    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Что и как там гореть может?
    Что-то где-то перетерлось и на провод датчика плюс попал.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    В 100ке ? Там жгут проводов общий к коробке прикручен, его ничего тереть не может.
    Ну только если когда коробку снимали-ставили, повредили жгут , по другому там никак. Да и цепи там на коробку , они все под предохранителями 10 А , если не ошибаюсь. И на стартер 15 а .
    Ну тогда "эксперты" сделали неправильное заключение)).
    есть два пути
    первый купить релюхи старлайн - в любом установочном центре они хорошие
    либо скачать каталог tyco и по парт номерам заказать на экзисте
    второй вариант купить на разборке блок реле от допустим свежего крауна или чего то подобного там будет с десяток реле и херова туча предохранителей. все японское хорошее
    01.12.2022 в 15:53, VaviL сказал:
    к слову - у меня на таких реле висят:
    - бандажный обогреватель фильтра;
    - лед фары (мощьные);
    - 2 достаточно мощьных вентилятора дополнительных.
    за год тьфу-тфу-тьфу даже намека на подгорание нет.
     ... но на 12в они и стоят не в сравнение с реле из нашемага
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Если и колхозить, то только герметичными забугорными фишками. в противном случае, все окислится и потом не найдешь. что и где коротит!
    Изменено пользователем VAG
    Я на Невалятор ставил вот такие. За все время ни одно реле не отказало.
    Ну это не по Кузьмичевски, а как же скроить копеечку на УАЗовских реле?
    Изменено пользователем БроневичОК
    5 минут назад, БроневичОК сказал:
    на УАЗовских реле?
    В УАЗике у меня так. Прежний хозяин делал. Все работает без проблем.
    Так тема то про то как скроить, а не сделать по уму
    11 часов назад, БроневичОК сказал:
    https://klemma.ru/ Все можно заказать и сделать как положено
    Красота и качество не к этой теме
    модульная система МТА
    У меня вообще так. И ничего. И в паджерике по 10 лет жило
    Как для меня то это просто ужас
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Согласен )
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Такая петрушка на оочень многих авто. Цена решает и пох что сопли висят
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Открытая проводка меньше греется, держит больше ампер, быстрее просыхает в случае чего. А от окисления помогаю брызгалки.
    13 часов назад, VaviL сказал:
    Чтоб ничего не грелось надо правильно подбирать сечение под нагрузку. Нормально собранная и зажгутованная проводка меньше подлежит повреждениям, выглядит эстетичнее. Да и нормальным проводам пох на воду. От окисления помогают нормальные качественные компоненты и правильная сборка, а не китайский кал с ближайшей барахолки и какие-то брызгалки.
    Изменено пользователем Obrokoff
    01.12.2022 в 09:55, dendrovosek сказал:
    В принципе-то нашпром реле достаточно живучие, и все проблемы которые были связаны с ними по моему опыту, это проблемы контактов в колодках и дохлых силовых пинов. Если хотябы силовые провода запаять прям на лапки, то получается практически вечное реле.
    А вот в тойоте есть вопрос к реле ближне дальнего света, стоит поставить лампы по мощнее то это реле начинает залипать в ближнем свете, так как там подплавляется часть пластика внутри, и этот подътёкший пластик недаёт включать дальний.
    Да. С реле света было. Купил новьё. Проблема осталась. Лампы штатные. Поставил реле стартера с ВОЛГИ. Работает до сих пор.
    4 часа назад, dubas сказал:
    Да, у Волги есть мои любимые релюхи стартера с винтами, где их только не использовал (на уазе такая 8 лет рулила волговским вентилятором охлаждения мотора), все работают без проблем, не одна не сдохла.
