Schmied
Датчик абсолютного давления 3vz-e 4Runner 130
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Здравствуйте. Не очень давно владею 4Runner 130. Проблемы с работой двигателя начались, холостые высокие, иногда в норму приходят. Подскажите, есть ли на моторе 3vz-e датчик абсолютного давления (MAP) и где он находится.
    Т.к. делал диагностику, показания с него есть.
    фото диагностики приложил.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    51 минуту назад, Schmied сказал:
    Нет у 3мяу МАР сенсора, только МАФ расходомер, в простонародие лопата.
    53 минуты назад, Schmied сказал:
    Что то не то с вашим диагностическим оборудованием.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Холостые из-за форсунки холодного пуска могут плавать. А она завязан с датчиком температуры двигателя (который в ЭБУ идёт, а не на приборку) Мозг думает, что двигатель не прогрелся и льёт через ФХП
    16 минут назад, biosstr сказал:
    У 3мяу форсункой холодного пуска управляет отдельное термо реле, и с датчиком температуры двигателя ни как не связанно .
    Точно, перепутал. Его (термореле и имел в виду) Вот часть схемы недавно в группе 3мяу в телеге всплывала. Не могу сейчас найти полную схему, увы
    1 час назад, Sway сказал:
    Подключился самодельным шнурком и USB COM порт. Диагностику делал с помощью CarTesterByCherm407 и Project1. Параметры идентичны. И ещё не понятно, почему коррекция по лямбде 0. Чек не горит. Может кто посоветует другое ПО для диагности?
    1 час назад, biosstr сказал:
    Спасибо, проверю. Обороты плавали в самом начале проблемы, машина газовала сама. Минут 30 ездил с плавающими, потом держатся стабильно 1500, на следующем светофоре 1000, через пару светофоров могут в норму придти на некоторое время. На холодную запускаешь - 1200 обороты, по мере прогрева поднимаются до 1500🤷🏻‍♂️
    И так стабильно всю неделю.
    19 минут назад, Schmied сказал:
    Ребята тестят Теч Стримом старые корчи.
    Возможно что лямбда мертва.
    Мозг 3мяу определяет лямбду по целосности нагревательного элемента, поэтому нет ошибки.
    Изменено пользователем Sway
    Еще можно старым Ветрониксом ковырнуть :guru:
    • Машина: toyota 4runner
    Снять узел дроссельной заслонки прочистить. Посмотреть патрубки на подсос воздуха и не надо в компьютер лезть.
    • Машина: Паровоз
    Для наших колунов вся эта диагностика по большому счету нахер не нужна. Мозги дубовые и минимум датчиков которые тоже дубовые, если что-то криво работает это вычисляется по кодам ошибок на лампочке. Косяки по электрике мозгов на 99% лечатся прозвонкой/ремонтом проводов и подгибом контактов в разъемах. А угол опережения настраивается банальным стробоскопом.
    Подавляющее большинство существенных неисправностей тестер просто не видит, всякие там подсосы воздуха, сдохший бензонасос, неправильную установку ГРМ, засранный узел ДЗ и прочее.
    27.10.2022 в 19:25, mr.x сказал:
    Заезжал на опрессовку дымогенератором. Дали не большое давление в систему впуска. Дымок пошёл из под датчика положения дроссельной заслонки, и с егр. Решил вырезать егр и паир. Потом дальше смотреть. А вот с дросселем кто-нибудь сталкивался, меняются там сальники, втулки, устраняются подсосы на самом дросселе?
    • Машина: Паровоз
    30.10.2022 в 07:13, Schmied сказал:
    Егр тупо глушится вставкой пробки в трубку. Возьми асбестовый шнур, окуни в жидкое стекло и набей туда. Или впихни кругляшки где гофра с клапаном соединяется, копеечная монетка РФ идеально подходит (если найдешь). Паир смысла нет трогать, он ни на что не влияет, но может начать датчик кислорода чуток косячить.
    Откуда конкретно пошел дым? Прислал бы фото чтоли.
    4 часа назад, Медwедь сказал:
    Да что-то сглупил, не сделал.
    В ноябре с командировки вернусь, сделаю фото мест, которые задымили.
    На дроссельной заслонке дым шёл из под крышки датчика положения заслонки.
    А с ЕГР, с самого грибка снизу, там круглые отверстия, из них, как самовар задымил. Плюс с сапуна правой головы, который сразу в гофру заходит, но это самое простое, что устраняется.
    Изменено пользователем Schmied
    01.11.2022 в 14:43, Медwедь сказал:
    Отметил красным откуда пошёл дым
    • Машина: Паровоз
    ЕГР глуши на входе и выходе, обе гайки, похоже клапан прогорел. Можно плотно напихать в трубки стеклоткани, смоченной в жидком стекле.
    А на дросселе, хз, может герметичность подшипника оси нарушилась. Скорее всего это некритично, хз, тем более что дым выходит с избыточным давлением, а при работе движка там небольшой вакуум. Я сам не копал, может кто подскажет кто ковырялся.
    Изменено пользователем Медwедь
    21 минуту назад, Медwедь сказал:
    Там маленькие сальники оси дроселя, любой подсос за ДМРВ - сказывается на работе мотора, что то можно устранить путем регулировок, а что то нет!
    1 час назад, NazareT сказал:
    О них и речь, есть ли они в продаже или подходят от других авто?
    знаю что на некоторые авто есть ремкомплекты.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    На дроссель 1КЗ подбирал в магазине по образцу. Взял вот такие.
    24 минуты назад, Vs@ сказал:
    Скорее всего пойду таким же путем
