    Размер рези не при чем?? При том что чем больше резя тем ниже редуктор и двигание моста вперед на неск см особо ниче не дает. Координально дает тока резка кулаков , задирание хвоста и установка Гука. Че там за рессоры на реверс редукторе? Да и к тому же хвост реверса выше чем 9.5". У тя тапки 44" и 8" редуктор??
    Вопрос был чей у тя мост.
    BJ на сафмостах что ли...
    • Машина: Тойота
    04.11.2022 в 05:35, brat3 сказал:
    Продам не дорого шарнир Гука))
    Мост был родной 8" и на рессорах , до 39 колес  все было прекрасно после проделанных описанных выше манипуляциях.
     Сейчас все по-другому и речь не об этом.
    23.10.2022 в 14:53, and1350 сказал:
    У тебя реверс, хвостовик который  выше родного на см10 примерно, и АКПП, которая длиннее 4ступы на 20см и длиннее 5ступы на 10см, вот и весь хер до копейки.У ТС все родное, поэтому проставки и обычный кардан ему не катят. Но почему то. на BJ60 стоит родной здоровый ГУК и не цепляет за корпус мкпп... Но поперечину я резал и кулаки тоже..
    HJ74 ваще непонятно че за зверь, полутяж типа. Реверс, 12в, фулл тайм..Поэтому и родной кардан работал..
    • Машина: Джимник
    Вот фото
    • Машина: Джимник
    Не понимаю как кардан может задевать за траверсу? Она ж за карданом находится... Мост 9.5
    На мкпп задевало, траверса ближе к перейду, поэтому резал
    • Машина: bj74
    03.11.2022 в 03:04, Алексей Гапонов сказал:
     сразу при СОА  сдвинул мост вперёд , развернув передние рессоры ,  может поэтому проблемы такой не было.
    Я мосты на сафаревые сменил и на пружинки переставился.
    • Машина: Тойота
    1 час назад, челлини сказал:
    У меня это следующий шаг, при переходе   с идеального для этой машины размера 39" в 44" )
    все понимал)  но цена колес  и возможность попробовать перевесили))
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    20.10.2022 в 05:31, and1350 сказал:
     Сделан перенос мостов под рессоры. Имеется проблема с углом задней крестовины переднего кардана. Про разные углы крестовин в курсе. Попытка установить сдвоенную крестовину от сурфа успеха не принесла( не влез, упирается в раздатку) ищу варианты - подскажите от чего можно впихнуть, чтоб влезло?
    Чем всё кончилось? Как полёт? Все вопросы решены?
    Тоже решился сделать SOA. Завтра к мастеру повезу машину прицениться по цене работы.
    5 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Как начнёшь,  не забудь пофотать.,тоже собираюсь, информацию собираю
    В 60х все разжевано
    20 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Постараюсь. Если не забуду)
    Вопрос к ТС. Я так понимаю там из переделок:
    1. На мостах крепления срезать, переварить, что бы угол кастера выправить.
    2. Удлинить тормозные шланги.
    3. Переделка родной или установка тюнинговой рулевой сошки.
    Или что-то ещё?
    Нижние крепления амортизаторов надо переделывать?
    77 на акпп?
    22 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Здесь не правильно. Для соа надо сами шары на мосту вырезать и поворачивать. Потом обратно заваривать
    Потому как хвостовик задирается, крепеж рессор тоже изменяется  , а срезать его, делать новые или наваривать на старые это уже на выбор.
    С реверсредуктором и АКПП вертеть мост получается меньше чем с 9.5 "и МКПП.
    Это все терли 2г назад, я даже фото кидал 77..
    23 часа назад, brat3 сказал:
    77 на акпп?
    Да. На АПК.
    2 часа назад, brat3 сказал:
    Это хорошо или плохо?
