29A
Взаимозаменяемость фильтров АКПП
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    На 200 дорест, в частности бензиновой 2UZ, коробка A750F (5 ступ) а в ней стоит фильтр 35330-60050 металлический с металлической сеткой. На 1 ресте, в частности с 1UR, стоит коробка AB60F ( 6 ступ) стоит фильтр 35330-60060 пластиковый с фетровым фильтрующим элементом. В фотошопе их покрутил, вроде геометрия крепежных отверстий совпадает, так вот есть ли смысл при следующей замене масла поставить фетровый фильтр от реста?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    46 минут назад, 29A сказал:
    Пропускная способность наталкивает на мысль 💭 почему там сетка (причём с далеко не мелкой ячейкой ), а во втором фетр... Но это чисто предположение.
    Почему так охота проверить, навернется ли ваша акпп, если поставить фильтр от другой?
    15 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Пару лет назад фильтр себе менял, сетка там крайне мелкая и забить ее будет наверное даже проще. Но я не об этом, интересно будет ли вата фильтровать лучше чем сетка. Просто я фетровый фильтр не вскрывал и не знаю толщину этого фетра, отсюда и вопрос.
    8 часов назад, Al-Is сказал:
    Это вы уже додумали, мой вопрос исключительно про качество фильтрации сетки и ваты. :laugh:
    • Машина: LC 200 4,7
    @29A
    не знаю, я бы судьбу не испытывал. Сильно засрато масло когда сливаете? Какой смысл в усилении фильтрации? Если есть предпосылки к этому, то танцы с бубном над фильтром вряд ли помогут, то тут уже что ни ставь, поможет только ремонт, коль пойдет усиленный износ. А если предпосылок нет, то сам по себе эксперимент так себе - нагнется-не-нагнется. Сетки на 750-й вполне достаточно, которая вполне спокойно моется и эксплуатируется дальше. Если не отмывается, тут надо смотреть причины - что за износ такой что не отмывается. Если все в порядке, то спокойно смывается карбом и служит дальше.
    21 час назад, 29A сказал:
    когда купил авто бенз 2008 год купил новый фильтр по вину (стальной) вскрыл поддон АКПП и увидел стоящий там "валенок", засомневался что купил верный, проверил и поставил, х з разницы незаметил что на "валенке" что на "стальном" едет одинакого
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Нет, у меня все хорошо, просто давно интересовала эта тема. Минимальные продукты износа фрикционов в любом случае там циркулируют, и если валенок фильтрует лучше, то почему бы и не прикрутить его как более современный при прочих равных. Ведь разницы нет какой фильтр купить при замене. А себе, при вскрытии поддона, поменял железный на железный и даже мыть ничего не стал, на фоне общих трат на содержание машины стоимость фильтра это погрешность, так считаю. Ну и номер запчасти, отличающийся только последней цифрой намекает, что это скорее всего просто новая ревизия.
    А вопрос задан исключительно как тема для разговора, услышать мнения.
