    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    To Ziliboba. Классно выглядит! ok.gif У меня машин с такой пришёл.Слушай,коли ты вертел панель в руках,не обратил внимания стоят там винтики сброса T-BELT или нет?А то у меня, по моим подсчётам, скоро загорится эта беда,а как сбрасывать кнопочкой ODO или винтиками-вопрос.И ещё rolleyes.gif не мог бы ты на пальцах объяснить,как работает эта штука,а то у меня такое ощущение,что он до этого ярче горел(регулятор на щелчке) или просто надо стекло протереть think.gif
    • Машина: KZN130 c 1KZ-TEi
    Ziliboba ! а не продашь сам прибор тахометра? ато мой таки подглючивает
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    внутри панели заныкана лампа, вот тут её видно номер 83247С
    так как лампа не что иное как обычная люминисцентная, её яркость со временем падает, НО падает она очень медленно, роэтому стекло протереть не помешяет в любом случае, даже снять и в тёплой воде с мылом помыть - внутри всегда собирается серая пылюка, которая тонким слоем покрывает всё, вполне вероятно что после этого она приобразится
    а работает очень просто, точно так же как лампа экрана в мониторах, в LCD телефизорах, в энергосберегающих лампах smile.gif внутри преобразователь высоковольтный ну и сама лампа, подали питание - загорелось smile.gif реостат регулирует выходное напряжение преобразователя
    как и где брать приборки.. я не знаю, тогда запросто купив её в весьма залежалом виде я посчитал что вещь недефицитная, но оказалось совсем иначе sad.gif за них или ломят баблосов или их просто нет
    про болтик не помню.. кажись нету его, вечером если не забуду посмотрю фотки обратной стороны приборки
    To Ziliboba.Все каталоги выдают на этот номер (83247С)-"пластина с контактами панели приборов 83862-35880",так что это похоже без лампы.Я так понимаю,что ты ещё туда полезешь делать подсветку режимов АКПП-посмотри пожалуйста номер лампы или ламп?Судя по картинке их там три должно стоять.Заранее thank.gif
    • Машина: hilux surf 185, лифт +2, ОМЕ
    "Пластина с контактами..." это лампа подсветки в сборе. Поменял месяц назад эту лампу, в надежде увеличения яркости. Но на удивление, ярче по сравнению со старой лампой, на которой были трещины, не стало.
    • Машина: Surf
    Как всё печально….
    А может кто знает, вообще на 3RZ устанавливалась приборка-оптитрон?
    утстанавливалась
    конкретно стоит на 185-м сурфе 98 года, салон X лимитовый.. на ещё более свежих они втыкались уже намного чаще
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    PS даже если понравится, то наверное в 96-й год от 2000-го не вкарячить. На жапанкатсе посмотрел, там похоже разъемы совсем неподходят, их всего два нарисовано (против старых четырех), и явно большего размера sad.gif
    504949[/snapback]
    Я по книжке посмотрел ,там есть вся нумерация выводов на том и на другом щитке,что куда и какой контакт для чего,при желании и разьёмы можно перепаять
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    вот по 185 панели оптитронки
    РЗН185 http://injapan.ru/auction/v91913850.html
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    598963[/snapback]
    Ага, тока ценник космический!!! а в условиях роста курса валют ваще hunter.gif
    До 2тон наших бумажик еще куда не шло..
    598963[/snapback]
    599062[/snapback]
    ну уж если 143 это много, тогда панель от нивы вам будет в самый раз, потому как только часть от панели с оптитроном по екзисту
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83221...0&caid=31&sr=15
    900 баксов вытягивает....
    и причем здесь вообще курс, я все расчеты уже давно веду в баксах, и мне фиолетово на изменение курсов, товар в баксах всегда по одной стоимости.
    на наши деревянные тугрики вечно сыпятся.
    Изменено пользователем Scout
    вообще обычная панель во Владике 500-700 рупиев, а оптитрон 1500-200
    Найти во Владике на разборке можно, если очень постораться:)
    А курсы валют делают покупку с аукциона в Япии не выгодной!!!
    143$ (пока) цена в Япии+доставка до Владика($)+по России ну тут проще))
    И при чем тут EXIST??? он ваще в пример многими ставиться.. там приборку целиком не привезут!!!
    ну попробуй wink.gif найди..
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Согласен нету оптитронов нифига.
    599223[/snapback]
    то Ziliboba +100,
    то LuKaSh во во!! попробуй наиди, у нас тоже можно панель купить и за 30 баксов, только не оптитрон...
    к примеру за панель тлк 80 просят от 100 до 150
    за сюрфа 130 от 15 да 40
    за сюрфа 185 от 40 до 100
    а вот оптитронку от 150
    а мне закос под оптитрон обошелся в 20-30 зеленых, с закупом материала и прочих деваисов...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2"
    неоновая подсветка панели 185-го. кому интересен данный девайс,то:
    http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=40&products_id=786
    проходя мимо увидел,дай думаю выложу ребятам,может кому пригодится,
    мне без надобности,у меня 130-й!
    а чорт его знает, я периодически шастал на сайты местных контор с целью найти оптитрон, но явных указаний что это он не было, хотя судя по цене (около 2000рур) оптитроны не редкость, обычный спидометр стоит в районе 700рур
    этот я взял в www.osaka.ru, судя по тоолстому слою пыли спросом он не пользовался smile.gif
    главное чтобы он был "дизельный" - на нём "спиралька" присутствует и тахометр как положено размечен, так же могут быть различия в количестве импульсов на тахометр
    и нельзя брать такой - это после 08.98г, он указан в азбуке как "цифровой" и имеет некислые различия в схеме подключения
    [attachmentid=42022]
    499214[/snapback]
    То: Ziliboba
    Добрый день. Хотел спросить.
    На 185 2000г с обычной панелью, оптитрон с машины 2000 года можно переставить. Это сложно?
    По заменам панелей после 08.1998 выпуска обычных на оптитрон так же после 08.1998 не разбирались случайно? Что там куда тыкать или чего где паять?
    на первой странице, в сообщении номер 10
    сфотан отптитрон, который поставить вместо обычной панели скорее всего не получится - это единственное ограничение в заменах, то есть если на машине проводка с тамими разъёмами или сама приборная панель такая то тут я ничего конеретного не скажу, псокольку разница в схемотехники со стороны автомобиля в обычном оптитроне и в этом необычном - весьма существенна
    но, насколько я понимаю все "обычные" панели всегда есть и были с такими же "обычными" разъёмами, а хитрожопые фишки (как в сообщении номер 10) ставились только на оптитрон последних двух лет выпуска 185-го сурфа
    то есть - если панель обычная с обычными фишками, то без разницы какого она года, вместо неё на 90% можно поставить оптитрон, но только тот, который "обычными" фишками
    но это конечно всё имхо, точнее это мои выводы сделанные на основании неполной информации - на тристатыщпроцентов сказать не могу unsure.gif
    Просто в книге "Легион" по 185 сурфу, электронная схема панели после 08.1998, вообще общая для оптитрона и обычной панели.
    По схемам панели с обратной стороны, оптитрон и обычной после 08.1998 фишки вроде тоже совершенно одинаковые.
    Вот меня интересует возможно поменять или нет?
    • Машина: Toyota
    Где вы такие цены на оптитрон находите. 4000р. красная цена. 2000 вообще подарок.
