Schweik
Капитальный ремонт шасси TLC-70 в 2011г и состояние его 10 лет спустя
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Шел 2011г , к этому периоду можно отнести расцвет оффроад движения, соревнования, самостийные покатушки проводились практически каждые выходные, а орги мероприятий ссорились с друг с другом, если совпадали даты мероприятий)) Строились различные внедорожные аппараты от стремных ржавых из водопроводной трубы и швеллера до продуманных, технически грамотных и эстетически красивых.
     Мне не хотелось оставаться в стороне, хотелось построить простую, ремонтопригодную и в то же время внешне привлекательную конструкцию. Концепция автомобиля была определена как «экстремалный турист» т.е. ездить на покатушки и в различные экстремальные туристические поездки. Большое значение для меня имеет эстетическая сторона конструкции, если хотите «промдизайн», даже утилитарная вещь, типа станка, должна быть красивой, тогда на ней захочется работать.
    Итак по работе. Сварочные, механосборочные работы не отражены в фото, но виден конечный результат и как это сделано.  Рама требовала ремонта, заменил несколько чашек под подушки кузова и потребовалась заплатка на задней поперечине. Защита передней рулевой тяги и верхней части моста выглядела в виде кронштейнов-косынок на раме, такие же косынки крепились к площадке лебедки, снаружи стальной лист.  Готовая рама очищена песком, загрунтована эпоксидным грунтом, затем покрашена полиуретановой краской. В Питере можно не увидеть солнца месяц или более, поэтому был выбран яркий солнечный оранжевый цвет.
    Продолжение следует.
    Скорее новогодний цвет мандарин :biggrin:
    Солнце=мандарин=радость. Это то, чего не хватает.
    10 часов назад, NazareT сказал:
    это у вас там рядом все что оранжевое с мандаринами ассоциируется)))) а человеку в Питере просто солнца не хватает
    На грузале рама была оранжевая. С какой целью япы красят в такие цвета хз, все сделал черным.
    • Машина: Прадо 71
    Красотень:ok:
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    В тему оранжевой рамы-суриком не пробовал никто красить?
    16 часов назад, sol_81 сказал:
    Дох кто. Москвичи, Жигули и др до перестройки и после тоже.
    Задний мост.
    Изначально мост был барабанным и напрягал мою нервную систему регулярным отсутствием тормозов, был заменен на дисковый. Езжу регулярно по Карельскому перешейку, а это скалы и торфяные болота с камнями внутри, поэтому решено было усилить низ яблока редуктора, сталь 4-5мм, грел газовым резаком заготовку и отковывал молотком на оправке до придания требуемой формы, затем приварка и подгонка на месте. От контакта с камнями сливная пробка становится единым целым с корпусом моста, зализывает будь здоров, поэтому изготовил накладки вокруг пробки, опять же отковывал на горячую, потом сборка на сварку. При движении задним ходом или при сползании мостом по камню велика вероятность замять картер моста, повредить ведомую шестерню или пропилить шестерней картер насквозь. Короче все это может вывести мост из строя, поэтому изготовил радиусные заготовки из профтрубы и не большую накладку в нижней части, все собрано на сварку.
    14 минут назад, Schweik сказал:
    Я использовал куски от рессоры . Это лучшее , что можно в этом месте поставить и оно не мнется.  До этого круглая труба из 20й стали становилась плоской от ударов об камни.
    16 минут назад, Schweik сказал:
    пробка под шестигранник решает проблему. И ничего наваривать не надо.  Они есть в оригинале и от TG .
    Рессора из углеродистой стали, плохо варится, трескается по шву под нагрузкой, громоздкая. Пусть труба мнется, элемент деформации, гасящий энергию удара. Про внутренний шестигранник мне тогда никто не подсказал.
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    а можно номерок пробок под шестигранник?
    3 минуты назад, Drnice сказал:
    90341-18051 это сливная с магнитом, 90341-18023это заливная без магнита.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Благодарю!
    Задняя подвеска, тормоза и трубопроводы.
    Считаю ремонтопригодность и унификацию со стандартными моделями главными основами живучести корабля. Поэтому решил отказаться от тюненговых пружин и амортизаторов в пользу стандартных от TLC-80, которые всегда есть в наличии в продаже и стоят не дорого. Пружины передние от 80 встают на зад 70 bolt on, аморты передние от 80 встают на зад 70 практически так же, только надо приварить ухо, вместо штока. Впоследствии место 80-х амортов заняли аморты от Gelandewagen они помощнее.
    Тормозные магистрали делал все новые, расположил в верхней задней части моста, чтобы не повредить палками, камнями и пр. Мне не доводилось заминать тормозные трубки на мосту, но у других я такое наблюдал, особенно забавно было, когда заминается трубка в состоянии когда нажат тормоз. Зато мне неоднократно посчастливилось сносить бревнами «колдун» (регулятор тормозных сил), тормозной шланг на мост и шланг блокировки дифференциала. Пренеприятная ситуация. Убрал к черту колдун, поскольку колдовал он через жопу и тормоза работали не пойми как, вместо него поставил в кабине кран Wilwood на тормозную магистраль и регулировал усилие тормозов вручную. Появились тормоза. В результате тормозная магистраль обратки стала не нужна. Трубопроводы блокировки дифференциала, вентиляции картера моста и тормозов проложил по правой продольной тяге и закрыл металлическим кожухом. Для тормозов потребовался достаточно длинный армированный тормозной шланг, американские показались мне хилыми как на прочность, так и на коррозионную стойкость, да и вообще выглядели как из «Детского мира», а стоили как от Боинга. Пришлось изготовить армированные шланги с нуля и я об этом не разу не пожалел, служит до сих пор. О них расскажу отдельно.
