    Сегодня перестал работать спидометр и одометр тоже. Снял приборку, сам спидометр работает, вращал тонкой отверткой, стрелка двигается, километры мотает.  Попробовал покрутить за конец троса плоскогубцами, трос на стоящем авто не крутится, чувствуется упругость при повороте. Как проверить целый трос или нет со стороны приборки? Не смог разглядеть ответную часть в самом спидометре, куда вставляется квадрат троса. Там ответный квадрат должен быть? Визуально там глухое отверстие. До поломки при минусовой температуре трос скрипел, пока не прогреется, летом тихо.
    Изменено пользователем techmicha
    исправления
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    16 минут назад, techmicha сказал:
    Да, внутренний квадрат.
    17 минут назад, techmicha сказал:
    Не смог разглядеть ответную часть в самом спидометре..
    Может квадрат постепенно стал кругом.??
    18 минут назад, techmicha сказал:
    Вал можно достать из оплетки. Только Я уже не помню в какую сторону.. Вроде в сторону коробки.
    20 минут назад, techmicha сказал:
    Или обломился или есть резкий загиб оболочки, и как следствие вала.
    4 минуты назад, Sway сказал:
    Вот у меня такие-же возникли подозрения.
    6 минут назад, Sway сказал:
    Если обломился, вращаться по идее должен. Можно конечно попробовать без приборки покататься, посмотреть, вращается или нет, не успел сегодня, стемнело.
    Так получилось что мне ранеры и сурфы с тросовыми болячками не попадались. Да и вообще с тросами на спидометр мне мало попадалось.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    12 часов назад, techmicha сказал:
     Испорченный со стороны приборки без разрушений всей приборки это не возможно. Там все тонюсенькое и что либо остановить приборка не сможет. А вот заржаветь внутри ,трос может запросто. И тогда как раз проявляется скрип. Если трос клинит он портит морковку в коробке она пластиковая. Проверить это все не сложно, там один винтик на 10 держит выход троса из коробки. Открутил подковырнул тонкой отверткой и вытащил. Не спеша. Дальше осмотреть эту шестеренку , если целые  зубцы ,не слизаны, тебе повезло. За неё покрути, если свободно вращается вместе с тросом, значит он должен крутить и хвостовик ,у спидометра. Если нет значит трос порвался где то посередине.
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Была у меня похожая проблема, зимой проявлялась. и В один день стрела перестала подниматься, оказалось шестерня сгрызлась, думал на у себя на заводе сделать, барыги попросили 2000рубля и то не факт,что ее опять не сожрет, то есть делали сразу две. я пошел по другому пути АЛИЭКСПРЕС  встала она мне по моему 300руб. У меня коробка 52,
    1в.jpgШестеренка коробки передач
    Изменено пользователем NЕХТ
    Прокатился без приборки, вал не вращается.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Открути с раздатки трос, там должен быт шлиц на конце троса, его могло срезать.
    6 минут назад, TDA сказал:
    Проверю в выходные.
    Добрался наконец-то, до троса. Шестерня привода целая, вращается свободно в оплетке, при вращении слышно треск, мой вывод, обрыв троса. Сразу вопрос, рестайл и дорестайл тросы взаимозаменяемые?
    Если трос то он для всех трос. На рестайл уже ставили электронный и датчик и спидометр, но не на все. Ну и отличия по моторам и точнее по коробкам надо учитывать.
    Понятно. Просто emex выдает два номера, оригинал и замену производителем, вот и засомневался.
    Пришёл трос
    Но есть сомнения, привод на приборку, явная пластмасса, на старом тросу(или тросе), привод металлический. Отсюда вопрос, кто не так давно менял, как должно быть?
    Пришёл трос
    пластиковая защелка на приборке и металическая закрутка на кпп
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    Я про сам привод на приборке, квадрат(на старом металл), защелка, да пластиковая, такая на старом.
    1 минуту назад, techmicha сказал:
    Я про сам привод на приборке, квадрат(на старом металл), защелка, да пластиковая.
    Видимо доработанный, потому что метал издавал скрыпы... Много тем тут на форуме по этому поводу, пластик видимо не скрипит.
    Только что, NazareT сказал:
    Беспокоит, на сколько эта конструкция долговечна. Может так и задумано конечно, в случае чего пластмасска ломается, а не трос рвется.
    4 минуты назад, techmicha сказал:
    Там все шестеренки в спидоетре пластиковые, все приводы стеклопадъемников тоже , да много чего пластикового в машине .
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    4 часа назад, techmicha сказал:
    Нормально там пластик ходит, десятилетиями. Смазку только не забудь на этот квадрат нанести.
    Пришло тепло и пришло время поменять трос спидометра. Подскажите, кто менял, какие-то особенности(сложности) есть при замене троса?
