Doroteos
Повышение тока зарядки на ТЛК-200 дизель
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, aa2003 сказал:
    3 часа назад, Ermak.S сказал:
    Ну что, разве мало?
    Норма🤝
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    9 часов назад, Ermak.S сказал:
    на фото хх, 2000, 3500 об.
    ну верить "брехунку" с этим классом точности точно нельзя, если уж использовать тёплые ламповые так сказать приборы)) то тогда хотя бы такой.
    а так по вашему прибору один вольт не увидеть, поэтому берём в руки цифровой вольтметр и делаем замер по новой. ну или ставите диод в блоке предов, и делаете повторный замер "брехунком" и там уже будет не 14.5... а все 16.
    3 часа назад, serzh36 сказал:
    ну
    Цифровой на другой квартире, лениво ехать. В пятницу поставлю диод, погляжу, и приму решение.
    • Машина: Хорошая
    20 часов назад, M@ks сказал:
    Я тоже знаю много интересных историй из жизни акб на автомобилях японского автопроизводителя  причём, из личного опыта,  а не из форумских историй. RX 350-LX 470- LX 570, Prado 120 4,0 - это бензиновые версии + TLC 100 TD (ни разу не пользовался антигелем!), седаны не учитываю. Но у меня нет никаких обоснований и аргументов о том, что 13,8 - мало/плохо/ неэффективно, а 14,0 - достаточно/хорошо/ полезно. Нет оснований потому, что никогда не было проблем с зимним запуском даже после длительных простоев  (к примеру,  в зимний отпуск я предпочитаю авиаперелеты, а не автопробеги  в несколько тысяч км.)  Да и у тебя аргументов тоже нет, судя по всему.
    Аргументов того, что 13.8 вольта мало для заряда АКБ? Я не настаиваю, каждый вправе обращаться со своими авто как он того желает. Понимать или нет принцип и устройство автомобиля...
    Аккумулятор в автомобиле нужен не только для того, чтоб завести его с полоборота, а также чтоб обеспечить его работу определенное время в случае неисправности генератора и тд. Но вам то это зачем понимать, правда?
    Однозначно 13.8 мало для стартерной батареи чтоб восстановить заряд полностью при использовании только в автомобиле без дополнительной внешней периодической подзарядки. Это не я утверждаю, а законы физики, химии и требования производителей АКБ. Хотите - пользуйтесь, хотите - нет.
    7 часов назад, Ermak.S сказал:
    сегодня утром на улице +2, запускал сам без автозапуска, напряжение 14.3 как в копанное стоит ( после приезда на работу, около 20 км) 14.1 было когда глушил, точность до десятки приборка стоит виртуальная, показания один в один с мультиметром.
    диод рекомендую ставить однозначно.
    дополню на всех кузьмичах знакомых и кто приезжает на обслугу у всех стоит доработанный пред.
    Изменено пользователем serzh36
    честные 14.3.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    2 часа назад, serzh36 сказал:
    честные 14.3.
    Что за модная приборка?
    честные 14.3.
    300 ка?
    53 минуты назад, Callme сказал:
    дисплей вместо аналога, на базе андройд
    И сколько там вариантов?
    26 минут назад, Fire(rus) сказал:
    Посмотрел. прикольно . дорого, но мнеи кажется не очень удобно каждый раз пальцами на ходу лазить сквозь руль.
    46 минут назад, Fire(rus) сказал:
    а зачем куда то лазить через руль? или я что то не понял
    3 минуты назад, serzh36 сказал:
    Режимы переключать, в меню лазить, навигацию забить.
    9 минут назад, Fire(rus) сказал:
    режимы переключать... да его один выставил с нужными данными и всё, навигация в приборке не удобно крайне, для этого есть ГУ на уровне глаз, а вообще всё управление с кнопок руля происходит, а навигация там алиса работает через свой микрофон.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Я вам страшную тайну открою,никому не говорите,на генератор приходит провод с аккумулятора (в фишке)контроля напряжения,если отот провод разрезать и вставить в разрыв переменный резистор ,то можно регулировать напряжение зарядки
    2 минуты назад, payc сказал:
    Так они в этот провод диод и суют .
    Только что, AZIAT сказал:
    Диод,это что то постоянное ,а можно и регулируемое сделать:)
    21 минуту назад, payc сказал:
    а можно
    Можно. У меня когда Нива была , я всегда там что нибудь придумывал.:)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    33 минуты назад, M@ks сказал:
    Бла-бла-бла...ответ из серии: конкретики нет, опыта нет, поэтому надо накидаю общих фраз, авось сойду за умного )))
    Диоды,  резисторы и "левые" реле-регуляторы - это пережитки времен "жигули классика" и нежелание следить за своим авто, проводить ТО согласно условий эксплуатации. Повышенное напряжение легко кипятит генератор летом, снижая уровень электролита и постепенно убивая АКБ. После всех этих доработок и появляются сообщения о говно-АКБ и говно-системах зарядки, и тупых инженерах-автопроизводителях. А эти самые инженеры-автопроизводители к схеме зарядки "жигули классика" добавили на генератор ещё один провод "М" (мы же говорим про 200-ку и 570-й). Идёт он на мозги двигателя для контроля нагрузки генератора. Исходя из анализа данных, мозги авто могут принять решение о небольшом подъёме оборотов для увеличения напряжения/силы тока, а могут принять решение об отключении некоторых функций авто (включённых, но не используемых в данный момент). Благодаря этой системе контроля, напряжение может колебаться от 13,2 до 14,8 в.
    P.S. учи мат.часть, читай Техдок сперва, а потом уже что-то пытайся доказать.
    Минимум у половину автовладельцев грязные, окисленные клеммы АКБ. Из-за всех этих окислов снижается эффективность зарядки акб, а соответственно эффективность работы АКБ. При всем этом, напряжение зарядки в бортовой сети находится в допуске. Этим владельцам лень провести ТО акб, зато они готовы колхозить штатную проводку и кричать на всех углах о недоработанной штатной системе зарядки акб
    Зря ты мешаешь владельцам 200 хоть что-то сделать своими руками в тоете , им же большее не доступно😉
    На самом деле все эти движения нужны при реальной нехватке. А если машина заводится, при работе не «голодает» (фары светят норм музыка не заикается) и прочие, то все эти диоды пустые хлопоты.  Тем современным акомам кому надо 14 и выше в тоеты не ставят. А обычным кислотникам, чем меньше тем дольше они живут. А кому большой ток зарядки не полезен. Зимой! Пока он не согреется, он не будет заряжаться. Все остальное , рукоблудие.  При наличии лебедки, это способ можно даже рекомендовать, только делать через выключатель, отлебедился приехал домой выключил это увеличение.  Но переубеждать не стану, акомы современные все равно нормально живут лет пять, потом в утиль.
