Schmied
Датчик абсолютного давления 3vz-e 4Runner 130
    Подскажите необразованному, клапан на ДЗ(последнее фото) какую функцию выполняет? На дорестайле нет такого...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    52 минуты назад, techmicha сказал:
    Вы имеете в виду маленький вакуумный актуатор на который стрелка указывает.? Если про него речь то, он задает начальные обороты во время запуска двигателя.
    3 часа назад, Sway сказал:
    Заслонку приоткрывает?
    В некотором роде, на короткий момент. Потом разряжение стабилизируется и обороты приходят в норму согласно установленному винту Х.Х. и термо регулирующему клапану Х.Х.
    17 часов назад, Sway сказал:
    Появился этот актуатор в рестайловой версии, для ускорения запуска прогретого мотора. Мне так думается, или я заблуждаюсь? У меня дорест, теплый мотор после стоянки 30 мин и более заводится в течении 3-5 секунд.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Лично Я этот вопрос не исследовал, повидимому у меня все работало как следует.
    Может форсунка холодного пуска не совсем корректно работает(не видит температуры и льет слишком) и из-за переобогащения вы крутите дольше чем нужно.
    Это как версия....
    2 часа назад, Sway сказал:
    Это как версия....
    ФХП работает штатно, форсунки не льют(буквально 3 недели назад проверял). 11 лет на этом авто езжу, всегда так запускается, стоит второй мотор. Не просто так эту приблуду поставили в ресте, была какая-то причина...
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    23 часа назад, techmicha сказал:
    Да, на рабочем двигателе снимал вакуумный шланг с него, шток толкает рычаг и дроссельная заслонка приоткрывается. Соответственно пока в коллекторе нет нужного разряжения, дроссельная заслонка приоткрыта.
    Обычный демпфер дроселя, чтобы  при резком сбросе газа мотор не глох.
    27.11.2022 в 21:56, NazareT сказал:
    Тот, что установлен со стороны тросика газа или тот, который со стороны ДПДЗ?
    8 минут назад, Schmied сказал:
    Тот что со стороны тросика точно, у него там просто паралонка и пружинка... а второй при сильном разряжении тоже сжимается, при закрытии дроселя выходит и придерживает заслонку... По сути они оба выполняют роль демпфера ...
    Проблема с плавающими оборотами решена. Произвел чистку РХХ, регулировка. На РХХ сбилась настройка, шайба регулировочная выкрутилась. Посадил на фиксатор резьбы.
     Удаление EGR и PAIR (сгнила крышка на корпусе), заглушил фланцы на выпускном коллекторе пластинами и заглушил вакуумные линии идущие к этим системам.
    Изменено пользователем Schmied
