Sany39
Не греет печка патрубок входящий горячий исходящий холодный
    12 часов назад, олег71 сказал:
    Сливай заливай кислоту жди час два сливай продавай. И так раза два три. И будет тебе как в Ташкенте.
    если печка забита ржавчиной с мотора то это бесполезно.
    Быстрее и проще найти контору которая радиатор распояет и прочистит все.
    Онанизмом с химеей занимался, нормальный результат был только после механической чистки.
    Но у меня много ржавчины  было в моторе. Врезал фильтр в патрубок печки и уже второй год раз в 2 месяца чищу его от грязи. Ситуация улучшается но медленно.
    Печка работает ощутимо лучше чем до чистки )
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    1 час назад, Andru714 сказал:
    в месте где охлаждается антифриз накипь по определению не должна образовываться.
    Жидкость слегка циркулирует со всем, что вокруг неё отлагается.
    45 минут назад, TDA сказал:
    Печку в обратную сторону подключить на внешнюю помпу и подогрев.  + химия конечно же.
    А вообще, я бы задал себе вопрос "а откуда у меня столько ржавчины?" И боролся с ответом на него.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    9 часов назад, TDA сказал:
    Увлекаться не стоит, я об ананизме. 🤪 если не ездить на этих моторах на воде из технического крана, получит такое количество ржавчины, я не знаю как. А вот накипь и грязь , это запросто. И химия, правильная! Помогает даже очень хорошо.
    Даже автобусники на старых скотовозах каждую весну очень сильно радовались когда им показал, как не разбирая радиатор а просто замочив на ночь, можно получить нормальный результат.
    Неделю назад только промывал заднюю печку. Брал две баклажки с отрезанными донышками, в них по метровому куску обычного поливного шланга 3/4 прям внутрь горлышек, входит плотно. На обратные концы в хозмаге купил латунные ерши 18 на 9, подсоединял к шлангам печки на хомуты. Заливал нагретый крепкий раствор едкого натра и гонял его туда-сюда, опуская  и поднимая по очереди баклажки. Бурлило знатно! Сначала долго из одной в другую перетекало, буквально через минуту, как только попëрла  чëрень и жижа пошла туда-сюда легко. Промыл водой потом, компрессором остатки выдул - печка сейчас опять жарит. Не без потерь - гранулка каустика попала в перчатку когда раствор делал. Ну щипало слегка, думал, может ранка на пальце какая. После процедуры перчатку снял - на мизинце ноготь буквально растворился- размяк и наполовину отделился от пальца.
     ЗЫ: зачем прокладку меняли? На казетах печки начинают дурить, когда голове хана. В расширитель не бурлит?
    • Машина: Toyota
    На старом моторе тоже была такая проблема, поставил моторчик с газели и стало тепло в салоне.
    Вторая страница с советами..:biggrin:
    .. И никого не беспокоит вопрос: Применялся ли к системе ГЕРМЕТИК???
    -если да то, только мех чистка/удаление спасет больного от морга/свалки..:applaude:
    4 часа назад, Kalvados сказал:
    Я за последнее время только машины три после таких советчиков к жизни приводил.
    25.11.2022 в 08:39, Kalvados сказал:
    Зачем? Штатная система в -25 позволяет ездить в футболке.просто ее хоть раз в десять лет надо промывать и уж точно герметик только при поломке на трассе.
    58 минут назад, олег71 сказал:
    Зачем? Если все чисто. Я ни разу не промывал, антифриз чистый всегда, меняю его одновременно с ремнем грм. Т.е. через 95-100,т.км, нареканий на печки нет.
    51 минуту назад, саш сказал:
    Кроме тебя так ни кто не делает. Ты молодец.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Ну почему же? Если в системе чисто, чего лезть туда?
    6 минут назад, саш сказал:
    У антифриза есть срок службы + антифриз не все используют качественный. Это всё накладывает свой отпечаток на наличие паразитных отложений в системе охлаждения.
    3 часа назад, саш сказал:
    3%и дают накипь, через определенное время. И если не промывать систему то накипи станет много. Потом, читаем вопрос; у меня перестала работать печка.
    26 минут назад, Vs@ сказал:
    я в курсе, может и не по регламенту меняю, но ........раньше было 2- 3-4 года, сейчас уже прошло лет 5-6 , осталось около 20000км до замены ремня.. вот и поменяю.
    16 минут назад, олег71 сказал:
    пока Бог миловал.
    На бога надейся, а сам не плошай. Проще весной прогнать систему и не париться несколько лет.
    4 часа назад, саш сказал:
    Ты практически святой(или авто), единственный у кого с мотором все отлично за полмиллиона пробега, завидую...
    26 минут назад, techmicha сказал:
    С мотором все ок, не жалуюсь. да и со всем остальным неплохо. Вот кузов уже устаёт понемногу.......
    50 минут назад, олег71 сказал:
    ну вот думаю на весну - ближе к лету менять  ремень, вот и посмотрю, что сольётся.
    Сольется антифриз, если с мотором все ок, то он даже цвет не поменяет. А накипь останется на стенках всего сто нагревается свыше 62 градусов.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Нужно использовать качественный антифриз, не использовать воду, особенно зачерпывпя ее из лужи, и в таком случае не придется каждые десять лет что то там промывать.
    4 часа назад, олег71 сказал:
    Я так тоже не делаю, антифриз сливается согласно общему регламенту и меняется на новый.
    1 час назад, techmicha сказал:
    Обслуживать двигатель необходимо вовремя, а так же качественно. Только в таком случае у вас тоже будет отлично с мотором.
    Меняю антифриз регулярно (2-2,5 года). Использую концентрат HEPU сине-зелёный (45:55) с дистилированной водой. Цвет меняет. Как и плотность. Плотность через 2 года начинает очевидно падать (за 2 года с 1,1 до 1,05). Оба мотора 3VZ-e  пробежали более 500 тыс. км.
    Изменение плотности и цвета означает наличие химических процессов, кристаллизацию солей .
    На 1GR использую оригинальный тойотовский концентрат лонг лайф - красный. Картина примерно такая же развожу 40:60, плотность на 0,01-0,02  ниже. Осадок даёт белый, без проблем работает стабильно, дольше не меняя плотность. При увеличении плотности выше чем 1:1, на морозе ниже 45 появляется кисель и расслоение, а в жару выше коэффициент теплового расширения.  Но 3VZ-e - его не любит (деревенеет шланг на верхний бачёк,  чаще начинают протекать б/у "контрактные" радиаторы ...). Лить в 3VZ-e не рекомендую.
    Измерять плотность меня научили ещё в советской армии на БМП-1 - была "трёхкомпонентаная жидкость", разводимая водой. Разморозить двигатель - образцовый залёт. Для молодого поколения  "разморозить двигатель, блок" звучит потусторонне. Для юга и средней полосы небрежное отношение к ОЖ вполне проскакивает без вредных последствий в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
