    • Машина: LC 200
    Парни история такая.
    Вообщем стал плохо запускаться, долгая прокрутка стартером, дальше четка работа двигателя.
    Грешил на  топливный фильтр, был в запасе. Поменял его, изменений ноль.
    Думал подсос воздуха, снял фильтр поставил старую резинку, (плоской стороной вниз). Изменений ноль.
    Вообщем поехал от гаража до дому приехал, а движка стала работать не устойчиво на ХХ почти глохнет.
    Когда после не продолжительного времени снова решил, завести, то не смог, стартер крутит хорошо, АКБ почти новые пол года.
    Помпу подкачиваю, становится очень тугой. Эффекта нет, стартер крутит, но не заводится.
    Приобрел эфир, пшикнул в воздухан и о чудо схватил сразу, но работает погано, как и до глушения. Движок трясется на холостых, На оборотах вроде не чего, но тоже не уверен (8 цилиндров, тяжело прочувствовать).
    Снимал даже интеркуллер и трубку и сетку подачи топлива  на тнвд, чистая. обратку зажимаю, изменений ноль.
    Уровень масла в норме, слежу, боюсь чтобы форсунка не лила в движку.
    На диагностику нормальную запись только через неделю.
    Вообщем к чему готовиться? Замена тнвд и форсунок.
    или может у кого было банальная проблема. не может же он вот так резко тнвд умереть.
    машина 2012 года, дизель, пробег 205, егр заглушен, прошивка эдж 1.
    Да кстати стал дымить после этого сизым дымом.
    Понятно, что надо на диагностику, жду запись, машина стоит пока.
    но все повторюсь, может у кого было так, и будет дельный совет.
    1 час назад, Aleks86 сказал:
    Здесь спрашивай.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1. Диагностика общая с просмотром всех необходимых параметров. (если удасться запустить двигатель для неё)
    2. Измерение компрессии классическим методом.
    3. Диагностика форсунок на стенде. Можно и ТНВД сразу, не слишком уже трудоёмко.
    4. Осмотр состояния ЦПГ видео-эндоскопом
    При правильном анализе данных из пункта 1 - некоторые пункты отпадут сами по себе.
    6 часов назад, Aleks86 сказал:
    а на каком пробеге глушили и прошивали?
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    30.10.2022 в 20:06, Aleks86 сказал:
    Тут сам мотор может резко умереть, это не 1HZ
    • Машина: LC 200
    30.10.2022 в 20:39, Al-Is сказал:
    168 т
    Сгонял на две диагностики,  вердикт льёт форсунка в обратку. Тнвд от стартера накачать не может идёт запрет на запуск. Сейчас на данный момент снял все форсунки, буду отдавать на проверку на стенде. Нашёл человека с Казани,  ситуация один в один как у меня была. Он поменял форсы и все вопрос ушёл.
    • Машина: LC 200
    4 часа назад, Anton_65rus сказал:
    Да вроде просил, только дельные советы. А так по рассуждать,  есть темы в курилке. Что лучше HZ или HD или VD,  я уже сам решу. Благо на всех мотора поездил. Без обид дружище, но каждый сам решает кому как и скем.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, Aleks86 сказал:
    Да не надо так нервничать!)))
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Так вам нормально на ваш вопрос и ответили)) Вы спросили может ли вдруг умереть, вам так прямо и сказали)) Что вы кипятитесь-то?))) А на чём ездить, это безусловно каждый сам решает) Да и как ремонтировать, в общем-то тоже))
    • Машина: LC 200
    Доброго всем времени. Вообщем проблему решил. Снял форсунки,  отвёз на диагностику, итог 1 форсунка сливает в обратку, 3 шт не прошли тест план, остальные на пределе границы. За ремонт 1 шт зарядил 14.5. Решил взять новые DENSO, перелопатил столько информации,  очень много поделок, они даже на али экспресс есть. Оригинал стоит не реально. И по чистой случайности,  нашёл оригинал привезеные из Дубая, по адекватной цене. Правда 51031, а у меня стояли 51070. Установил и все за шептал,  движок работает мягко,  тихо. Мои прежние, реально стучали, хотя раньше я думал что дизель таки должен работать. Заводится теперь с пол тыка, дыма вообще нет. Может кому будет полезная информация.
    Изменено пользователем Aleks86
    Ошибки грамотические
    13 минут назад, Aleks86 сказал:
    дешевле же , чем новый мотор.
    • Машина: LC 200
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    По 20 за шт,  взял все 8.
    Нуда дешевле,  а так уже и поршня ремонтные с кольцами смотрел и как движок снял. И жена, чуть из дома не выгнала.
    • Машина: LC 200
    Да кстати выкинул EGR, полностью. Раньше только заглушка была, заодно и коллектора почистил, отмыл. Помпа подтекала, тоже на оригинал сменил с заменой антифриза.
    Нельзя 23670-51070 менять на 23670-59030/31/37 просто так... Разные программы управления двигателем в блоке ECU, как и сами блоки ECU.
    Отличие в одной из топливных карт на определенном режиме оборотов / нагрузке. Последствия - 🤷‍♂️
    • Машина: LC 200
    21 минуту назад, Top_Fuel сказал:
    Я понимаю, что они чем-то отличаются, цена то разная. Но вот чем именно ещё ни кто внятно не объяснил. И ещё после ремонта китайскими запчастями, а других просто нет, какой модификации они становятся. Ну а по последствиям,  поживём увидим. Знаю теперь человека,  который также заменил с 70 на 31 и ездит уже года два, тыщ 40 прошёл и без последствий пока.
    Да, тут соглашусь с вами. Лучше новые -31е, чем ремонтированные -70 на «китайских компонентах» да ещё откатанные на тест-плане для 31х 😂
