты, на всех рычагах чуть не подтягивался в надежде что какой то из них издаст малейший звук...тишина была.
    Изменено пользователем velosanek
    1 час назад, velosanek сказал:
    :ok:
    Лень и ремонт авто не совместимы.
    на 80 так задняя угловая подушка щёлкала, и как раз "в мост отдавалось"
