Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #21 Опубликовано: 17 ноября 2022 Как то на паджерике у меня болт обломился, только с лесу на трассу выехал, поддал газку и под капотом бум да бум))) Вообщем добравшись до дому, все снял, радиатор и т.п. Засверлился, потом экстрактором выкрутил. Звонил бывшему хозяину, он менял грм, а на болте сцука с экономил, старый обратно ему вкрутили..... 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #22 Опубликовано: 17 ноября 2022 54 минуты назад, Бубульгум сказал: он менял грм, а на болте сцука с экономил, старый обратно ему вкрутили..... На Паджере болт шкивом нагружен , его менять надо на новый всегда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #23 Опубликовано: 17 ноября 2022 4 часа назад, shmatkoo сказал: Если закрутили криво, то есть вероятность что теперь хрен вывернешь обломок? незакрутишь ты его криво. сверлить начнешь на месте под макс диаметр 99% что к.вал кончишь, подумай хорошо куда обратиться 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmatkoo 2 Откуда: Улан-Удэ Машина: Тойота #24 Опубликовано: 18 ноября 2022 19 часов назад, Andrey431 сказал: незакрутишь ты его криво. сверлить начнешь на месте под макс диаметр 99% что к.вал кончишь, подумай хорошо куда обратиться Вообще ничего не придумывается. Вокруг одни осло$бы, то не понимают конструкцию двигателя, то пиз$ят даже в мелочах... Как тут доверить кому то такую ответственную работу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #25 Опубликовано: 18 ноября 2022 6 часов назад, shmatkoo сказал: Вообще ничего не придумывается. Вокруг одни осло$бы, то не понимают конструкцию двигателя, то пиз$ят даже в мелочах... Как тут доверить кому то такую ответственную работу. Отправляй Азиату, ему можно верить, он сто раз так делал @shmatkoo миниатюрная электродрель зажимает максимальный диаметр 12 мм, но крутить его уже отказываеться только на оборотах жгет, либо закусывает, а сверло 14 мм нужно еще проточить под патрон, думаю и укоротить придеться, т к двс на авто. и вопрос как дрелька будет его крутить диаметр огромный.короче нужен "прошариный экстримал-альтруист" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 18 ноября 2022 42 минуты назад, Andrey431 сказал: и вопрос как дрелька будет его крутить диаметр огромный. Даже не мощный малый шуруповерт крутит легко 20 мм на малых оборотах. 7 часов назад, shmatkoo сказал: Вообще ничего не придумывается. Во втором сообщении темы все написано. Осталось найти исполнителя или сделать самому. А делать на месте или снимать мотор , можно решить оценив обьем работ по снятию деталей для доступа к болту на месте. Может проще и мотор снять, чем разобрать всю морду автомобиля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #27 Опубликовано: 18 ноября 2022 17.11.2022 в 02:49, diplodok сказал: Главное изготовить втулку для центрирования первого сверла малого диаметра. Для этого можно использовать вторую часть отломившегося болта. В станке или в ручную засверлить внем отверстие малого диаметра точно по центру, потом закрутить в КВ и получится четко по центру начать сверлить в куске который остался. 4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 18 ноября 2022 9 минут назад, Sway сказал: Для этого можно использовать вторую часть отломившегося болта. В станке или в ручную засверлить внем отверстие малого диаметра точно по центру, потом закрутить в КВ и получится четко по центру начать сверлить в куске который остался. Не , так не пойдет . Втулка должна плотно одеваться на колено вместо шкива и в ней уже должно быть отверстие под сверло. Отверстие можно увеличивать по мере увеличения диаметра сверла.Сверлить желательно с малым шагом, так будет точнее. Какое то супер пупер сверло не требуется , сейчас даже обычные китайские дешевые сверлят очень хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #29 Опубликовано: 18 ноября 2022 27 минут назад, AZIAT сказал: Не , так не пойдет . Втулка должна плотно одеваться на колено вместо шкива и в ней уже должно быть отверстие под сверло В каждого свое видение этого вопроса. Лично Я не вижу смысла городить огород ради разового мероприятия. В конце концов ТСу нужно максимально аккуратно и по центру засверлится, а дальше легче пойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 18 ноября 2022 Только что, Sway сказал: Лично Я не вижу смысла городить огород ради разового мероприятия. Успех любого мероприятия зависит от правильной к нему подготовки. 2 минуты назад, Sway сказал: нужно максимально аккуратно и по центру засверлится Это и обеспечит правильная и максимально точно установленная втулка. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #31 Опубликовано: 18 ноября 2022 (изменено) 1 час назад, Sway сказал: Для этого можно использовать вторую часть отломившегося болта. В станке или в ручную засверлить внем отверстие малого диаметра точно по центру, потом закрутить в КВ и получится четко по центру начать сверлить в куске который остался. не она непойдет она диаметром меньше чем резьба, она балтаться будет. посмотри фото выше приводил ссылку на дром там фото болта он "худой" от шляпы до резьбы, поэтому и ломанулся 1 час назад, Sway сказал: Для этого можно использовать вторую часть отломившегося болта. В станке или в ручную засверлить внем отверстие малого диаметра точно по центру, потом закрутить в КВ и получится четко по центру начать сверлить в куске который остался. не она непойдет она диаметром меньше чем резьба, она балтаться будет. посмотри фото выше приводил ссылку на дром там фото болта фото болта Изменено 18 ноября 2022 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #32 Опубликовано: 18 ноября 2022 Хорошо, допустим болт у тела тоньше. Найти с похожим шагом другой болт не сильно трудная задача. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #33 Опубликовано: 18 ноября 2022 30 минут назад, Andrey431 сказал: незнаю как фотки тут выкладывать ...а как же это.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 18 ноября 2022 20 минут назад, Sway сказал: Хорошо, допустим болт у тела тоньше. Найти с похожим шагом другой болт не сильно трудная задача. фигня затея . Обычно резьба не с самого начала в колене начинается , так что болт скорее всего обломился так , что свободный витков резьбы нет и ничего туда не закрутишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #35 Опубликовано: 18 ноября 2022 21 минуту назад, Sway сказал: Хорошо, допустим болт у тела тоньше. Найти с похожим шагом другой болт не сильно трудная задача. никто и неговорит что сложна, речь о том что обломыш старого непойдет. ну если уже подгонять 14-е сверло под патрон шуруповерта, так можно и незаморачиваться с поиском похожих болтов а выточить там же где точишь сверло ту самую "гильзу" от которой зависит 99% успеха. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #36 Опубликовано: 18 ноября 2022 45 минут назад, AZIAT сказал: что свободный витков резьбы нет и ничего туда не закрутишь. И еще момент, если у него не осталось свободных витков то, мала вероятность того что, он сможет на старую резьбу попасть. То есть ему не с чего будет начать. 45 минут назад, Andrey431 сказал: никто и неговорит что сложна, речь о том что обломыш старого непойдет. Да, с этим мы разобрались.. 46 минут назад, Andrey431 сказал: ну если уже подгонять 14-е сверло под патрон шуруповерта, так можно и незаморачиваться с поиском похожих болтов а выточить там же где точишь сверло ту самую "гильзу" от которой зависит 99% успеха. Может у ТСа уже есть сверло обрезанное. И нужды или возможности искать токоря нет. Все достаточно относительно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #37 Опубликовано: 18 ноября 2022 3 минуты назад, Sway сказал: И еще момент, если у него не осталось свободных витков то, мала вероятность того что, он сможет на старую резьбу попасть. То есть ему не с чего будет начать. Все намного проще . Когда он будет подходить к диаметру резьбы, обломок болта или крутится начнет и он его выкрутит или витки уже видно будет и метчик первый номер сам попадет на витки , так что с этим нет проблемы. Самая главная трудность изначально начать сверлить ровно по центру и строго вдоль оси колена. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #38 Опубликовано: 18 ноября 2022 26 минут назад, AZIAT сказал: Когда он будет подходить к диаметру резьбы, обломок болта или крутится начнет и он его выкрутит или витки уже видно будет и метчик первый номер сам попадет на витки , так что с этим нет проблемы. Бывает что везет, а бывает что обломыш трепыхается до последнего. 28 минут назад, AZIAT сказал: Самая главная трудность изначально начать сверлить ровно по центру и строго вдоль оси колена. Это на прямую зависит от ровнорукости каждого отдельного специалиста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #39 Опубликовано: 18 ноября 2022 3 минуты назад, Sway сказал: Бывает что везет, а бывает что обломыш трепыхается до последнего. при диаметре сверла более 14 мм там будут уже просто нитки резьбы , а не не обломышь болта. 4 минуты назад, Sway сказал: Это на прямую зависит от ровнорукости каждого отдельного специалиста. не боги горшки обжигают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #40 Опубликовано: 18 ноября 2022 Если резьба есть для возможности вкрутить ввëртыш, то его лучше сверлить в токарном, чтобы строго по центру было отверстие. Болт брать из самого дерьма типа 4,8-5,8 прочности. Недавно обломыш доставал 12.9 . Дорогущие брендовые экстракторы и современные свëрла оказались полным говном. Отверстие просверлили, заколотили коническую развëртку и еле-еле выкрутили. Да..... Это..... Когда сверлить обломыш будете первым сверлом - берите проверенные свëрла. Ежели там свело сломаете, то колено тю-тю, вероятно. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
