    • Машина: тойота ланд краузер 200
    Всем привет ТЛК 200 2008 г.в. 4,7 бенз, недавно ехал по трассе и резко двигатель потерял мощность и затроил, пробег 280т.км., по итогу разобрали оказался лопнут пополам распредвал в правой гбц, вопрос по какой причине такое может произойти, кто нибудь сталкивался с таким явлением, в мастерской говорят впервые такой случай.
    3 часа назад, александр ттт сказал:
    Машина на газу?
    Или перегретая поведенная гбц.
    Изменено пользователем Al-Is
    4 часа назад, александр ттт сказал:
    в мотор до этого лазили , что-то делали?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    5 часов назад, александр ттт сказал:
    В каком состоянии постель распредвала, и в каком месте он лопнул.??
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Да скорее всего перегрели головку, ее конкретно повело, вместо покупки новой народ пытается реанимировать труп, шлифанули плоскость, попытались восстановить постель, но все равно гбц кривая,  распредвал перегружен и в итоге ломается.
    машина не на газу, под крышкой был герметик уже, лопнул ровно по середине, надо лучше головку целиком менять? замена распредвала наверное ничего не даст, опять лопнет?
    22 минуты назад, александр ттт сказал:
    лучше искать голову бу, а покупать новый распред (и не только) и делать гбц , даже если это возможно, еще и дороже выйдет, и без гарантии
    спасибо за совет
    1 час назад, александр ттт сказал:
    Исход не из приятных...:unsure2:
    Оптимальный вариант, и по деньгам и по надежности, а также не забудьте блок померять на предмет кривизны и головку блока нужно будет торцануть(шлифануть, снять необходимый минимум, для выравнивания ее плоскости.
    Как мы можем ответить на этот вопросх, если мы по сути ничего не знаем, у нас только одни догадки. И все что мы скажем будет наше личное ИМХО..??
    • Машина: TLC200
    8 часов назад, александр ттт сказал:
    посмотрите на износ втулок РВ. Если износ неравномерный и разный от втулки к втулке, тогда да, голова кривая.
    если же износ втулок одинаковый, тогда гипотеза кривой головы отпадает.
    Изменено пользователем Alexander(as)
    2 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    В узете нет таких втулок.
    10 часов назад, Al-Is сказал:
    Охренеть ты нострадамус , с двух слов автора сделал диагноз и рецепт прописал.:Cherna-facepalm:
    Если узет перегрели до такого состояния , что голову повело так , что в ней распредвал ломается , то этот узет годится разве что для сдачи в металлолом ибо там и поршневой и блоку хана.
    еще раз
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Если ты хочешь получить ответ , то должен описать все , что знаешь о машине и моторе.
    Если ничего не знаешь , то нужно производить инструментальный контроль ГБЦ , да и всего мотора и на основании полученных данных делать выводы.
    А все остальное гадание на кофейной гуще.
    ps
    280 ткм это ни о чем для 2uz , обкатку только прошел.
    16.11.2022 в 07:54, александр ттт сказал:
    могу добавить банальную причину.
    Делали регулировку клапанов, мастер неправильно закручивал распредвал и надломил его , в итоге он потом сломался полностью после непродолжительной работы.
    Есно тебе сказали
    головку отдал в ремонт, купил распредвал, уже сделали сказали все в норме, на днях будут ставить, еще один момент когда снимали головку открыли крышку ремень ГРМ весь в трещинах и в масле, похоже туда давно никто не лазил, езжу на нем всего три месяца, но как уже говорил под крышкой клапанов герметик был.
    5 минут назад, александр ттт сказал:
    И что с ней делали?
    Снимал только одну головку ?  Если да , то советую снимать вторую и делать с ней все тоже самое и шлифовать в размер первой. Иначе будешь потом искать почему мотор не ровно работает.
    6 минут назад, александр ттт сказал:
    так может пробег в 280 ткм нарисованный
    под прокладкой ? Могли клапана регулировать и собрать на старую прокладку.
    еще не узнавал что с головкой делали, мастерская куда машину сдавал они отправляли в другой город головку на ремонт, но до этого говорили что проверят ее если нормально то отрегулируют клапана и шлифанут
    16 минут назад, александр ттт сказал:
    Ну крутая мастерская , что могу сказать.
    Так это надо знать , ты ж за это деньги платишь.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1 час назад, AZIAT сказал:
    99% владельцев мною опрошенных по всяким разным работам по автомобилю - никогда не могут ответить, что конкретно делалось. Всегда только абстрактная картина.
    1% - и в курсе проведённых работ, и даже запчасти реально старые видел / держал в руках.
    6 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Зато начитаются интернета и учат мастеров работать.
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    Да некоторым мастерам это не помешает... Прям сейчас в одном из Автосервисов г.Братска ломают голову как правильно подбирать вкладыши... Про коренные у меня ещё как-то хватило терпения объяснить... на шатунных разговор оборвался... 😂 И это люди осознанно берутся делать двигатель, а вторые осознанно им доверяют...
    • Машина: LC 200 4,7
    17 часов назад, александр ттт сказал:
    было вмешательство. Косяк мастера. Герметик обычно бодяжат вместо прокладки, когда забывают промазать "полумесяцы", которые появились с модернизацией на ВВТ-и
    Перетянул/недотянул первое, как сказали ранее. Второе, посмотреть очень внимательно, прям по библии, чтобы герметик не остался от слова совсем в тех местах, где ему быть не надо у крышки, а это всего четыре по углам, в книге они четко указаны. Просто тупо могут перекрыть какой либо из масляных каналов, кто знает, что еще там мазали. Третье, как озвучили тоже выше, тупо распред уронили, либо муфты снимали, зажав не в тех точках, либо вообще не зажимая, а на дурака через ключ, в любом случае, нарушив целостность. Это человеческий фактор 100%.
    ЗЫ: я бы и вторую голову посмотрел на предмет сего, отпустив валы и затянув их вновь по моменту. Полгода взад делал ТО сам, методично ушла неделя с регулировкой клапанов, т.к. шайбы гонял, поэтому пока свежо что к чему. Одну сторону разбирал снова, т.к. забыл про этот герметик, но советовальщиков хватало, чтобы посадить всю крышку с теми местами тупо сверху.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    спасибо за советы, уже собрали почти завтра послезавтра заберу машину, напишу как себя ведет.
    кстати не помню кто но мне говорили что распредвал мог лопнуть из за маслянного голодания, двигатель подьедает немного масла но не критично (1л на 7000 км) но перед поездкой я подлил уровень был в норме проверял в дороге, случилось все когда преодолел около 1000 км трассы ехал и 160 было и перед самым домом сломался распредвал. я еще на нем 6 км проехал после поломки.
