    • Машина: 120-450
    Похоже на правду, к сожалению.
    Вот тема похожа была правда в другом несколько аспекте
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79893
    там кстати и фото блока есть
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    были какие то сомнения?
    и почему к сожалению?
    Для 105тошников.
    У 105ки тоже есть заслонка в задней печке но вот сервопривода нет а шток намертво прикручен к корпусу (шурупом) и заслонка всегда находится в состоянии обогрева т.к. (см.выше) препятствовать движению ОЖ ничего  не может.
    • Машина: TLC 105, все диф, 2"",Mickey Thompson 35, +200кг нужного железа от АРБ
    разобрался, заслонка(краник) на задней печке, в моей комплектации есть и управляется сервоприводом, который не работал, а умер в положении закрыто, пришлось деинсталировать некоторые детали, и проволочкой заколхозить заслонку в открытом состоянии. Тепло пошло, а с электрикой будем разбираться при замене ОЖ.
    post-37803-0-72371600-1420797389_thumb.jpg проволочка и заслонка
    post-37803-0-34511300-1420797469_thumb.jpg снятые детали
    • Машина: 120-450
    В продолжение темы....
    Неужели японузы поставили в сотку третий ряд сидений и обрекли тех, кто там будет сидет на вечный холод в условиях зимы. Это я все не унимаюсь по поводу верхних диффузоров. Да и на кнопке блока управления есть красная стрела именно сверху.....
    Изменено пользователем Anlars
    Именно так.
    Зимой в багажнике полный дубак.
    Эта красная шкала предназначена для печки которая стоит под сидением и регулирует тепло только в ней  при помощи заслонки с сервоприводом.
    Верхние диффузоры  связаны с задним КОНДИЦИОНЕРОМ и к теплу никакого отношения не имеют.
    Вот несколько фото чтобы развеять (наконец то) какие-либо сомнения.
    На рис.1 трубки которые подходят в блоку и эти трубки несут в себе хладон а не ОЖ.
    post-19560-0-66297000-1420819076_thumb.jpost-19560-0-54128100-1420819082_thumb.jpost-19560-0-15129600-1420819088_thumb.jpost-19560-0-16804400-1420819093_thumb.j
    • Машина: 120-450
    Passic, огромное СПС. А то уже мысля закралась, что косяк какой-то.....
    Благо летом в жару в багажнике полный кайф, прохладно. Акита там у меня американская иногда путешествует
    post-19560-0-00469900-1420875673.gifpost-19560-0-00469900-1420875673.gifpost-19560-0-00469900-1420875673.gif славный пес!!!
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    Получается, что всё-таки краник на печке под водителем всё-таки есть. У меня похоже обратная проблема: сейчас в жару как только нажимаю кнопку задней печки, моментально дует горячий воздух, похоже что краник здох в положении "открыто". Думаю, что циркулирующая во второй печке горячая ОЖ не добавляет прохлады в салоне в жаркий день. Я правильно понял, что к кранику можно добраться, сняв водительское сиденье?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Нет там никакого краника
     угу, нету, убедился :(
    Получается, что даже в самую адскую жару под креслом водителя всегда будет горячий радиатор?! бедный кондиционер.
    Я понимаю, что там сверху коврик, но всё же.
    @@Passic прав.
    Видимо стопятка заточена под холодные климатические условия :)
    Интересно, у арабов тоже ОЖ не перекрывается в печке
    И не только.
    Передний тоже всегда горячий потому как там тоже нет никаких краников.
    Я же писал, что перераспределение воздуха происходит при помощи системы заслонок.
    Ели проще, то это простая крышка проклеенная по краям поролоновой прокладкой которая при закрытии не дает потоку проходить через радиатор.
    У 105 в задней печке тоже есть такая заслонка НО, она бесполезна по причине её бездействия, а не работает она потому, что отсутствует сервопривод и сам механизм притянут шурупом к корпусу в открытом положении заслонки.
    Можно открутить этот шуруп и придумать колхозную тягу чтобы регулировать поток вручную (летом закрыл/зимой открыл)
    Точно не помню, но у меня не получилось поставить сервопривод на печку 105 (что-то там не подходит), поэтому переставил всю печку от 100ки.
    Менял не потому что меня напрягал горячий воздух (хотя и это тоже) а потому что когда  устанавливали задний климат, то этот сервопривод должен быть в схеме.
    Вернемся к печке 105.
    Мне тоже интересно, - если есть заслонка с выведенной тягой, значит, что-то туда должно прикручиваться? (это я про сервопривод)
    При поиске сервопривода именно для 105, каталок выдает:- Выбранная деталь не применима к текущей комплектации.
    В общем, я вижу два выхода:
    1. Колхозная тяга и постоянно “нырять” под кресло чтобы открыть/закрыть.
    2. Взять печку в сборе от100 и переставить но, при этом варианте нужно помудрить с подключением, т.е. с проводкой.
    Там под сидением есть какая то проводка, - посмотрите. (я имею ввиду провода кроме индикации ремня)
    Есть еще третий вариант - ОСТАВИТЬ ВСЁ КАК ЕСТЬ и не заморачиваться.
    1. Колхозная тяга к воздушной заслонке климата не сделает, т.к. воздух там практически не циркулирует при выключенном пропеллере.
    Вот если б перекрывать ОЖ через радиатор, то было бы хорошо, раз в полгода нырнуть под кресло, думаю было бы не трудно.
    2. Чем печка сотки отличается от 105-ой? Там есть краник на ОЖ?
    3. Третий вариант пожалуй самый оптимальный из бюджетных, видимо японцы тоже решили не заморачиваться :)
    Все правильно, при выключенном циркуляции не будет, зато если закрыть заслонку и включить “пропеллер” то будет дуть не кипятком а температурой салона.
    Можно установить кран но не под креслом т.к. будет неудобно и там нет шлангов.
    К примеру, можно сюда
    post-19560-0-43348900-1434974296_thumb.j
    Практически ничем, кроме того что верхняя крышка корпуса у 105ки не имеет (точно не помню, но чего то там нет) толи места (выштамповки) для крепления сервопривода, толи еще что-то.
    Не помню, обманывать не буду но то что не хватает – это точно, потому что пришлось (в моем случае) менять ее целиком.
    КРАНОВ НЕТ НИГДЕ не в 100, не в 105, не в LX470
    Не совсем так.
    Если не хотели, то и заслонку бы не ставили.
    А так, у 105 все практически как у 100 только чего-то не хватает.
    • Машина: TLC100td 2004г.
    Ребята, выручайте! Не работает задняя печка на 100VX. Кнопка загорается и спереди и сзади, режимы переключаются.
    Снял сидение, мотор живой! Предохранители целые!
    Где искать?
    Где искать?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?s=52d2eba48869447858fd0ddf55bb7396&showtopic=179039#entry2752763
    Помогите, кто сталкивался! Задняя печка не хочет работать!
    Где находится реле задней печки?
    Мотор живой, предохранители тоже.
    диагностика не дала ни чего
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    вбей в поиске Колхоз задней печки, там я писал и фоты дделал
    Сегодня прямо на ходу развалился напополам один из двух пластиковых тройников 87248-60460 соединяющих шланги основного и дополнительного отопителя.
    Деталь копеечная (400 руб.) Но поломка совершенно непредсказуема и неожиданна. Повезло, что рядом с работой и быстро заметил по характерному запаху, до перегрева двигателя не дошло. Заказал, конечно,  новые оба сразу, но активно думаю в сторону сварных тройников из нержавеющей трубы.
    ВОПРОС: Мне одному так "повезло" или эти тройники у многих развалились и требуют периодической замены по пробегу от греха подальше?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    16 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    у установщиков ГБО есть металлические тройники. Используются в подключении водоотведения для нагрева редуктора. Быстро и не так чтобы дорого
    Изменено пользователем Tramp
    8 часов назад, Tramp сказал:
    Размер наших тройников очень уж нестандартный 17х17х14мм сделать из нержавейки строго по нашим размерам не проблема. У меня основной-то вопрос ломались ли у кого-то эти тройники? Это массовое явление или редкий случай, чего ждать от нового оригинала?
