    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    7 часов назад, FonBessinger сказал:
    У вас в Питере есть фирмы продающие з/ч на л/з технику (харвестеры, форвардеры). На них тавотнитцы с конусной резьбой. В основном 10х1, но на валочных головках есть на 6, а вот шаг я не мерил.
    Еще продаются хитрые головки состоящие из двух частей, т.е в десятку вкручивается шестерка. В общем у них найдешь. Основных фирм 3 - Джон Дир, Понссе и Комацу (Валмет)
    Я хоть и не из Питера, но за информацию спасибо! Поищу каталоги.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    32 минуты назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Извини! Перепутал тебя с kap1972. Но надеюсь ему тоже это пригодится.
    А в столице, думаю, таких фирм полно
    • Машина: Прадо 95
    4 часа назад, FonBessinger сказал:
    Ага. Спасибо.
    В общем, купил плашку М5х0,75, стандартную тавотницу М6х1 и перенарезал на ней резьбу. Резьба оказалась меньшего диаметра, чем нужно... Так что там не М5х0,75. И не М6. Подозрение на то, что резьба вообще дюймовая. В итоге отдал всю тавотницу токарю, чтобы выточил комбинированный вариант корпуса, резьба в ГУК будет как на родной, а резьба под саму тавотницу будет М6х1, чтобы при необходимости можно было купить стандартную в любом магазе и поменять. Гимор на ровном месте... Зачем так сделали, вообще не понятно. И плюс ещё и отдельно её не купить, давно заказал бы новую.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Так если вы знаете резьбу в корпусе гука под тавотницу , что нельзя купить разные и в токарке токарь нарежет резьбу какую нужно, уж у них то там лерки под любой шаг и диаметр.  Вы я так понял ввертыш заколхозили.
    Изменено пользователем Kranium
    2 минуты назад, Kranium сказал:
    Так если вы знаете резьбу в корпусе гука под тавотнийу что нельзя купить разные и в токарке токарь нарежет резьбу какую нужно. Вы я так понял ввертыш заколхозили.
    Можно было так сделать, но этот вариант хуже тем, что все магазинные тавотницы имеют углы наклона 45 и 90 градусов. На родной наклон градусов 70 примерно, токарь его померяет и сделает точно такой же. Также ввертыш будет сделан из нормальной стали, а не из того силюмина, из которого сделан весь магазинный китай. То есть вариант ввертыша более правильный.
    А с родной тавотницей что случилось? Они же вечные поидее, я после лифта заднюю срезал об бензобак, но то задняя.( кстати правильно советовали поставил немецкую от бульдозера катерпиллер)
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Значит дюймовая резьба,я то подумал штангель старый,приврал немного.
    4 часа назад, Kranium сказал:
    Родная немного раскрутилась и начала биться о стенки шарнира. В итоге побило "носик" тавотницы до такого состояния, что шприцевать стало невозможно, вся смазка мимо идет:
    Screenshot_20221028_144513_com.whatsapp.thumb.jpg.78c3ef3201b471b308c72a482d7d2d5e.jpg
    • Машина: Прадо 95
    28.10.2022 в 15:27, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Если получится.мне тоже парочкусделай пожалуйста. Цену в личку.
    10 минут назад, kap1972 сказал:
    Хорошо, если всё получится, сделаем.
