    • Машина: Sequoia
    Это я знаю, вот за дифф не уверен ;(
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Межосевой я бы не трогал.
    250$ Как никак за диф...
    • Машина: TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
    диф тут ни причем, цепочка звездочки под замену, подшипники возможно тоже, остальное не трогал бы, при желании, у меня лежит разобранная живая раздатка , можешь сравнить цепочку шестерни и тд визуально для отбраковки
    В 07.01.2017 в 18:16, witos сказал:
    У меня пробег 460000км., рк фултайм. Собираюсь менять межосевой. Думаю что есть там выработка, сниму сравню. но ничего там критичного нет.
    Поэтому можно предположить, что нормальной эксплуатации, твой диф в намного лучшем состоянии..так что можешь и его пока откинуть)))
    или все же прийти к тому что отдефектовать рк. А?))) ценник кошерный все новое покупать так сразу))
    Всем привет! Отписываюсь по результатам замены корпуса межосевого рк и планетарки. Имелись толчки при педалировании - замена эффекта не дала((.
    так что есть свободные корпус межосевого дифа рк, планетарка и цепь.
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    В 23.02.2017 в 01:03, witos сказал:
    Привет, цепь б/у?
    В 22.02.2017 в 20:03, witos сказал:
    Толчки при педалировании - это суммарный люфт на всей трансмиссии: два редуктора, шлицевые дифф-зад.полуось, дифф-пер.привод, привод-ступица, два кардана со шлицевым, раздатка и коробка.
    5 часов назад, Vladimir45 сказал:
    Привет, цепь б/у?
    Цепь бу. Ездил на ней тыс 5000-10000, потом при разборе вернул старую.
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Согласен... суммарный люфт набирается приличный)))
    Только что, witos сказал:
    Понял, спасибо.
    • Машина: Prado 95 1KZ-TE АКПП
    Всех приветствую! Вообщем машинка моя перестала ехать, рычаг РК заклинило, хруст в РК. Снял коробку, разобрал, развалился межосевой дифф. Так же пострадали зубья на шестерне вала, солнечной шестерни и пластина планетарки. Вопрос к ГУРУ ремонта: можно ли использовать детали в таком состоянии (если зубья поправить напильником) или необходима их замена?
    917f9fbf9c8c.jpgf8450d5b6896.jpg0321b4728460.jpge08cada5c9ca.jpge6c98189bd09.jpgb54e94f94a2f.jpg
    Привет! Смотря чего хочешь от рк .думаю вал с такими зубьями ездить будет, но долго ли, будут видимо зубья "сжираться" в таком состоянии, межосевой по ним же постоянно катается. И такие зубья за собой потянут шестерни межосевого. Как-то так видимо.
    Покупай контрактную
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    В 26.03.2017 в 11:19, VADUS сказал:
    вот только если залочить межосевой, то эти толчки пропадают. Барабашка где-то в раздатке прячется.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    1 минуту назад, Golubkov сказал:
    А так и должно быть. На разлоченном дифе: ты нажал тапку, пошел момент от мотора, выбрал люфты в коробке, выбрал частично люфты в раздатке, дошел момент до одного из 4 колес отного из мостов. Но колеса уперлось в землю. Момент пошел на второе колесо, выбрал люфты. Но и второе колесо уперлось в землю. Так как раздатка разлочена, момент пошел дальше выбирать люфты в другой мост, собирая по пути все зазоры в редукторе раздатки, кардане и т.п.
    А если ты залочил раздатку, то как только на одном мосту всю зазоры выбраны, машина начнет двигаться. И зазоры второго моста и пути до него будут выбираться уже в движении, и ты этого не заметишь.
    ну как бы и да и нет.
    Не спорю люфты суммарные есть, но основной, тот которые даёт толчки, сидит именно в ркп. Если покрутить выходные фланцы карданов на раздатке, то они очень сильно прокручиваются друг относительно друга. При залоченном дифе фланцы минимально прокручиваются друг относительно друга. На фоне этого "люфта" в раздатке люфты в дифах и карданах считай отсутствуют.
    У кого есть снятый дифф с этих раздаток в районе Нижнего Новгорода? Есть выходы в НИРФИ - отвезите, пусть они размеры снимут, и сделают вечный самоблок Квайф, без осей сателлит, которые дают трещины в корпусе водила. Возможность принудительной блокировки сохранится. Вон уже, на 80-ку почти готово, а у нашей ветки как обычно - тишина.
    у Witosa есть, но блин до Нижнего далековато... Идею с квайфом в раздатке поддерживаю, с удовольствием заимел бы. Корячить раздатку от 120 можно, но сложно (лично для меня). А готовое решение на 90го ваще огонь!
    Вроде бы нашли, у Сергея 4х4 есть, надеюсь он успеет снять раздатку в ближайшее время, чтобы отвезти дифф в нирфи.
    И сколькоион будет стоить.
    На 80-ку озвучили ценник 27.5 при заказе от 2шт. Если единично - 30.
    Не факт, что они за него возьмутся. Хотя за 80-ый тоже браться не хотели, а там корпус не легкий совсем, даже в сравнении с Прадовским.
    В 30.10.2017 в 12:34, rusik@inbox.ru сказал:
    Покупай контрактную
