0709aleksei
Задиры подкачивающего насоса тнвд 1 hdfte
    • Машина: TLC 100
    Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, ТЛК 100 мотор 1HD fte после капиталки завелся проработал 2 дня  , перестал заводится , в ручную пока подкачеваешь дт начинал заводится , после снятия ТНВД и вскрытия выеснилось что посинел вал  и задрало подкачивающий насос но не по лопаткам а по краям . В лабовине шестеренки в идеальном состоянии, паразитка себя чувствует хорошо в допуске люфт. приводная шестерня ТНВД подшибник не люфтит.
    Была похожая ситуация у ILEN27 но решил он эту проблему или нет непонятно.
    ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА.
    СПАСИБО...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, 0709aleksei сказал:
    несоостность приводного вала тнвд-относительно приводной шестерни грм.
    ...посинел вал  и задрало подкачивающий насос
    сначала устанавливают тнвд-потом затягивают болтики крышки шестеренок грм.
    тем самым достигается соостность.
    :LaieA_029:
    мотористу-который сделал наоборот,передай  что он не знает элементарных нюансов сборки двигателя.
    • Машина: TLC 100
    Спасибо. А других причин не может быть?
    41 минуту назад, 0709aleksei сказал:
    нет.
