Ол.
Штатный подогрев топливного фильтра на дизелях
    • Машина: VZJ95L 5VZFE, LX450, сейчас KZJ95L 1KZTE
    К топливному фильтру подходят провода, в легионовском букваре написано, что там установлен подогреватель топлива, а вот внятного описания про его работу ничего не нашёл. Он работает только при заведённом двигателе или можно включать перед запуском, греет сам фильтр или работает как проточный?
    • Машина: Surf 2lte
    Работает как проточный, при зажигании включается примерно от -3 греет до +11 градусов и откл.
    Изменено пользователем НЕКТО
    -здесь
    -вот-
    -сам сейчас озабочен проверкой,так как той зимой прихватывало именно в фильтре-нашел обрыв на вакуумном датчике-там,
    где в него провода подходят-расковырял красную массу(навроде пластилина,только тверже)-припаял оба проводка,заделал герметично,подающую трубку-заглушил(имитируем-нет подачи топлива)и ждем-должно сработать-лягуху присасывает вниз,к фильтру-и должен включится нагрев-хренушки-волшебства(у меня) не произошло,на данный момент -занимаюсь этим вопросом.
    -по идее-этот вакуумный датчик-замыкается всего-навсего,с него-идет команда на реле,-если разомкнуть разъемы(его)-втыкаем-в маму-скрепку-и должен сработать нагрев-сколько не ждал-нет результата(пока)-копаю дальше.
    -взамен скрепки можно сделать принудительный вкл. этого обогрева-вот только-кто сможет прояснить-как долго можно греть нагрев.элемент и не выйдет ли что-либо из строя при этом??
    Да там вроде и реле нету? Всего два провода от IGN подходят, сам вакуумник их и замыкает= тем грелку и включает.
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    У меня штатно не был установлен подогрев топливного фильтра. Делал сам по Лигеоновской книжке из оригинальных деталек. Так вот Реле там должно быть и предохранители соответственно. Причем нагревательный элемент питаеться (если мне не изменяет память) от 80А плавкой вставки через выше упомянтый предохранитель и релеха после своего предохранителя должна сидеть. Но у мня KZ-T следовательно могут быть отличия.
    Не буду спорить - посмотрю внимательно схему вечером. Но у меня к нему всего два провода идет - если реле, то один от датчика, второй от реле? А корпус через болт? Не похоже! Всё-таки топливо близко..... focus.gif
    Вакоумник замыкается и дает питание на релеху, а та в свою очередь замыкает цепь - включаеться обогреватель.
    -у кого работает-скажите-на сколько нагрев\элемент сильно нагревается?,и если сделать принудительно-как долго можно греть его,чтобы не спалить ничего?
    Столяр: я сам задаюсь этими вопросами. А наблюдения следующие: в мороз завожсь и смотрю- весь фильтр с обвесом холодный, а машинка хор работает садись и ехай. а если откл нагреватель, то заводиться, но фыркает , тыркает, и собственно не уедешь даже если захочешь, пока движок тепло обвесу отдавать не начнет.
    а по поводу принудиловки поиском порой, кто-то в моей теме об этом писал.
    Всё именно так и есть. Без работающего подогревателя топлива на фильтре ездить в морозы ниже -7-8 градусов не возможно . На наших заправках нагло лгут,что солярка зимняя. Лукойл Евро,Экто-для зимы ничего не пригодно,начинает прихватывать в фильтре при небольшом морозце. Именно в фильтре,а не на сетке в баке или трубопроводах,что бы тут не говорили. Сетку не выкидывал,ездил две зимы,горя не знал. А начались проблемы как раз когда сломался вакуумный включатель на фильтре-пока дошло,что фильтр не греется перепробовал кучу всяких антигелей-керосинов и т.д. Проблема решилась скрепкой,про которую писали выше. Следующие две зимы как только начинает прихватывать соляру-дежурную скрепку в штекер и но проблем. Не вынимаю её всю зиму-система обогрева до сих исправна. Кстати,не уверен,что соляра в фильтре успеет прогреться от горячего подкапотного пространства,т.к. фигачит она через фильтр весьма не слабо,до н
    ескольких литров в минуту на оборотах.
    П.с. Про соляру пишу,что в Волгоградской обл. продаётся,мож где Лукойл и настоящую зимнюю делает,у нас точно нет.
    П.с.с. На ощупь понять,что фильтр нагрелся при включении системы не возможно,по крайней мере моя рука ледяное от холодного не отличает-но как только скрепка вставлена просаживается напряжение(на штатном вольтметре видно) и бьющийся в конвульсиях двигатель практически сразу начинает нормально развивать обороты и ровно работать.
    соляра в фильтре успеет прогреться от горячего подкапотного пространства, если оно действительно горячее. на разогретой машине ездил и в -28 без проблем, когда еще подогрева фильтра не было, правда тратил на прогрев около 40 минут.
    Всё именно так и есть. Без работающего подогревателя топлива на фильтре ездить в морозы ниже -7-8 градусов не возможно .....
    496950[/snapback]
    Не надо громко об этом говорить , а то мой казет это услышит laugh.gif . Сейчас он об этом не знает и заводится безо всяких подогревов до -31 ( больше не было просто).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    +1, никаких проблемм если топливо по сезону, причём никакой вообще химии я в него не лью
    • Машина: Surf RZN215
    В свое время разбирался с подогревателем фильтра на Ниссановском
    ТD27 ..
    получил следующее
    1. подогреватель включается при включении накала свечей
    и если температура примерно -10 после запуска двигателя тут же отключается.
    2 .Мощность нагревателя примерно 10вт точно не помню.
    3. Поставил кнопку на принудительное включение во время движения
    эффект близок к нулю(существенной разницы не заметил)
    Вывод : при активном движении этот нагреватель просто не справляется с нагревом постоянно протекающей солярки, нужен для небольшого подогрева фильтра на стоянке при запуске.
    Этот подогреватель дает небольшую помощь при пуске..и его отсутствие
    практически незаметно.
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Вот тоже сижу и репу чешу, как он работает? think.gif Снимал его пару раз и не фига не понял, как он там может нагреваться? На ощупь подкачка фильтровая вокруг этого подогревателя всегда холодная и ничего там не нагревается.
    Вот и думаю, может поменять подкачку на обычную http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=77555&treg=J А в разрыв шланга поставить Номаконовский проточный подогреватель опубликованное пользователем изображение
    Думаю пользы намного больше будет, чем от этого непонятного подогревателя, который не понятно когда включается!
    Сегодня опять ковырялся с этим подогревом и так и не понял, как он гад работает think.gif Замерил напряжение на проводах, идущих к нему. Напряжение было 14, 2 Вольта, если мотор глушится и ключ зажигания поворачиваем в положение ACC или OFF, то напряжение на проводах пропадает. Это мне как раз и было нужно smile.gif Отрезал провода от этого подогревателя на подкачке и подсоединил к ним свой самодельный бандажный подогреватель http://foto.mail.ru/spot#/mail/un7gkrenat/126/1217.html
    Теперь не надо думать про то что он может остаться включенным по запарке и посадить аккумуляторы. У меня так пару раз было, когда я на ночь забывал тумблер включенным. Приходишь утром на стоянку, ключ на старт, а там huh.gif х.... Не чирикает даже biggrin.gif Зато фильтр горячий и солярка не замерзла.
    Завтра поеду куплю проточный подогрев "Номакон" и впендюрю его после топливного фильтра. Потом посмотрим кто кого smile.gif
    Купил сегодня проточный обогреватель "Номакон" у местного дилера. Установил его как написано в инструкции входным штуцером вниз, а выходным вверх.
    Завтра посмотрим, что утром будет, а то сегодня опять танцы с бубном возле машины были sad.gif
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    To: UN7GKR
    Как результаты?
    А у меня ППП (Гидроникс) иногда не запускается в морозы (в -20 уже может не стартануть, хотя шумит и насос щёлкает) Может на его топливную магистраль намотать какой-нить подогрев? есть такие?
    штатный нагреватель далеко не беспонтовая штука
    включается он только тогда когда это необходимо - а именно когда гидравлическое сопротивление фильтра сильно вырастает - в нагревателе для этого стоит датчик разряжения
    замкнуть выключатель и проверить нагреватель можно пережав на работающем двигателе шланг подводящий топливо к фильтру, и измерить сопротивление нагревателя (около 1 Ома) или потребляемый ток
    ток там около 20А, что соответствует нехилой мощности, правда я сомневаюсь что за всю зиму хоть раз увижу его работающим - индикация непосредственно работы нагревателя у меня тоже присутствует
