    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Приветствую, намедни выдергивал паджерика и обнаружил отсутствие спереди буксировочных проушин. Сзади то есть.
    С завода наверняка они должны быть, в гугле не на нашёл, может фото кто подкинет, где они должны быть?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Буксировочный рым должен быть прикручен на оконцовах лонжеронов рамы спереди снизу.  Крюв вниз, снизу подпружиненный зажим.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, victorn сказал:
    Если у тебя их нет, два варианта. 1стоял кенгурятник, этохороший вариант.2 это какой то перец до тебя их вырвал. Крепились они на двух болтах, в раме два закладных. Предельно внимательно подойди к этому вопросу. Резьбы должна быть целая,болты не китайская кака, не ниже 9,0 . Иначе есть шанс  послать этот крюк в полёт. Делал себе из уголка 10*100*100. Немного отпилил по ширине и высоте, отверстие  д/20  под шакл. По длинне  подогнал так что на три болта теперь крепиться, просверлил  по месту и контрольных четыре смачные точки подварил к раме. Про летающий крюк знаю из личного, у товарища вырвало и мне в  задний борт прилетело :wow:шакл  и крюк комплектом , на вылет пробило. Хорошо  не в стекло и что остановилось об обшивку.
    Изменено пользователем олег71
    С одной стороны болт обломанный в раме, с другой вроде норм, только почистить резьбу.
    Ну у меня кусок рамы задней есть, там и рымы на месте и вообще есть из чего на перед сварганить.
    Буду болты искать нужные.
    Изменено пользователем victorn
    30.09.2022 в 19:35, олег71 сказал:
    у меня и кенгурятник стоит и проушина есть слева и крюк справа., сзади фаркоп
    19 минут назад, саш сказал:
    Сзади тоже проушины, они приварены к раме с двух сторон.
    8 минут назад, NazareT сказал:
    меня фаркоп вполне устраивает, поэтому туда и не смотрел:laugh:
    Изменено пользователем саш
    13 часов назад, victorn сказал:
    Если ставить будешь оригинал, то болт рекомендую на фиксатор резьбы закрутить. Так он нагрузку распределит и  главное снова ржаветь не будет.
    57 минут назад, саш сказал:
    Вот из за того что длинна болтов увеличилась, за счёт крепежа кенгурина, они легче на срез и ломаются и вырываются. Очень стремный узел в оригинале.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    1 час назад, NazareT сказал:
    В гараже у меня лежит проушина от раннера, которая вставляется в раму сзади и прикручивается болтами. Возможно какая-то модификация.
    1 час назад, олег71 сказал:
    у кенгурина крепление сбоку рамы, а проушина крепится снизу. ну и за кенгунин не швартуюсь:imageproxy:
    46 минут назад, саш сказал:
    :wow:разбери это хоть раз
    12 минут назад, олег71 сказал:
    снимал кенгурин в 2019 году,- перерегистрировал машину- вроде все открутилось, болты чистые без ржи, собрал на  мовиле обратно, буксировочные  не снимал, перед этим разом снимал где то в 10 или 13 году( не помню) - когда менял бампер на рестовый, проблем не было от слова совсем.
    37 минут назад, олег71 сказал:
    :rest:
    3 часа назад, NazareT сказал:
    Приятно, когда моими фотографиями пользуются и комментируют. :rest:
    Изменено пользователем Vs@
    1 час назад, Vs@ сказал:
    :rest:
    Первая что гугл выдал по запросу :applaude:"рама хайлюкс 130":ok:
    22 часа назад, саш сказал:
    То что ты боковые открутил это не новость, а вот у чему те боковые прикручиваются они как раз под крюки подсунуты, там обычно уголок стоит.
    26 минут назад, олег71 сказал:
    красным крепление кенгурина(сбоку), синим снизу  - проушина ( справа крюк),   нижние не откручивал - не зачем было, но с уверенностью 99,9% открутятся легко.
    Это понятно. Уголок там не с завода.
    39 минут назад, олег71 сказал:
    может быть. я не лазил в дебри, функцию свою выполняет на 100% и ладушки.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Нету там уголков с завода.
    Сорян, есть. Вот так выглядят.
    посмотрел по схеме - не так немного, но похоже - справа крюк слева проушина
