headhunter
посадочное место сальника хвостовика пер. моста как "лечить"?
    • Машина: TLC-76
    Ну всё ,мастера любимую песню затянули :) Конечно работа должна оплачиваться ,а хорошая работа оплачиваться достойно.Но почему то чаще всего хотят с одного заказа отбить весь инструмент и ещё чтоб на бутерброд с маслом хватило. Утрирую конечно но доля правды есть:thank:
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    25.11.2022 в 09:14, Petyara сказал:
    А где делал, почему не Обратился по гарантии, замену производили со снятием редуктора или на весу?
    меняли только сальник. При изъятии старого , который тек , обратили внимание, что и он сам и фланец несколько покоцаны. поставили сальник новый на герметик . Сперва норм, а потом опять
    8 часов назад, headhunter сказал:
    Если разобрали, собрали, залили масло, поехали, потекло - всё нормально и естественно.
    Обычно принято игнорировать "время полной вулканизации/выдержки при Т 20гр.", поэтому причина многих течей - спешка сто/заказчика.
    10 минут назад, WAR сказал:
    Да не , там проигнорировали из нос фланца , я думаю еще с самого первого раза.
    Ещё бывает полезным полирнуть поверхность, по которой работает сальник. Особенно на старых деталях.
    18 минут назад, Nike сказал:
    И сдать фланец в металлолом. :popcorn:
    • Машина: зажигалка .
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    Я в далёкие нулевые на чирка а потом и на гранда , из за того что денег не было фланцы обоих мостов втулил и ходили они как новые ( пока вёдра не исчезли с поля зрения ) . Но ты можешь возразить , это нерентабельно проще купить итд итп , ну всё как ты любишь .
    20 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Час работы на токарном станке 2000 р , материал 500 р .
    Как бы не совсем без денег получается . Ну почему нет, если нету 10 тр на новый фланец? Как будет ходить это уже второй вопрос.
    22 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Чужими руками если делать , то да - нерентабельно и проще купить.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    После полировки? С чего это вдруг?
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Путей лечения несколько. Самый простой  - подложить шайбу, и сместить место вырабоки, втулить - нужен хороший токарь , купить новый - самое правильное решение !
    сальник то можно ставить на разную "высоту" спец оправками, выщитав расстояние где работал сальник, и сдвинуть его на новое место.
    а повреждения лучше б конечно видеть, чтоб понимать о чём речь то, может ток заход испорчен... но не смотря на это уже написали советов на мешок с сумкой))))
    п.с. Почитал тему, да тут ещё и втулку менять собрались)))) одноразовая))))
    если сальник не получилось поменять, мне кажется собрать мост сложнее будет.. форум)))
    10 часов назад, diplodok сказал:
    Я отдавал сваршику-он напылил за 700 рублей и 500 взял токарь за обработку.Правда это был флянец ступицы, но конструктив один и тот же!.
    На грузовиках на флянце редуктора с завода устанавливаеца съемная втулка и раз в условный милион км она покупается за три копейки и меняется!
    17 минут назад, Staier сказал:
    Намылил сварщик.. Интересно, хотя больше всего интересней какой фланец ступицы?))
    16 часов назад, Блинов Александр сказал:
    НАПЫЛИЛИ конечно а не намылили(Т9 шутит)
    немного не правильно выразился цапфу на ступице напылял,там такая же поверхность как на флянце под сальник
    Изменено пользователем Staier
    Танцы с бубном (фланцем) продолжаются... Каталог выдал номер 41204-35040 . Поехал, купил и в сервис с ним и сальником. Парни снимают старый, ставят новый сальник и пытаются поставить новый фланец....... а он не лезет...... замеряем. Старый фланец внешний размер - 41 мм , внутренний - 30 мм. Новый фланец внешний размер - 38мм , внутренний - 28 мм. ставим старый фланец с новым сальником. Снова смотрим варианты в каталоге. Есть еще номер 41204-35080. Он вроде как идет с 96 года. Думаю, может подойдет... Нашел. Забирать поехал с штангенциркулем. И не зря....  41204-35080 оказался с такими же не моими размерами внешний размер - 38мм , внутренний - 28 мм. Соответственно и я и сервисмены в недоумении, что у меня в переднем мосту ? Никто не сталкивался с такой херней ? Для ясности выложу свой фрейм : HDJ81-0049148.
    1 час назад, headhunter сказал:
    Танцы с бубном
          Как понимаю, тебе нравиться танцевать. Наверное индийские фильмы, отложили свой отпечаток.
       Что мешает купить сразу сальник в размер?  Под свою пару и фланец? Да и зачем это здесь?
    Хочется поделиться, как получаю знания за свои деньги???
    Пысы
     Один человек закрыл сервис по ремонту английского автопрома. Потому что его болонки на рецепшене говорили сколько стоит ориг фильтра на их авто, народ с форумов привозил афтомаркет, в итоге работа по смене масла выливалась в подвесе машины на 8-14 часов на подъёмник по простой операции. В итоге, на 1 сервис стало меньше.
    2 минуты назад, Petyara сказал:
    Пысы
    Странная реакция , не менее странные ассоциации. Текст прочитал ? И сальник и фланец оба раза подбирались по каталогу и даже не лично мной, криворуким, а сервисменами из Толекса и покупались именно оригиналы (насколько это возможно сейчас). Остальное все есть в фотографиях и в тексте.
    Вопросы не комне, а к толексу, Хорошо?
    Или пиши Правду.
    Те там ни приёмщиков, ни снабженцев нет там? На бережковской?
    Да, распорка А5  не менялась? 🤗
    Купи книгу от Богдана, легион автодата на свой авто. Там на схематике, отмечены одноразовые детали.
    Изменено пользователем Petyara
    5 минут назад, Petyara сказал:
    Или пиши Правду.
    Вот фотка с их компа. не все поместилось так как не думал, что придется что то кому то доказывать... HDJ81 там тоже присутствовало только в кадр не влезло.
