людоед
Самый простой и эффекивный якорь!!!!
    В 03.03.2017 в 14:29, Ewgeniy1975 сказал:
    хай лифт 605, 2-е стропы буксировочную и рывковую, шаклы
    Это нужно.
    Цепь зачем?
    Полиспас пригодится если есть лебёдка, но нужно как минимум 2 и оснастка к ним.
    А вот без этой приспособы если возьмёшь хайджек не обойтись.
    И такая приблуда пригодится если есть силовые бампера или пороги.
    • Машина: Лэнд крузер 100
    усиленного ничего нет пока.., приспособа за колесо нужна, но сначала хай лифт куплю, цепь чтобы за штатные петли или крюки через шаклы можно было зацепиться. да и в отсутствии приспособ цепь многое что может заменить, кусок шланга армированного на цепь одеть, в местах выхода цепи из под кузова думаю поможет...
    21 минуту назад, Ewgeniy1975 сказал:
    Вряд.ли. Поцарапать может и не поцарапает, но тонкий металл погнёт это точно. А пластик лопнет.
    тогда за колесо, приспсоба твоя к колесу очень уж потрепанная, не от китайского Джека ли:rolleyes:?
    корстропа чем от обычной буксировочной отличается?
    В 03.03.2017 в 16:06, Ewgeniy1975 сказал:
    Она в комплекте с джеком не идёт. В ней главное функциональность. Мне такой тип нравится тем, что упор к колесу сделан под наклоном, прилегает к нему ровно всей площадью и не вдавливает резину в отличии от ровных (прямоугольных).
    Она не длинная и широкая. Хотя и троса широкие тоже есть  (на большой тоннаж которые). Больше ничем.
    а если цепь вместо корстропы, все таки мне кажется, что у цепи много плюсов против стропы, только шаклов побольше взять (4-6шт) и из цепи можно соорудить что угодно. Теория:  литые 5-и спицевые диски, зацепить за одну спицу цепью на шакл и к хай джеку - должно получиться....
    Только что, Ewgeniy1975 сказал:
    Смысл корстропы в том чтобы не травмировать деревья. а цепью ты загубишь его.
    с этой точки зрения не рассматривал, тут ты прав наверное...
    еще вопрос к сообществу, вот все думаю Lift-mate зацепится за стандартный литой диск 100-ки? или цепью через шакл цеплять? и еще можно ли сделать силовые точки, для крепления хай джека, в переднем стоковом бампере? хотя бы в теории? сколько в инете рыл, ничего не нарыл...
    Изменено пользователем Ewgeniy1975
    4 минуты назад, Ewgeniy1975 сказал:
    Это как?
    5 минут назад, Ewgeniy1975 сказал:
    При желании можно всё.
    Только что, Казак-берег сказал:
    6 минут назад, Ewgeniy1975 сказал:
    Это как?
    ну типа за одну или две спицы завести, и на шакл к хай джеку, или не получится?
    А просунешь?
    Диски жалко. А ну цепью по ним поелозит.
    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    1. Сшей/свяжи  кольцо из  стропленты, сложи вдвое, продень в отверстия диска и за получившиеся две петли тягай как хочешь - диск будет цел.
    2. Для Хайджека почитай ссылку с самого начала - может чо нибудь изобретёшь под себя.
