aleks TLK200
холодный запуск дизельного ТЛК200
    • Машина: ТЛК 200, Газель
    Здравствуйте!
    есть вопрос про запуск двигателя дизельного ТЛК 200 на холодную, например когда -20 и ниже...
    при нажатии на кнопку "старт" стартер начинает крутить сразу,  т.е без предварительного ожидания нагрева свечей накаливания, естественно двигатель запускается не сразу , а через некоторое более длительное количество оборотов двигателя....
    дизель у меня не первый, раньше все запускались с ключа зажигания, т.е без кнопки "старт-стоп", включаешь зажигание, ждешь пока погаснет индикатор свечей накаливания и на старт, "дыр" и все работает...
    я понимаю, что на тлк200, электроника, мозги, которые умнее меня, но все же, есть ощущение что двигателю тяжеловато запускаться, т.к. нет задержки времени включения стартера на предпусковой разогрев свечей накаливания....
    может быть пояснит кто-нибудь?
    • Машина: TLC 200
    Включите зажигание без педали тормоза как вариант
    Да, нажмите пуск без педали тормоза и запустите через несколько секунд, дав погреться свечам максимально, сравните с запуском сразу. Горит ли спиралька на приборке.   Если ничего не изменилось, то не греются свечи накала, но проблема вряд ли непосредственно в них, а в проводке и электронике-электрике до них.
    • Машина: Ленд Крузер 200
    У меня в морозе даже при нажатой педали тормоза проходит некоторое время между нажатием на кнопку и началом работы стартера! Чем холоднее тем дольше!
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    6 минут назад, Колян Васильевич сказал:
    Совершено верно, именно так и должно быть.
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    3 часа назад, Колян Васильевич сказал:
    +1
    • Машина: 200 крузак
    24.11.2022 в 16:08, Колян Васильевич сказал:
    так же
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    24.11.2022 в 09:08, Колян Васильевич сказал:
    Именно так
    у меня крутит стартер сразу
    подскажите с чего начать поиск?, реле нагрева неправильно работает ?
    без нажатия педели тормоза, спиралька-индикатор загорается на приборке на несколько секунд, но на запуск не влияет, двигатель пускается как-бы в догонку, и стартер крутит и двигатель как будто-то почти запустился, итак секунд 4..5
    • Машина: TLC 200 4,6
    1 час назад, aleks TLK200 сказал:
    Можно предположить что ЭБУ видит температуру двигателя выше чем реальная .
    Не берусь утверждать, попадалось мне упоминание о похожей ситуации. Смысл в следующем : если 1 и более свечей накаливания не работают, то ЭБУ видит величину тока не соответствующую нормам в данную единицу времени, считает за неисправность и отключает потребитель.
    Я никогда не вникал в логику работы свечей накаливания на этом двигателе, но иногда при ремонте приходится менять 1-3 свечи накаливания. (нет накала, а с виду целая, не обгоревшая)
    Ещё  была тема, про то что в блоке предохранителей отгорает перемычка от общего плюса к колодке реле свечей накаливания
    Значит и ошибка по свечам накала должна считываться?
    1 час назад, RVK сказал:
    Да, тоже как вариант.
    58 минут назад, БроневичОК сказал:
    Не факт, приоритетность протокола ошибок в данном автомобиле не дотягивает до идеала. Порой в памяти висят коды, а «чек» не сигнализирует. Типа не страшно, катайтесь дальше.
    Избирательность какая-то своеобразная.
    Но в памяти висят... Значит сканер их покажет...
    Вот отсюда и копать
    Изменено пользователем БроневичОК
    спасибо, будем искать
