Kostan™ 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 60 #1 Опубликовано: 3 октября 2022 Добрый день! Недавно приобрел 60-ку и вот какая проблема, люфтит руль очень сильно. Подскажите где купить новый редуктор или хороший бу. А так же может подскажете говорят рессоры от какого-то грузовичка тойота подходят, тоже не могу найти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #2 Опубликовано: 3 октября 2022 21 минуту назад, Kostan™ сказал: Добрый день! Недавно приобрел 60-ку и вот какая проблема, люфтит руль очень сильно. Подскажите где купить новый редуктор или хороший бу. А так же может подскажете говорят рессоры от какого-то грузовичка тойота подходят, тоже не могу найти. руль с какой стороны? рессоры перед/зад? мотор бензин или дизель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
subarus 0 Откуда: Хабаровск Машина: TLC60 #3 Опубликовано: 3 октября 2022 а в шлицевой люфта нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostan™ 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 60 #4 Опубликовано: 3 октября 2022 3 минуты назад, 4apay сказал: руль с какой стороны? рессоры перед/зад? мотор бензин или дизель? Руль левый, рессоры пока не определил, но машина как будто валится на бок, мотор дизель Н2 5 минут назад, subarus сказал: а в шлицевой люфта нет? Тоже пока не могу сказать, руль люфтит, открыл капот покрутил прямо за карданчик рукой крутится легко, колеса на месте)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #5 Опубликовано: 3 октября 2022 на бок - стабилизаторы поперечной устойчивости, аммортизаторы тоже влияют... посмотрю что-то может и будет 12 минут назад, subarus сказал: а в шлицевой люфта нет? тогда есть колонка ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostan™ 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 60 #6 Опубликовано: 3 октября 2022 15 минут назад, 4apay сказал: на бок - стабилизаторы поперечной устойчивости, аммортизаторы тоже влияют... посмотрю что-то может и будет тогда есть колонка ... Как состояние и сколько стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #7 Опубликовано: 3 октября 2022 3 минуты назад, Kostan™ сказал: Как состояние и сколько стоит? в личку отпишусь как посмотрю ее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #8 Опубликовано: 3 октября 2022 1 час назад, Kostan™ сказал: Тоже пока не могу сказать, руль люфтит, открыл капот покрутил прямо за карданчик рукой крутится легко, колеса на месте)) Суммарный люфт надо смотреть начиная от наконечников рулевых 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostan™ 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 60 #9 Опубликовано: 3 октября 2022 2 минуты назад, tlk-72 сказал: Суммарный люфт надо смотреть начиная от наконечников рулевых Надо начать с редуктора, он точно люфтит и довольно сильно. У меня на москвиче 76 года люфт такой же был году в 2000))) Четверть оборота руля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #10 Опубликовано: 3 октября 2022 (изменено) 27 минут назад, Kostan™ сказал: Надо начать с редуктора, он точно люфтит и довольно сильно. У меня на москвиче 76 года люфт такой же был году в 2000))) Четверть оборота руля. есть Праворукий - с него можно взять выходной вал для переборки, по идее может уйти люфт. А регулировку не пробовали делать болтом верхним? есть Леворукий редуктор в сборе - но пока человек первый спросил на днях, еще думаем ПС: по рессорам есть листы коренные и подколенные неплохие, есть пакеты но надо посмотреть Изменено 3 октября 2022 пользователем 4apay Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostan™ 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 60 #11 Опубликовано: 3 октября 2022 Ничего еще не пробовал. Пока смотрю думаю собираю информацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #12 Опубликовано: 3 октября 2022 1 час назад, Kostan™ сказал: Ничего еще не пробовал. Пока смотрю думаю собираю информацию. в личку написал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #13 Опубликовано: 3 октября 2022 Для начала надо выбрать люфт в редукторе болтом регулировочным сверху. Потом смотреть состояние рулевых наконечников, СНЯВ их, и готовиться к их замене, потому что ушатаны они будут 100 %. Люфт в рулевой колонке тоже будет, но копеечный по сравнению с первыми двумя пунктами. Редуктор поменять всегда успеешь. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #14 Опубликовано: 3 октября 2022 7 часов назад, Kostan™ сказал: Подскажите где купить новый редуктор Только идти может месяца три, а может и отказ придти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #15 Опубликовано: 3 октября 2022 Не пугай вновь прибывших, Андрей. От таких цен даже у староверов сердце прихватывает)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #16 Опубликовано: 3 октября 2022 4 минуты назад, oleg-71 сказал: Не пугай вновь прибывших, Андрей. От таких цен даже у староверов сердце прихватывает)). Это чтобы бэушкой легче торговать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск 51 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #17 Опубликовано: 3 октября 2022 31 минуту назад, tlk-72 сказал: Только идти может месяца три, а может и отказ придти Хмм... Это точно наш редуктор? Номер сильно не похож на то что бьется по каталогу и дореста и реста, левый руль с усилителем.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #18 Опубликовано: 3 октября 2022 Только что, Михаил_иркутск сказал: Хмм... Это точно наш редуктор? Номер сильно не похож на то что бьется по каталогу и дореста и реста, левый руль с усилителем.. У нас сошка вроде вперёд, не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск 51 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #19 Опубликовано: 3 октября 2022 Впрочем цены в любом случае на новый не порадуют 8 часов назад, Kostan™ сказал: Добрый день! Недавно приобрел 60-ку и вот какая проблема, люфтит руль очень сильно. Подскажите где купить новый редуктор или хороший бу. А так же может подскажете говорят рессоры от какого-то грузовичка тойота подходят, тоже не могу найти. Присоединяюсь к остальным в треде - не торопись искать редуктор, а то щас тебе продадут шило на мыло. Сперва винт на редукторе затяни и проверь все остальные люфты. Эти редукторы вот так сносить или ушатать до замены это нетривиальная задача, даже с огромным пробегом. 1 минуту назад, tlk-72 сказал: У нас сошка вроде вперёд, не? Картинка визуальная в каталоге зачастую от праворульки но это именно левый руль, там вон и сноска что LHD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #20 Опубликовано: 3 октября 2022 13 минут назад, Михаил_иркутск сказал: Картинка визуальная в каталоге зачастую от праворульки но это именно левый руль, там вон и сноска что LHD Ну не знаю, у меня так пробилось, по цене они как стоили +- 1200'$, так примерно и осталось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
