    • Машина: KZJ78G-PET
    Купил кабель КГ-ХЛ 1х50. Ахренеть он толстый, 17 мм. Там изоляция толстенная. Родной от аккума до стартера гораздо тоньше...
     по моему, 35 квадратов за глаза
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    6 часов назад, Twilight сказал:
    Хуже точно не будет. Только ты на этот провод гофру натяни. Если это кг, он резиновый. А под капотом температура скачет мама не горюй.  На массу, минуса можно сделать два, один от акома до двигатель, второй на кузов. И если нет лебедки то на таких отрезках 35 вполне себе вариант.
    Изменено пользователем олег71
    11 часов назад, олег71 сказал:
    А гофра от температуры чем поможет? У него условия эксплуатации от минус 60°С до плюс 50°С
    Лебёдки нет и не будет, но кабель и наконечники куплены уже
    3 часа назад, Twilight сказал:
    Правильно рассуждаешь на тему что гофра проводу ни чем не поможет, она машине и тебе поможет. Даже в момент когда резина потрескается гофра не позволит кз получить. 😜. Провод который изначально предназначен просто валяться , по цеху или на улице в грязи, не имеет возможности круглогодично менять по несколько раз на дню температурный режим в 20-40 градусов и постоянно вибрацию переносить, под капотом реально может превратиться в довольно трухлявую субстанцию.
    Мое дело подсказать, хозяин барин. 🤝сам подумай зачем производители используют спец состав  оболочки,который еще и самозатухает в момент кз. Если чистый.
    21 час назад, Twilight сказал:
    Нельзя туда КГ, он для другого. Только ПВ/ПуГВ.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Принято
    2 часа назад, WAR сказал:
    Так в этой теме и советовали КГ
    33 минуты назад, Twilight сказал:
    Принято
    Советские! Резинки еще могли бы поспорить, они реально были мягкие даже на морозе, при этом горели только в путь. Правда не осыпались, тлели и воняли как покрышки, 😶🌫️ но это если поленился и не размотал , на старых сварках провода были и по 50 метров, и трансформатор аж гудел при резке 5 кой.  китайское Г, с проволокой хрен поймешь какого состав и резинопластиком из переработки втор сырья, трескаются даже когда используются по назначению. Сварочник в сарае, ему лет десять, все в местах крепления потрескалось . Уже раз пять перепаковывал, а там и 16 , а тут такой радиус на изгиб не прокатит, согнуть без усилия под углом не получится на морозе.   PS , кг прокатит в гофре проложить по раме  от акома до лебедки.  Там в среднем все статично, но и то рекомендуют ставить прерыватель на всякий пожарный. А у тебя будет гайками затянут с двух концов.
    3 часа назад, WAR сказал:
    Плюсану. В авто именно этот провод и используется
    Больше слушай этих спецов. Резина на кг от масла и температуры очень лихо разрушается, медь зеленеет и гниет. Либо кг упаковывать в термоусадку, либо ПВ использовать.
    А ПугВ не надо в гофру?
    50 минут назад, Twilight сказал:
    Гофра в основном нужна там, где есть трение или агрессивная среда (реагенты, пескоструй). На ПВ сама по себе крепкая изоляция.
    4 часа назад, Twilight сказал:
     КГ в сравнении с ПВ по изоляции ниже классом по сопротивлению огню, не выносит ультрафиолета, ГСМ, хуже переносит вибрацию. Поэтому его не применяют в авто.
    Изменено пользователем WAR
    Короче, и так уже потратился неплохо на это дело. Одену КГ в клеевую термоусадку, да и дело с концом.
    12 часов назад, Twilight сказал:
    Вариант отличный👍
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    MTA Италия оригинал. Есть на массу. Есть на плюс.
    Зажимает от 25 до 50мм2, с возможностью перезаделки провода при монтаже с обжимом болтом.
    Либо можно "намертво" обжать гидравликой , с возможностью проходного подключения, что может быть удобно при нескольких АКБ.
    Очень массивные. Латунь луженая. Зажимается клином и обратной шайбой к нему.
    Выдерживает снятие установку многократно.
    Хде б их взять, такие, да и еще с доставкой к нам...
    https://gruner.su/shop/27/desc/battery-terminals-plus
    Доставка Алматы до отделения СДЭК ~590.00руб
    06.10.2022 в 14:44, олег71 сказал:
    КГ 1х50 в эту клемму не влез ((
    1 час назад, Мустанг сказал:
    Вы - представитель этого магазина? WhatsApp есть?
    10.02.2023 в 16:41, Мустанг сказал:
    По-моему это не соединение, а его имитация. Речь про большие токи, конечно.
    Тоже болт не нравится. А вот как эту штуку обжать гидравликой - не представляю...
    Может, пайка? Но тогда изоляция кабеля погорит...
    Изменено пользователем Twilight
    51 минуту назад, Twilight сказал:
    Латунь не такая пластичная как медь. Можно попробовать обжать гидропрессом для наконечников..... Проще клемму другую взять.
