    • Машина: LC200
    Всем привет пришло время менять радиаторы печек в салоне не греют на крузер 200 2009 года  ранее промывал толку нет Посоветуйте какой фирмы поставить радиатор тут мне советуют SAT но отзывы  вроде как то не очень - спасибо заранее
    Изменено пользователем actma
    редактирование
    Немного не в тему, но поделюсь опытом. Я на 100-ке заменил на Лузар. Вторую неделю катаю, греет как и прежде, протеков не заметил.
    2 часа назад, actma сказал:
    демонтируй
    родные, отвези к аргонщику, он распилит бочек и почистит и ставь их на место
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    Toyota
    87107-60411
    8 дн.
    21 090 ₽
    я правильно понимаю что на оригу денег жалко, и надо сатовский купить
    SAT
    STTY923950
     4.7
    2
    2 дн.
    2 625 ₽
    за 2.5 рубаса, и ждать потечёт или нет?
    • Машина: LC200
    43 минуты назад, serzh36 сказал:
    Toyota
    87107-60411
    8 дн.
    21 090 ₽
    SAT
    STTY923950
     4.7
    2
    2 дн.
    2 625 ₽
    Кто сказал жалко?? Жалко у пчелки а я совет прошу кто ставил ранее и какие и что посоветуете Денег не жалею на коня своего
    15 часов назад, Andrey431 сказал:
    демонтируй
    Тоже многие так советуют сделать - я так сделал с радиатором вскрыли прошомполили теперь как новый и самое главное он же родной еще)
    49 минут назад, serzh36 сказал:
    Toyota
    87107-60411
    8 дн.
    21 090 ₽
    SAT
    STTY923950
     4.7
    2
    2 дн.
    2 625 ₽
    За совет на счет оригинала СПС
    9 часов назад, serzh36 сказал:
    Toyota
    87107-60411
    8 дн.
    21 090 ₽
    SAT
    STTY923950
     4.7
    2
    2 дн.
    2 625 ₽
    А выбора то и нет - либо орига, либо SAT (известный производитель самого дешевого дешманского гумна) и польский  SRLine. Я бы рискнул на последний вариант...
    • Машина: LC 200 4,7
    @actma
    если машина в планах еще надолго ставьте оригинал и забудьте на ближайший десяток лет. Если есть желание сэкономить - то разборка и опять же оригинал. Эта деталь не менялась из поколения в поколение, так что свежий найти проблем нет.
    Я на 2 машины когда то покупал конденсор на одну и радиатор на другую от NISSENS, качество за недорого, но теперь его в каталогах нет, как и других хороших производителей..
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    23.10.2022 в 13:46, actma сказал:
    Если жалко у пчелки то орига и вопросов нет. Стоимость замены скорее всего будет сопоставима со стоимостью радиатора.
    Сат это шляпа по определению.
    Если всё же окажется, что жалко не только у пчелки, то берется оригинал, пилятся/развальцовываются трубки и меняется радик без разбора машины, далее трубки на шланги с хомутами или вальцуются обратно.
    • Машина: LC200
    Всем привет спс  огромное за советы - нашел в Москве оригинал 40к р доставка Сдек Также сегодня посоветовали промывку у одного человека и что думаете я поехал  и все гуд - обе печки кипяток Человек сказал радиатор родной еще походит + гарантия до 1 мая если опять шляпа моют бесплатно В принципе пока так меня устроит А звонил в сервис зарядили за работу снять старый и поставить новый радиатор 23 к руб )) Итого 63 вместе с радиатором думаю пока греет я повременю Мусора много было особенно с задней
    Также сказал если через мес будет хуже греть врежут на подачу фильтр сетку чтобы мусор задерживал и не забивал печку. Также весной буду мыть(промывать) всю систему по его совету
    Пока как то так Теперь задняя печка печка то работает то нет он сказал воздух нужно сгонять Тут слышал нужно на пригорок встать вставить воронку в радиатор и погонять незнаю правда или нет
    без всякой воронки. Нос вверх, климат в Hi и обороты держим, 2-3 тыс, пока не пойдет стабильно горячий, смотрим бачок, доливаем.
    • Машина: LC200
    59 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Принял - спс
    • Машина: TLC-200
    думаю, что печка, как вторичный теплообменник в газовом котле.....  Снимается, промывается у специалистов, монтируется на штатное место ... и работает опять, как новая
    • Машина: LC200
    Всем привет Задняя печка мучает до сех пор) то работает то нет и воздух уже много раз сгоняли но через время опять начинает плохо греть или вовсе отказывает дует холодным , стоит еще ГБО от прежнего хозяина  и грешу что антифриз идет по наименьшему сопротивлению то-есть большая часть через редуктор Гбо Тут мне один товарищ советует поставить на задний контур отопления дополнительный насос и мол я забуду эту проблему Хотел спросить стоить ставить доп насос на заднюю печку или нет Спасибо заранее за ответ
    @actma
    промывку вообще делали когда? Заходим снизу, идем по трубкам, если в направлении "туда" трубка кипяток, а сосездняя"взад" холодная, надо мыть систему. Прросто взаду за счет дросселя в шланге напор меньше и надо устранить засор в протоке, а не увеличивать "течение". Насос будет припаркой на годик, дальше тупо можно уйти в закоксовку д озамены либо тупого глушения. В общем простыми словами - мыть систему надо, а не ускорять говноворот отложений установкой до насоса.
    ПыСу: на форуме присутствует экспедиционник - Сайман (Сергей), там тоже был путь эволюции от насоса, до глушения. И роли сильно не играет дизель, бензин, гбо...
    • Машина: LC200
    6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    @actma
    Добрый день спс за ответ да мыл систему и промыл обе печки в октябре этого года) После промывки системы и печек кипяток дует обе печки но задняя работает когда она захочет
    Только что, actma сказал:
    А если этот дроссель убрать?
    сначала забивают, на регулярную замену ОЖ, потом льют всё подряд туда, когда начинаются проблемы, ой дорого радиаторы менять, давайте мыть.... и лепить всякие насосы.
    кроилово всегда приводит к попадалову!
    • Машина: LC200
    5 минут назад, serzh36 сказал:
    Да купил машину в таком состоянии - сам противник безпредела и смотрю и смотрел за своими авто как за женой))) А тут купил уже столько переделал косяков что ну не знаю как прежний владелец вообще ездил на на ней
    Согласен с вами что новое нужно ставить  но есть люди которые всегда отговорят и посоветуют как и в моем случае хотя промыл систему и печки все гуд но задняя не как не хочет работать постоянно
    13 часов назад, actma сказал:
    сочувствую если эта покупка была не за дёшево конечно...
