truecruiser
подскажите по Гидроподвеске!
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    В общем отыграли очередной корпоратив, загрузив предварительно 100-ку ну килограмм 400+ 4 человека, выставив жесткость на sport предварительно.
    Под конец дня заметил, что стала моргать лампочка off на приборке, там где индикация высоты подвески, потом лампа потухла и теперь когда пытаешься поднять или опустить, то авто ничего не делает, просто моргает лампочка и остается на среднем положении, причем на дороге ведет себя в обычном режиме, когда надо чуть приподнимает или опускает, как и всегда собственно , и еще заметил что в бачке жижи чуть меньше уровня low, но это давно уже было.....может из за жижи......заранее спасибо за советы.
    • Машина: TL200
    Мог сдохнуть энергоаккум, но у меня такая же трабла была из-за окислившегося контакта
    • Машина: TL200
    Съезди в Тойоту-Вешняки, там ребята на мой взгляд грамотно гидру знают.
    спасиб, а где искать этот энергоаккум???? и вообще я так понимаю там есть насос, и датчики высоты.... датчики на каждый амморт? и где насос искать, можт окислилось где-то?
    • Машина: Я верю Путину
    Проморгайся и напиши код.Поможем.
    blink.gif а что значит проморгаться? типа на сканере прочитать эти ошибки? а и еще можно как то проверить номера ошибок без сканера? извиняйте, к терминологии есче не привык...
    • Машина: TL200
    Я и говорю, съезди в Тойотку-Вешняки, там тебе занедорого и скажут диагноз. Про проморгаться не всегда по ошибке ты 100% скажешь в чем проблема. У меня ошипка с компа выдавала умерший гидроаккум, а то факту всего-то окислился контакт.
    Разница 19000 - гидроаккум или 1500.
    да съездить только в выходные смогу, да и то щас такой график, что пипец.....а окислившийся контакт я и сам найти смогу, вот только знать бы где искать волшебный гидракум.... можт знает кто?
    Гидроподвеску делали машинах на 100а.Гидроаккомуляторы меняли один раз.Режим промаргивания есть в любой любительской (автодата) книжке по 100ке.Прочитайте код и напишите попробуем помлчь
    Ок, напишу после промыргивания, сегодня долил жижи toyota для AHC, вроде включилась поднялась, постояла, потом как всегда опять опустилась и псе... опять не хочет.
    так, сегодня заеду на сканирование, сразу отпишу как чего, что кстати надо, номера ошибок? есть у кого нибудь ссылка на расшифровку номеров?
    и вот еще, задолбала она мигать, реально ли ее отключить жестко, типа вынув предохранитель?
    ))) поменять аммо на обычные не предлагать!
    • Машина: TL200
    Кстати особо не гоняй на ней без гидры, а то мона и аморты подубить
    постараюсь не убить их)) и вот еще, кто знает хде данный девайс стоит, обьясните на пальцах.....а то не пойму, под машиной еще не искал, но шоб знать,..
    Яйцо справа от руки и есть аммортизатор ,стоит на раме по правой и левой сторонам,,операция-прокачка системы.
    Спсб, диагностика сказала что обрыв цепи переднего левого датчика высоты, а где кстати он стоит, ? надо на подъемник?
    Странно что в расшифровках даже для 470-го лекса... этого кода нету?!? не могу найти местоположение датчиков и хотябы кода датчика по каталогу...
    Вот нашел такой рисунок, только вот не пойму как подлезть к датчику, из капота или снизу, предварительно сняв колесо? или может просто разъем от него найти? ктонить знает?, да забыл датчик это вот тот который около колеса с номером 89406
    Изменено пользователем truecruiser
    Левый передний датчик:за передним лев. колесом.Стоит на раме.С кулаком соединён тягой ок 10см., вертикальной, Далее по проводке. разъём на нём.Сам-прямоугольная коробочка с выходящем к тяге рычажком.
    Первый разъём но датчике,второй на брызговике,объединённый с АБС,далее в косу мот. отсека.Возможные ошибки диагностики:неисправность самого датчика. Они все одинаковые ,не найдёш передний левый бери любой,а
    рматура переставляется.
    Удачи
